1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. Ламастер
    Ламастер
    Ламастер
    Слышал, что с каркасными домами очень много нюансов необходимо учитывать, либо же просто нанимать опытного строителя
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Каркасный фак + 3 серии фильма Ларри ... Дают всю информацию что бы следить за работами любых строителей.
  3. Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Череповец
    Павел привет! А трубы заглублять не будете? Промерзать будут
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте. Вы про какие трубы спрашиваете? На данном этапе уложены только 2 канализационные от котельной с санузлом до края ростверка, о чем вкратце писал выше. Лежат они на той глубине (15-30 см) которая необходима для входа в ЛОС. Об этом уже неоднократно писалось, промерзать в них нечему, потому как в правильно уложенных канализационных трубах стоки двигаются а не застаиваются. Да и к тому же у меня над трубами лежит 10 см. пенопласта, но не для утепления труб, а это попытка снизить силы морозного пучения в данном месте. Плюс замена грунта на утрамбованный песок. Если все-же просядет грунт - у меня есть доступ под ростверк, буду подсыпать и ровнять.
    Или Вы говорите о водопроводе. Мне только предстоит этим заниматься. И трубы будут достаточно заглублены либо утеплены, чтобы не промерзать. Как-то так) Удачи!
  5. Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Алексей Осипов
    Череповец
    Да спрашивал про каналью, разве не надо углублять? И СПАСИБО за развернутые ответы, планирую строиться.
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Алексей, если у Вас вопрос заглублять или не заглублять стоит только из-за утепления трубы, то это не верно. Если очень хочется утеплить - можно и не заглублять, а достаточно утеплить. Ведь канализация как правило бежит самотеком и глубина заглубления ограничивается последней точкой.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вас обманули. :aga:
    Более важно выдержать уклон трубы 2 см. на метр.
  8. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Интересная тема, подписываюсь.
    Подскажите, почему выбор пал именно на каркасное строительство. В этом году планирую начать строительство, с прошлого года ломаю голову выбора вида строительства дома. Выбираю между кирпичом 1.5 плюс утеплитель или все же каркасник.
    Каркасник останавливает тем, что требуется хороший лес (сухой, с правильной геометрией и размерами). Найти такой лес будет очень сложно (на мой взгляд не возможно). Или же покупать материала сразу на два дома из расчета выбирать потом на один.
    Можете ли посоветовать какой либо материал, где рассказано о плюсах строительства каркасного дома. Был бы очень признателен.
    Еще раз спасибо за тему, очень интересно.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    @Closer
    Сразу оговорюсь, извиняюсь что не получается ответить в течении дня. Я захожу на форум днем неоднократно со смартфона, но печатать с телефона это не удобно, да и некогда днем. Поэтому отвечать могу по вечерам.
    Я тоже сначала рассматривал разные варианты. В итого зарегистрировался на Forumhouse. Ознакомился с каркасным строительством, понял что это моё. Я вообще "дружу с деревом". Стройка каркасного дома в одиночку вполне реальная затея в достаточно короткие сроки. Строить можно в зимнее время, что для меня очень удобно. И конечно далеко не последний фактор - это количество финансов на стройку.
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Сегодня снял с генератора замок зажигания. К нему подходит 8 проводов. После прозвонки выяснилось, что 2 пары контактов при включении зажигания размыкаются (их назначение не знаю, да и не нужно). Одна пара замыкается - это зажигание, и еще одна пара замыкается при пуске - это старт. Решил вынести на расстояние от генератора замок. Тут получится немного экономить на бензине да и на времени и чем дальше тем больше. Не нужно бегать к генератору, зажигание всегда рядом. Когда буду собирать лаги либо стены 2 этажа, не придется постоянно спускаться заводить-глушить генератор, либо вообще его не выключать (что не экономно).
    А так соединил ключ зажигания с генератором двумя 4-х жильными проводами. Длина пока 10 м.
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Фото со стройки.
    Эркер. Проход в подпол. Лаги, вид снизу
    20150205_171436.jpg 20150205_171508.jpg 20150205_171030.jpg 20150205_170804.jpg
    Сдвоенные через одну лаги в котельной
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @PavelTsarev, перекрытие на какие гвозди собираете? У вас был список, но не пойму, куда какие.
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Лицевую доску к торцам лаг на 120 оцинковку. Бриджинги ровно в торец 100-ой строительным. Бриджинги под углом 30 градусов через лагу 100 строительный. Бриджинги под углом через бриджинг к лаге 90 ершенные. Лаги и лицевую под углом в нижнюю обвязку 90 ершенными.
  15. au477
    au477
    au477
    Челябинск
    На заднем фоне лес- это важнее, чем дорога и газ! Тема напоминает "Дом в тюменском лесу", все так же красиво и основательно! Планируются ли водяные теплые полы и если да то как будут устроены?
