1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Еще фото бытовки.
    20141214_163311.jpg 20141229_145640.jpg 20141230_134959.jpg 20141231_132216.jpg 20150101_123927.jpg 20150104_133155.jpg 20150105_151541.jpg 20150108_141246.jpg
    Утеплитель: пол - 15 см, потолок - 15 см, стены 10 см. ОСБ-3 9 мм. Длина ската кровли 2 м. Металл отдали друзья семьи, чем очень выручили.
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    С бытовкой пока закончил заниматься.
    Вернулся к фундаменту. Погода позволяет поработать битумной мастикой.
    Очистил Ростверк от снега. И приступил. Рубероид в два слоя.
    Нижняя обвязка.
    Лаги 1-го этажа
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вот так я подошел к самому интересному - строительству дома.
    В интернете "перелопатили" кучу проектов. В итоге взяв за основу понравившийся внесли изменения "под себя". Каркас начертил в SketchUp.
    Основной размер 12,5 на 8,9 м. Ширина с учетом прямоугольного выступа 10 м. Эркер только на первом этаже. Над ним все-таки решили сделать балкон. Сначала я был против, но он напросился сам собой. Очень удобное расположение комнат на втором этаже для выхода на балкон. На первом этаже Кухня-гостиная, 2 комнаты, санузел, котельная.
    Второй этаж 4 спальни, Зимний сад, санузел. Сразу предусмотрены встроенные шкафы во всех спальнях. 1 этаж потолки 2,9 - 3 м (зависит от последующей отделки).
    2 этаж 2,6-2,7 м. Схему 2 этажа выложу позже, не готов еще. Крыша вальмовая. Прикидывал двухскатную - не понравилось. Дом большой, да еще если будут с торцов огромные фронтоны... В общем вальма, да еще и многоскатная. Холодный чердак. Кровля металлочерепица. Так как много углов то хотел сэкономить и сделать кровлю из ондулина. У него есть преимущество - лист можно разворачивать как угодно, соответственно если все грамотно прикинуть, то развернув обрезанный кусок, его можно уложить на другой стороне. В скетчапе я это уже проделал. Но когда сравнили стоимость кровли из ондулина и металлочерепицы получилась разница не такая уж большая. Соотношение где-то 2 к 3. Над креплением стропил еще работаю.
    Утепление минеральной ватой. Полы 250 мм (200+50), стены 200 мм (150+50), потолок 300 (200+100 либо 50+200+50).
    Пирог стены. С наружи во внутрь: Пластиковый сайдинг - ветро-влагозащита - 50 мм утеплителя по обрешетке горизонтально - ОСБ-3 12 мм - утеплитель по стойкам 150 мм - пароизоляция - гипсокартон (либо по обрешетке, либо прямо по стойкам, пока не решил).
    Света нет, газа нет, дорог нет...
  4. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Красиво строите!
  5. hoochi_coochi_man
    hoochi_coochi_man
    hoochi_coochi_man
    Глазов
    @PavelTsarev, удачной стройки! Подпишусь.
  6. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    По мне, так приятнее наблюдать именно за САМОстройками. Чинными, размеренными, душевными...А приезды с фотиком для создания скоротечного отчета чужого труда...бездушные что-ли...не плохие, а именно бездушные или если хотите не вкусные! Итс майх хамбл опинион!
  7. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте. Сколачиваю лаги первого этажа. Погода слякотная +3. Сегодня после ледяного ливня небо прояснилось, ясно стало как ранней весной. По мне так лучше -15)
    Весь день довольно сильные порывы ветра. Снег что выпал тает, все течет. Доски обвязки, которые были заранее антисептированы - смываются. Вокруг снег красно-зеленый.
    На сегодняшний день:
    Доска 50х200.
    Как я уже писал выше доски покупались партиями. Размеры доски "двухсотки" сильно отличаются от 50х200. На данный момент имею два разных размера 4,7-4,9 х 18,7-18,9 и 4,6-4,9 х 19,5-19,7. Реже попадаются честные размеры. Но что радует - доска хорошего качества. Винтов нет, сабель попалось только 3. Пустил их на бриджинги. Из-за таких размеров приходится сортировать. А так в общем мне очень нравится заниматься стройкой. Получаю огромное удовольствие!
    Гвозди.
    На данный момент куплено:
    Ершенные с конической головкой 90х3,4 - 25 кг.
    Оцинкованные 4,0х120 - 30 кг.
