1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    По возможности не забываю и про дорогу.
    Иначе было бы вот так
    27 апреля уехал своим ходом в Белгород за теплоаккумулятором.
    Приобрел 1,5 кубовый теплоаккумулятор. Без изоляции. Один теплообменник из нержавейки для ГВС. Второй из черного металла. 75000 р.
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Тут отверстие в тамбуре, под будущим электрическим щитком, для кабеля заземления.
    Продолжаю подшивать перекрытие первого этажа.
    Санузел первого этажа. Трубы канализации.
    С лева под наклоном - это ревизия. Справа для душа. в самом верху видно отвод на кухню.
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Май 2017 года.
    На соседнем участке, с разрешения хозяина, посадили немного картошки.
    Окотилась кошка. Кроме молока уже котятам приносит и мышей...
    Последствия урагана в конце мая
    Лес местами просто выкосило (
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Это в начале мая 2017 г. Отливы, откосы, наличники. Шурупы позже закрасил.
    20170506_171031.jpg 20170507_185608.jpg 20170507_185429.jpg 20170507_185608.jpg 20170507_185617.jpg 20170507_185634.jpg 20170507_185645.jpg
    Тут зазор, который образовался с момента крепления имитации. Изначально крепил без зазора.
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Так как в котельной будут располагаться:
    1. Керамический дымоход (10 м) - 1150 кг.
    2. Чугунный котел - 365 кг.
    3. Теплоаккумулятор 1,5 куба - 1850 кг. (с водой)
    В общем-то из-за дымохода, чтобы не было сильных вибраций-подвижек, было принято решение под котельной забурить и залить еще 3 столба ТИСЭ связанных между собой брусом и подпирающих по центру лаги котельной. Затем планируется залить плиту 9-10 см.
    Убрал весь песок, пробурил отверстия 200 мм. Расширил буром ТИСЭ. Учитывая, что пришлось работать между лаг, не удалось забуриться на глубину промерзания. Поэтому решил сначала подсыпать-заровнять песком, затем утеплить экструдированным пенопластом.
    Сварил 5 лифтов. В нижней части лифта 2 пластины по 5 мм. Отверстие в брусе под шпильки торчащие из столбов залил густо расплавленным битумом. На столбы уложил рубероид в три слоя.
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Подшиваю с низу ветрозащиту, обрешетку.
    Утепляю, основным 200 мм и перекрестным 50 мм. На фото видно трубу канализации проходящую с кухни в санузел. Отверстия в лагах сверлил сверлом Фостнера.
    По краям между стойками набил брусков высотой 10 см.
    Уложил пленку 200 микрон в два слоя (на всякий случай в два)
    Демпферная лента (Нужно было ее под пленку укладывать вроде...?)
    Армирование арматурой 12 мм. Зазор между арматурой и пленкой.
    Тут закладные под дымоход. После заливки болты выкручу и вкручу шпильки, но это потом.
    Выставил маяки. Толщина стяжки будет 95 мм. Площадь котельной 7,7 м2. Получается нужно залить 0,73 куба бетона. А это еще 1,5 оО тонны...
  7. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    11 августа. Все готово для заливки.
    Поехали
    Добавлял вот это пластификатор:
    16 замесов 1ц + 2п + 3щ + сколько-то (по норме на упаковке) пластификатора. 4 часа работы и готово.
    Все накрыл пленкой. На следующий день утром хотел достать маяки, АГА... не отдает, ну и ладно.
    Стяжка Честно простояла месяц перед тем как я что-то на нее поставил. Пару раз проливал водичкой.
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще летом смонтировал до конца имитацию бруса. В прошлый сезон не успел закрыть заднюю стену.
    Закончил покрасочные работы по имитации. Установил отливы, откосы, наличники на всех окнах второго этажа, чтобы можно было снять леса.
    Подшил карнизы
    20170817_140650.jpg 20170817_140656.jpg 20170817_140701.jpg 20170818_152706.jpg
    Фотографий подшивки карнизной доски не оказалось (почему-то) есть только готовое решение.
    Установил водосточные трубы.
    Параллельно занимался земляными работами: поднятие участка, подготовка траншеи для трубы от ЛОСа до дренажного колодца.
  9. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    И УРА. Наконец-то я снял 75% лесов с дома.
    20170824_120300.jpg 20170824_120333.jpg 20170824_120340.jpg 20170824_192748.jpg 20170824_192851.jpg
    Все доски с лесов привел в порядок. Вынул все гвозди, шурупы, даже скобы (наверняка, конечно не все) ну почти все.
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Дренажный колодец и траншея для трубы от смотрового колодца для будущего дренажа и левневки.
    Будущий смотровой колодец. Почему из бетонного кольца? Просто осталось два кольца после того, как я решил не заморачиваться с самодельным кессоном для скважины, а установить скважинный адаптер.
    Вот и решил вкопать полноценное кольцо для ревизии. Дно забетонировал.
    20170827_140605.jpg 20170831_114958.jpg 20170831_152122.jpg 20170831_152139.jpg 20170831_152148.jpg
    Труба приходит в дрненажный
    Из смотрового
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Две трубы канализационные. Слева из дома в обход ЛОСа тут есть ревизионный люк на повороте, справа из ЛОСа
    Соединяются в одну с занижением на 10 см.
    Трамбовка с проливкой. Ровняю
    На всякий случай утепляю. ЛОС "Тверь" брал без насоса залпового сброса. Чтобы водичка, что будет сочиться понемногу не замерзала, утеплил 5 см экструзии. И так до самого дренажного колодца.
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    И еще фото
    20170903_154841.jpg 20170903_154849.jpg 20170904_113332.jpg 20170904_114745.jpg
    Наш дом на 8 сентября 2017 г.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Класс!
    Работа проделана масштабная!
    Респект!
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @PavelTsarev, В голову приходит только одно - Как я провел лето.
    Пенопласт в таком виде не сильно поможет от промерзания. Холод сбоку обойдет.
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Согласен. /Надо было листы хотя бы поперек укладывать.
    Ну и подсыпка сверху минимум см 30-40.
