1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Подрезал ендовы. Резал на страховке высечными ножницами. Предварительно прочертив линию. В общем-то легко)
    20160408_113101.jpg 20160408_114756.jpg 20160408_114804.jpg 20160408_114818.jpg
    Вот что получилось.
    20160408_130148.jpg 20160408_131050.jpg 20160408_155812.jpg 20160408_182513.jpg
    Кровля была заказана еще до начала стройки каркаса, в конце 2014 года, еще по "тем" ценам. По своей неопытности не заказал нижнюю ендову в цвет кровли... Есть накладки - верхняя ендова, не хотелось бы, но придется закрывать цвет оцинковки.
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Основной размер металлочерепицы у меня 2,95м. Два таких листа перекрывают длину ската кровли. Побоялся заказывать листы целиком по 5,6 метра. Было бы наверное побыстрее, но листы затаскивать приходилось в основном вдвоем. Самый первый лист - 4 с лишним метра мы затаскивали по направляющим. Два человека на лесах у карниза, я на крыше принимал. Но потом отказались от этой идеи и такие длинные листы поднимали на веревках с лесов. Остальные, которые меньше 3 метров вообще заносили через дом через балкон на леса, а затем на крышу.
    Укладывали как слева на право, так и справа на лево. Как в данном случае на скате было удобнее. Сначала укладывали нижний ряд затем, подсовывая, верхний. Так оказалось удобнее. В начале вообще крутил все шурупы связывающие рядом расположенные листы, потом перед подсовыванием второго верхнего ряда приходилось их откручивать.
    20160409_174612.jpg 20160409_174628.jpg 20160409_180503.jpg 20160409_180508.jpg 20160410_114556.jpg
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    20 апреля. Взялись сварить каркас короба дымохода. Был закуплен необходимый металл. Стойки, верхний и нижний прямоугольник из 40х40х2, перемычки из 20х40х1,5. Я варю, брат шлифует.
    20160420_161119.jpg 20160420_210520.jpg 20160420_210642.jpg 20160421_113526.jpg
    Затем зачистили от ржавчины и загрунтовали. Сначала подняли на крышу навеса для досок, затем с него на край лесов и потом уже на кровлю. На том скате металл еще не укладывали специально. Высота каркаса 3,1 метра. С расчетом что стоять будет на чердачном перекрытии. У меня от чердачного перекрытия до конька 2,6 метра. Значит короб будет выше конька на 0,5 метра. Удаление от конька примерно 1-1,3 метра.
    20160422_122920.jpg 20160422_122927.jpg 20160422_125942.jpg 20160422_130611.jpg
    На последнем фото он еще не совсем опущен на свое место.
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вот теперь он на месте
    От пола первого этажа до верхней точки короба примерно 9,7 метра. Шахта и короб размером 750х825 мм.
    20160423_095458.jpg 20160423_095740.jpg 20160423_102203.jpg 20160423_102256.jpg
    Пока закрыл все пленкой. В итоге планируется сделать фартук, над ним лист до конька и обшить короб, затем дымник. Про это чуть позже.
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Приступил к 4 скату. Он у меня плавно переходит в навес над балконом и эркером. К слову сказать заморочился я с ним конечно. Может быть нужно было сделать прямой карниз, а над балконом отдельный навес - это бы гораздо упростило всю конструкцию.
    Тут и наклоны водосточки другие и углы поворотов водосточки отличные от 90 градусов, а у водосточки Мурол штатные углы только 90 градусов. Об "изготовлении" углов чуть позже, а пока... Началась весна. Просыпаются гады.
    Начало мая. Огород.
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Теперь о коробе дымохода.
    Заказал элементы для фартука. На производстве мне их загнули только по всей длине под нужный градус, остальное гнул и резал на месте сам. Сначала каждый элемент крепил временно на свое место в нужном порядке, подрезая и загибая лепестки.
    20160531_193328.jpg 20160531_193731.jpg 20160601_171833.jpg 20160601_171849.jpg
    Фиксирую струбциной с брусочком, чтобы прижать всю плоскость.
    Затем аккуратненько киянкой загибаю по месту
    После того как все элементы подогнаны, снимаю их и приклеиваю по контуру самоклеющийся уплотнитель от задувания капель дождя и заметания снега.
