1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 54
Каркасный дом в Елизаветино
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PavelTsarev, 28.01.15.
  1. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Выше уже писАлось про назначение. Делаю с запасом. Легкое покачивание типа батут в результате меня не устраивает, нужна нормальная жесткость.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Толково! Перед нагружением балкиможно натянуть контрольный шнурок и отслеживать прогиб. Мне лень ковыряться с удочкам, поэтому большие балки собираю по месту на временных опорах.
    Хорошо строите, добротно. Успехов!
  3. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Не стесняюсь спросить. А расчет балки делал кто-нибудь? Откуда такая конструкция? Почему не двутавр, или два двутавра (или LVL)?
    Две доски одна над другой выглядят для меня очень непривычно и подозрительно.
  4. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Доски одна над другой увеличивают сечение, фанера выполняет роль жесткого соединения данных досок. Что тут подозрительного?
    Расчеты по калькулятору
  5. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Расчетный пргиб = 0, :flag:это балка настолько сурова что Вам ноги поломает...:aga:;)
  6. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Две доски одна над другой не будут работать как одна доска такого же сечения. Не говоря о соединениях гвоздями через фанеру без применения клея.
    На таком ответственном элементе я бы не стал полагаться на собственную смекалку и обратился бы к специалисту. Вы, конечно же, можете поступать по своему усмотрению.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а что эта за штука, что сразу на выход от печи? просто скоро тоже буду закупать дымоход. и не пойму выход печи 120мм. а померил так там 117мм.болтаться будет:um:
  8. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    У моей печи по паспорту выход 110. Дымоход 110 тоже ставится свободно. Герметиком промазал и все хорошо.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    хомутом стягивали? и у вас сразу с выхода метровая пошла?
  10. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Да, стянул хомутом. Сразу метровая
  11. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Сегодня весь день идет мокрый снег. Снежный покров сантиметров 10.
    Ходил, ходил я мимо выступающего столба под балкой. И все же решил передвинуть его ближе к стене, тем самым увеличить проем с 3350 до 3750. На все про все понадобилось 30 минут.
    Отпилил сверху и снизу две доски и вывернул столб в сторону.
    Торчащие гвозди срезал болгаркой. Столб поставил в плотную к углу.
    Было так
    Стало
    Балку у эркера решил колотить когда будет сухо. Решил пока попилить в размер лаги на второй этаж. Работал сегодня до 16 часов. Сильно промок.
  12. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Начал сколачивать лаги второго этажа. Шаг лаг 40 см (между лагами).
    20150404_174723.jpg 20150404_174757.jpg 20150404_174819.jpg 20150404_175037.jpg 20150404_175044.jpg 20150404_175330.jpg 20150404_175641.jpg
    Собрал леса в гостинной и затащил на верх 9 досок 5,6 метров.
  13. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Ну не знаю :no: Вроде все так серьезно и красиво начиналось и тут на тебе, такое...
    Есть же готовые рабочие примеры, ну зачем вновь и вновь изобретать велосипед? :nono:
    У себя сделал вот так (пролет 3,5м):
    Чтобы не быть голословным, специально сходил сейчас сфотографировал...
    По цене совсем не критично, даже привести самому можно (на крыше с багажником), предварительно распилив у продавца (естественно с запасом 10-15см)
    По Вашей технологии делал балку с пролетом 2,6м и без нагрузки верхних этажей...
    И то, не понравилось, т. к. небольшая влажность (транспортная например 14%-15%) все же присутствует в древесине. И даже когда все сколочено и склеено хорошим "моментом", все равно, после более полного высыхания на солнышке, доски частично расходятся и связей гораздо меньше чем предполагалось. Так что считать такую Вашу балку по "калькулятору" как одно целое,- ни коем случае нельзя!
    Чего не скажешь о той что на картинках... И сертификат есть и испытания проводились, и применяется во всем мире (где необходимо естественно).
    Ничего не рекламирую, только делюсь опытом, считаю долгом подсказать :hello:
  14. PavelTsarev
    PavelTsarev
    PavelTsarev
    Ногинск
    Спасибо. Не вижу никакой трагедии. Считаю, что моя балка собрана и так с запасом. Если уж советовали вообще в моем случае сплоченные 4 доски 200х50...
  15. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    а шо це есть на фото? што за балка такая?
