1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Вот тут специально не стал этого делать. Стену предстоит еще двигать. Что-то мне подсказало что по ВП это одному делать будет гораздо сложнее нежели по доске. Поэтому не стал укладывать целенапраленно. Эти две обвязки строганы и лежат довольно плотно друг к другу. Возможно что ошибся, нужно было проложить...
  2. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Сложней не будет, если она не за что цепляться не будет, так же к нижней обвязке только сверху
    Да это сейчас плотно, но при высыхании будет все равно очень маленькая щель
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @PavelTsarev, из своего опыта. "Удочку" желательно ставить вплотную к стене, тогда верёвочная оттяжка не нужна. Удочка почти сразу упирается в верх стены. На пол под стену положить досок толщиной в нижнюю обвязку и прибить ограничитель из доски снаружи, тогда дверные петли в стене не нужны. :hello:.
    ПС. Уважаю "одиночек" :super:. Сам такой :).
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня вопрос по балке в гостинной.
    Имею пролет в 3375 мм. Очень не хочется ставить столб посреди гостинной. Могу ли я обойтись вот примерно такой балкой. На ней будут лежать лаги двух комнат и стена-перегородка между ними. На этой стене частично будут лежать лаги нежилого чердака.
    Балка над гостинной 1.jpg Балка над гостинной 2.jpg Балка над гостинной 3.jpg Балка над гостинной 4.jpg
    Чем скреплять сборную балку. Как я думаю - все проклеивать послойно + пробивать гвоздями. Может нужно еще стянуть шпильками?
  5. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Исправил. Уложил ВП 2мм
    И еще немного фото
    20150222_123331.jpg 20150222_124205.jpg 20150222_142039.jpg 20150222_143708.jpg 20150222_144415.jpg
  6. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Не знаю правильно посчитал или нет но нагрузил по максимуму вот
    если что форумчане поправят, балка слона выдержит:aga:
    по бокам лучше фанерой тоже скрепить
  7. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Спасибо - это я тоже смотрел на калькуляторе)
  8. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @PavelTsarev, по правилам здесь стойки тоже должны быть
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Здравствуйте. Подготовил и поднял еще одну стену - 8,5 метров.
    Заменил шпильку на удочке на 20-ти миллиметровую и поднял ее повыше на 15 см.
    Верхнюю обвязку стены усилил 3,5 метровой доской.
    Процесс подъема
    20150224_125940.jpg 20150224_130510.jpg 20150224_130646.jpg 20150224_131000.jpg
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Поставил стену, опустил удочку, закрепил укосины.
    Скрепил между собой две стены левого угла (с внутренней стороны)
    Веревку натянул чтобы подтянуть немного угол под уровень
    На сегодня все
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Ищу пленку ПЭ 200 мкм для пароизоляции. Так вот столкнулся с тем, что то что предлагают на рынке в рулонах по 100 м (рукав 1,5 метра) площадью 300 м2 - это не ГОСТ, т. е. пленка фактически 160 мкм. И рулон весит от 35 до 45 кг. Реальный ГОСТ делают под заказ. Нашел в одном месте (пока в одном) якобы правильный ГОСТ - вес рулона 55 кг. цена почти в два раза выше. Теперь вопрос:
    Насколько важен показатель 150 мкм или 200 мкм для пароизоляции (При условии, что надеюсь все хорошо проклеить)? Т. е. куплю не ГОСТ 200 мкм и получу честные 150 мкм. и будет мне счастье. Или все же имеет смысл отдать больше денег и купить "правильный размер" - 200 мкм и он стоит своих денег. Платить готов.
    По ценам: В Москве. Цена за рулон 200 мкм пленки вес рулона 35 кг - 3200-3500 р. То что я нашел -вес рулона 55 кг. - 6600 р.
    Если кто-то покупал недавно, не сочтите за труд - маякните пожалуйста контакт в личку. Буду благодарен.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вот поблизости. Надо заехать, померить.
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CDoQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fplenka.su%2Fprice.html&ei=s5PtVP2kMor6ygOasICIAg&usg=AFQjCNH5V5sX6eaQ0SVLbVDt1fq3yjiaTA&bvm=bv.86956481,d.bGQ&cad=rjt
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Звонил. Под заказ делают 55 кг. рулон - 5500 р. Уже веселее.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    И мне надо.
    Только микрометра нет.
