Действующая каркасная баня, утепленная опилками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем evgenia_l, 28.01.15.
  1. Pashka2107
    Pashka2107
    Pashka2107
    Сам планирую пол с опилом делать, снизу подшить дюймовку с щелями см по 3, между балок картон или крафт бумагу, сверху слой опилок 140мм (лаги 150 мм), потом закрыть цсп 10 ммвого в 2 слоя, потом гидроизоляцией жидкой все промазать и сверху плиткой под уклон выложить
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А снизу под полом что? Есть ГИ или еще чего?
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @evgenia_l, сколько Вы уже эксплуатируете баню? Что сейчас можете сказать про состояние опилок внутри каркаса? Не проводили осмотр, какое их там состояние?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ) Вангую - все отлично:super:
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    И тем не менее, может @evgenia_l найдёт время ответить
  6. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Срочно нужен совет!
    Строю опилкозасыпную баню, но опилки у меня не в полном объёме. Где-то процентов 60 есть. В этом сезоне с опилками у нас совсем беда. Но тут вроде наклёвывается вариант взять машину дубовых опилок за 2000 р. Как думаете, дубовые пойдут для утепления? Дуб ведь меньше гниёт. И если брать, то как их лучше использовать: смешивать с сосновыми или не стоит? Если не смешивать, то куда какие лучше (стены ПО, стены КО, потолок ПО, потолок КО, полы КО)?
    Фракция моих хвойных мелкая - из под ленточной пилы. Дубовые не видел, в выходные съезжу посмотрю, вроде из под рубанка.
  7. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Отвечу пока ТС молчит, у меня в доме 2 варианта засыпки опилок хвойных пород (за дуб ничего не скажу)
    1) - открытым способом на чердак 1-м срубе - сыпал мокрые, грязные, после годичной лежки их под открытым небом - 4-ий год все отлично и сухо (высохло примерно за год).
    2) в пазы по стенам и скату крыши (с зазором 50 мм - для вентиляции, хотя мне кажется что и без него было бы все ок) - тоже опилки, тоже лежали на земле год-полтора, засыпал еще мокрые были (правда в куче мокнут только верхние 30 см примерно). Высохли примерно за год-два все, без плесени и прочей ерунды. Ни с чем не мешал (лень было). В стене в паре мест засыпана именно мелкая стружка - чем стружка хороша - меньше оседает и меньше уплотняется, по идее теплее должна быть. Но мне кажется ее надо закрывать ветрозащитой от продувания и засыпается она тяжелее.
    Вот надеюсь если в этом году стены бани подниму - на следующий год буду там опилки закидывать. Если не лень будет - по низу пройдусь с известью - от грызунов, муравьев и прочей нечести. А лень будет - так и закину.