    Затем устанавливаю на место элементы фартука уже с постоянным креплением - это саморезы и заклепки в цвет кровли.
  7. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    И еще немного фото почти готового фартука.
    20160601_192548.jpg 20160601_200934.jpg 20160601_204137.jpg 20160602_172253.jpg
    20160602_172300.jpg 20160602_172438.jpg 20160602_172457.jpg 20160602_173840.jpg
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Нижняя часть
    И верхние углы слева и справа
    Зашил короб листами металла. Их заказывал на Владимирском тракте уже готовыми с пазами и загнутыми кромками. Зафиксировал верхний и нижний лист, а боковые вставил в пазы. Получилось очень плотно, хорошо что гнут с небольшим запасом. Цвет металла RAL 1015 светлая слоновая кость. Планируется под кремовый цвет фасада.
    20160608_110057.jpg 20160608_120728.jpg 20160608_121246.jpg 20160608_121444.jpg
    Наконец-то завезли опоры для подключения трансформаторов.
  9. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Ендова у слухового окна. Выше в сообщениях я уже выкладывал фото как соединял две нижние ендовы. Тут все тоже самое. Подрезал, загнул кромку. Использовал пару пассатижей, пару молотков.
    20160609_174438.jpg 20160609_174452.jpg 20160609_175318.jpg 20160609_180535.jpg 20160609_181116.jpg
    Так как предстоит делать выход ендовы на скат кровли, я специально сделал планки ендовы нижней короче, чтобы не выходили на скат, хотя изначально длина позволяла. Уложил листы металла, предварительно срезав ребро жесткости в месте выхода ендовы.
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Теперь по порядку. На фото вроде понятно, а то у меня словарного запаса не хватит описать, что я там вытворял. В общем фото по-порядку
    20160616_141701.jpg 20160616_143212.jpg 20160616_145353.jpg 20160616_155140.jpg 20160616_160007.jpg 20160616_160235.jpg 20160616_160659.jpg 20160616_162100.jpg
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    И продолжение. Лист металла на который ложиться нижняя ендова я слегка "расплющил". Также на фото видно что планку нижней ендовы я маленько подрихтовал под волну.
    20160616_162107.jpg 20160616_162349.jpg 20160616_173747.jpg 20160616_173802.jpg 20160616_173814.jpg 20160616_194735.jpg 20160624_162755.jpg 20160624_162802.jpg
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Приклеил уплотнитель и установил планку примыкания.
    Был куплен лист металла цветом 1015. Разрезан по диагонали. К сожалению в таком случае я получаю 2 одинаковых треугольника с цветом с одной стороны, а нужно в зеркальном отображении на две стороны слухового окна. Поэтому пришлось один треугольник подрезать. Ну с далека, с улицы почти не заметно.
    Прикрепил карнизную планку и лист металлочерепицы на слуховое окно.
    А из окошка уже выхожу на мостик (длина 1,25м)
  13. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Прочитал всю тему. Респект дружище! Качественно делаешь. Подписываюсь.
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще фото слухового окна
    По всей длине страховочной веревки петли через 70 см - 1 м. К этим петлям пристегиваюсь.
    Дождь, временный отвод воды с водосточки.
    Снегозадержатели покупал в ЛМ, по 800 р. за 3 метра с 4-мя креплениями. На два комплекта снегозадержателей докупаю еще один и увеличиваю кол-во креплений на 3 метра - 6 штук. Получается через 2 волны одно крепление. По цене выходит 3 метра снегозадержателя - 1200 р. И еще остаются две трубки (не знаю куда пристрою). Штатные шурупы не использую. Купил болты 4 и 5 см, гайки М8 и кузовные шайбы. Сверлю кровлю с обрешеткой, со стороны чердака брат в пленке делает небольшой надрез и через кузовную шайбу закручивает гайку. Надрезы позже заклею.
    20160705_151238.jpg 20160705_151636.jpg 20160622_170121.jpg 20160706_162154.jpg
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Был в гостях у друга. Вон в дали мой домик)
    Установил лестницу параллельно слуховому окну. Понадобиться для прохода к дымовому коробу. Длина 3 метра. Крепил также на болты и гайки.
    Установил верхнюю ендову и конек на слуховое окно.
    20160712_123629.jpg 20160712_162305.jpg 20160712_171313.jpg 20160712_173243.jpg
