1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А не пробовали уголок приставить к диску? Или на готовом изделии посмотреть, как у него с параллельностью и перпендикулярностью?
    Заранее спасибо, простите, что отвлекаю :hello:
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вообще нужно сначала установить крюки водосточной системы и карнизную планку, а потом уже стелить пленку и сразу крепить ее к карнизной планке. Но были дни, когда у меня был помощник, поэтому занимались пленкой. А крюки решил делать потом когда один буду. Временно пристеплерил пленку к крайней обрешетке.
    Двусторонняя липкая лента. Шаг обрешетки 350 мм по центрам. Металлочерепица "Монтеррей". Нахлест рулонов годроизоляции 15 см. Длина следующей планки контр обрешетки 147 см.
    20151226_151407.jpg 20151226_151411.jpg 20151226_162953.jpg 20151226_163000.jpg 20151226_163020.jpg 20151226_163024.jpg 20151229_142319.jpg
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Нет не пробовал. Теперь проверю, напишу чуть позже. Сегодня не на объекте)
    Обрешетку 24-25 мм. Прибиваю двумя-тремя гвоздями 90 мм ершеными черными.
    Пленку стелил так. Рулон уже подрезан на 45 градусов потому как стелю с лева направо, следующий слой справа на лево, разворачивая его. Готовлю бруски контр обрешетки. Стою со стороны чердака. Раскручиваю рулон и в верхней части степлерю по одной скрепке на стропилину. Так двигаюсь дальше, кладу на пленку бруски контр обрешетки, чтобы не сдуло... Соблюдаю провис в 1,5-2 см.
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Станку потому и тяжело, что диск сильно зубастый. Поставьте родной-нагрузка на станок будет меньше.
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    2 января 2016 года. Работаю, работаю. Что-то щеки мерзнуть стали. Посмотрел на градусник
    Иду к машине, в машине градусник с датчиком на улице
    Понимаю, что уличный на участке просто замерз... Решил меня напугать, не получилось. Продолжил работать.
    Прикручиваю лобовую доску. только в нижней части. С учетом чтобы потом можно было бы ее снять для покраски.
    Водосточная система будет Murol. Крюки водосточной системы гну в тисках с помощью разводного ключа. Уже приноровился.
    В водосточный желоб будет опускаться карнизная планка. Зная размер карнизной планки определил оптимальную высоту установки водосточного желоба с учетом наклона и перепада этой высоты в плюс 25-27 мм. На одном из крюков сделал две риски 0 отметка и +25 мм.- это будет шаблон. Распечатал вид кровли с верху и определил места установки сливных воронок, их будет 5, из расчета слив в одну воронку 10-10,5 погонных метров кровли. Слив в 1 воронку с двух сторон. Места установки воронок определил как нулевую точку уровня. Затем определил с какого ската куда, в какую воронку будет литься вода. Наклон такой: шаг 2,5 мм на 60 см (расстояние между стропилин) что составляет примерно 4 мм на метр.
    Устанавливаю готовый крюк в место и креплю его одним шурупом. Затем креплю четвертый крюк. На них кладу 2-х метровый уровень и креплю промежуточные крюки, подгоняя их по высоте +-1,2 мм учитывая погрешность загиба и глубины посадочного места. После того как все крюки выставил фиксирую их еще 2-мя шурупами (6,5 мм на 55 мм под биту PZ3) теперь если аккуратно двигать уровень по крюкам, он двигается не проваливаясь и не цепляясь.
    Пока куплены все крюки (82 шт.) и по одному элементу - водосточный желоб, прямая воронка, прямой угол. Так легче было прикладывать и видеть реальные размеры.
    Ставлю желоб в место и загибаю заранее в нужном месте внутренний факсатор. Затем он накроется карнизной планкой. Так на всех крюках и желоб снимаю.
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Бесспорно. Но в данный момент режу бруски толщиной 27 мм из доски 150 мм. Предварительно отпиливаю нужную длину, это 104 и 147 мм, заготовок. Диск не штатный тоньше. С такими заготовками станок справляется "на ура".
    Прикручиваю в двух местах карнизную планку. Приклеиваю двухстороннюю липкую ленту, накладываю гидроизоляцию и прикручиваю шурупами с шагом 10-12 см.
    Место соединения лобовой доски.
    Запил посадочного места для водосточного крюка и закрепленный крюк крупным планом.
  7. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще немного фото
    20160107_143452.jpg 20160107_143458.jpg 20160107_151048.jpg 20160107_151100.jpg 20160107_152422.jpg 20160113_135715.jpg
    До сих пор снегопады были сухие с ветром. Ветром сдувало снег с пленки и было вот так - 50 мм снега.
    А в последний снегопад снег был уже сыроват и теперь вот так - 150-200 мм снега. Очистил в течении 1-15,часа.
    Пока на этом все. Спасибо за внимание, продолжение следует ;)
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    @Sergarr, добрый день, вот сфотографировал то что Вы просили.
    На стройке ничего нового. Пока занимаюсь уборкой снега.
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @PavelTsarev, Павел спасибо большое. Судя по фото, все, вполне себе, перпендикулярно!
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Всем привет. Прошел еще месяц. Снег сильно притормозил работу.
    20160117_143746.jpg 20160117_143750.jpg 20160117_144844.jpg 20160120_142856.jpg
    Страховка на пояс метла в руки.
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    У сына каникулы. Решили добить 5 уровень OSB. Заносим вдвоем по лесам, устанавливаем, фиксируем. Сын колотит, я в это время подрезаю в размер OSB и прибиваю с лестницы.
    20160129_132704.jpg 20160129_150201.jpg 20160129_150559.jpg 20160131_113901.jpg 20160131_114040.jpg 20160131_140845.jpg
  13. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Укладываю пленку и бью обрешетку на скатах к ендове.
    20160207_114615.jpg 20160207_115752.jpg 20160207_120204.jpg 20160207_133056.jpg 20160207_171435.jpg 20160207_171439.jpg 20160207_175451.jpg 20160208_171737.jpg
    Высота бруска контр обрешетки 28-29 мм. Обрешетка 24-25 мм. Контр обрешетку прибиваю ершенными оцинкованными 60 мм гвоздями через 15 см. Обрешетку - винтовыми оцинкованными 90-100 мм гвоздями по два, а местами по три гвоздя в стропилину.
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще фото
    20160208_171752.jpg 20160208_171757.jpg 20160209_170130.jpg 20160210_111553.jpg
    Как приятно ходить в доме, когда с верху ничего не капает...
    Обрезки обрешетки хорошо идут на усиление под ендову.
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще фото подкровельного пространства под ендовой.
    20160211_160549.jpg 20160211_160600.jpg 20160211_160605.jpg 20160211_161255.jpg
    Теперь готовлю место для нижней ендовы.
    Для этого окручиваю крюк водосточки, подрезаю-убираю две крайние планки. До этого и не думал что придется подрезать...
    прикручиваю две дощечки толщиной 9-10 мм. С таким расчетом чтобы потом под выступающей планкой нижней ендовы был зазор 10-12 мм. Ставлю на место крюк предварительно подогнув по размеру.