    Ершенные оцинкованные 60х2,5 - 15 кг.
    Строительные 4,0х100 - 25 кг.
    Работаю молотком. От покупки нейлера отказался сразу по причине отсутствия электричества.
    В конце рабочего дня почистил от мокрого снега места где предстоит работать в ближайшие дни. Сегодня ночью обещают -6.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Здрасти!
    Вопрос назрел по пирогу стены.
    Не рассматривали вариант поставить ОСБ во внутрь? Т. е. Сайдинг-борешотка-ветрозащита-Утеплитель-ОСБ-пароизоляция?
  9. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте. Как-то так получилось, что OSB с самого начала задумывал именно снаружи. Может быть из-за того что на ранней стадии нахождения на форуме в прочитанных мною фотоотчетах OSB был снаружи. С того момента в "моем" пироге поменялось только расположение перекрестного 50 миллиметрового утепления. Оно будет снаружи по горизонтальной обрешетке. На это решение повлиял во-первых расчет точки росы и во-вторых 4-6 см. выступ ростверка от основной стены. Хотелось бы увеличить внешний "вынос" стен.
    Строю я не очень быстро. Летом хотелось бы в первую очередь как можно быстрее закрыться от осадков сайдингом. Основной утеплитель по стойкам буду укладывать не раньше осени 2015 года. Поэтому OSB снаружи для меня удобнее. Единственное что теперь перед облицовкой сайдингом нужно будет утеплиться по обрешетке 50 мм.
    Конечно надеюсь что получится ХОРОШО уложить пароизоляцию.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @PavelTsarev, я ради интереса в простейшем теплорасчете задал Ваш пирог стены
    И что же Мы видим
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    А если перевернуть?) У Вас все наоборот.
    Вот так повеселее:
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Вот блин, не посмотрел, извиняюсь:|:
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Красиво делаете, Павел! Начало ободряет. Только вот уж больно мудрёным фундамент кажется.
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Интересно сколько по итогу фундамент с перекрытием 1го этажа обойдется? (с утеплителем, черновым полом).
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Висячий ростверк на столбах ТИСЭ. Почему выбор пал именно на такой фундамент?
    Размеры фундамента 12,55 х 8,9 метров, а учитывая прямоугольный выступ с фронта и эркер - 13,65 х 10,0 метров. Я поднимаю участок. В одном из углов дома после снятия плодородки и с учетом последующей подсыпки высота столбов от земли до ростверка почти метр
    Грунт глина, суглинок. Грунтовых вод нет близко, но не уходит верховодка.
    Думал про:
    1. МЗЛФ. Отказался сразу. В моем случае низкая закладка и нужно видимо было бы цоколь городить, чтобы поднять фундамент на нужный уровень. И не было ни времени ни желания на данном этапе делать дренаж.
    2. Винтовые сваи. Во-первых есть риск купить какие-нибудь халтурные (не утверждаю). Хорошего качества + нужное кол-во для моей потребности + учитывая высоту над землей нужна хорошая обвязка свай между собой. И при всем этом все равно побоялся что будет "качаться" дом. Но пока не купил бур ТИСЭ и не сделал пробное забуривание именно винтовые сваи были "на запас". Винтовые сваи для меня вышли бы дороже того что я получил в итоге.
    Даже не рассматривал плиту. Потому как либо сразу подсыпать много, либо по плите поднимать цоколь. А уж УШП тем более - побоялся я сам начать делать теплые полы. Не успеваю и работать, и строить, и изучать тему. И все таки меня не покидает мысль вырыть небольшой подпол.
    Почему не деревянный ростверк по столбам? Просто решил перебдеть. Хочется реальной жесткости. Вы же видите по лагам...
    Вот так я пришел к своему фундаменту. Да, потрачено много времени, но результат радует душу.
    Можно прикинуть:
    Фундамент: 170000 р.
    Лаги + нижняя обвязка + обрешетка 50мм + дюймовка на нижнюю подшивку +-7 кубов доски: 44000 р.
    Утеплитель 25 см на 120 м2 = 30 кубов: 40000 р.
    Например обшить черновым OSB-3 12 мм - 38 листов: 26000 р.
    Пленки, гвозди, антисептик, бензин: 15000 р.
    Примерно все округлил, вроде ничего не забыл?
    Итого: 295000 р.
    + песок подсыпка столбов 60 кубов = 36000 р.
    Итого: 331000 р.
    На сегодня
