1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вокруг действительно очень красиво.
    Насчет водяных теплых полов пока не знаю. Они будут скорее всего, но где и как пока не скажу.
  2. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Лаги первого этажа закончил. В эти дни немного отвлекся от основной стройки. Для подъема стен нужна удочка, лебедка есть нужен шкив. Пока искал подходящий шкив по магазинам решил постелить пол в бытовке и поставить печь с дымоходом.
    Постелил пароизоляцию
    Обрешетка под OSB
    Уложил OSB-3 9мм
    И линолеум
  3. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Установил печь с дымоходом. Печь Гном-2, покупал в перед новым годом в Леруа - 5980 руб. Дымоход труба нержавейка диаметром 110 мм. Знаю что по правилам внешнюю трубу нужно ставить утепленную + капельник для отвода конденсата. Но больно не бюджетно получается. Пока ограничился без утепления. Еще предстоит продумать как исключить сток осадков по трубе к стене.
    Итак: Вырезал отверстие в стене
    Сколотил короб для прохода трубы
    Промазал места соединения огнеупорной пастой
    Вид через отверстие - это дополнительное крепление трубы снаружи
    Вид изнутри перед укладкой утеплителя и вид снаружи в собранном виде
    Уложил утеплитель - технониколь и закрыл листом оцинковки.
    Под печь постелил лист оцинковки 1500 х 1000 мм. Затем под каждую ножку по полнотелому кирпичу.
  4. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @PavelTsarev, опасный проход сделали, по нормам 380 мм от дыма до сгораемых конструкций, 250 мм до защищенных от возгорания
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте. Прошла еще одна неделя, работал много, а результат вроде и незаметен.
    Закончил с лагами первого этажа. В заключение "прошёлся" лазерным уровнем по всей площади и электрическим рубанком подровнял неровности по всему периметру, где будет укладываться обвязочная доска.
    Уложил пенопласт в ниши между досками, в те места куда доступ будет закрыт навсегда.
    20150213_154147.jpg 20150213_154212.jpg 20150213_161058.jpg 20150217_120719.jpg 20150217_143649.jpg Ниши имеют размер от 7 до 7,5 см. Пенопласт 5 см. толщиной резал канцелярским ножом.
    Нижнюю обвязку решил делать из досок сильно отличающихся от стандартных размеров. Предварительно прострогав их рейсмусом. В итоге на обвязку пошли доски 4,5 х 13,7-14,2 см.
  6. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Обвязочную доску прибивал на предварительно уложенный - Изоляционный материал ВПЭ 2мм.
    Параллельно сколотил улочку для подъема стен
    Длина удочки почти 5 метров. Длина нужной мне гипотенузы для подъема 3-метровых стен составляет 4,3 метра. Лебедка выдерживает на подъем 450 килограмм. Удочку переношу один - можно сказать свободно.
    Длину стоек первого этажа решил увеличить с 2,9 метра до 3 м. Чтобы в итоге после чистовой отделки получить как минимум 3-х метровые потолки. Уже исправил все в проекте SketchUp.
  7. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Спасибо за подсказку! Я все думал, как впихнуть пенополистирол в проем 7,5 см, если толщина его кратна одному сантиметру - можно ведь укладывать слоями по 5 см необходимой ширины!
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Собрал первый участок стены.
    Нижнюю доску стены прикрутил к нижней обвязке 4-мя дверными петлями.
    20150219_103649.jpg 20150219_104633.jpg 20150219_104638.jpg 20150219_104644.jpg 20150219_104651.jpg
    Длина элемента 5,65 м.
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Первый раз вижу использование петель зачет:super:
    У вас будет двойная в низу обвязка :faq:?
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Процесс подъема стены.
    Поставил вертикально удочку. Зафиксировал ее растяжками с двух сторон. Внизу привязал веревкой - чтобы не сдвинулась во время подъема (на следующий подъем установлю петли). Убрал растяжку со стороны лежащей стены и ослабив оставшуюся растяжку наклонил удочку примерно на 10 градусов в сторону стены.
    Начал поднимать.
    Когда угол стены стал примерно 45 градусов, удочка соприкоснулась со стеной и риск падения удочки исключился - убрал оставшуюся растяжку и продолжил. Теперь удочка лежит на стене.
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Да. двойная обвязка, у меня нет платформы. Позже, когда буду утеплять полы вровень с первой доской лягут перпендикулярно лагам бруски 50х50 с утеплением.
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @PavelTsarev, понятно
    тогда хотя бы надо было между обвязками проложить ВП 2мм тоже
  13. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    Очень понравилась идея с петлями.
  14. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Разницы нет по платформе или нет, небольшой у вас перерасход получается
    Так у вас доп утепление не перекроет мостик холода, что можно было бы сделать с одной обвязкой
  15. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Поднял стену, осталось примерно 5-7 градусов.
    Натянул растяжку теперь от верха стены - чтобы не упала наружу. Вручную поставил стену вертикально и зафиксировал укосинами. В это время палиспас сам соскочил со своего места. Это не было задумано, но и не помешало.
    Посмотрел наверх и ужаснулся от высоты. Я еще не перешел на второй этаж а высоты уже боюсь... ;)
    Решил сделать снимок с автоспуском
    Вот он - первый элемент стены.
    И в заключение - шпильку, на которой держится палиспас нужно поменять с 10 мм на 18-20 мм. Под весом стены ее погнуло
