Действующая каркасная баня, утепленная опилками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем evgenia_l, 28.01.15.
  1. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Конечно, опилки уступают базальтовой вате!
    Из разных источников коэффициент теплопроводности:
    опилки/стружка набивка (т.е. с уплотнением) 0,095-0,12 Вт/м*К
    минвата 0,045-0,055 Вт/м*К
    То есть в опилки держат тепло примерно в два раз хуже, чем правильно (!) смонтированная минвата.
    Для расчета необходимого вам утепления нужно иметь в виду регион вашего проживания и толщину железобетона (хотя эта толщина почти не имеет значения, т. к. теплосопротивление железобетона очень низкое).
    Все таки хоть часто и пишут "утепление опилками" речь идет о стружке. А она не так уж и тяжелая и для столбчатого фундамента вполне подъемная.
    А мокрые плотные опилки, да, нелегкие, но для утепления они не годятся.
    Крафтбумага паропроницаема, поэтому, если уж стружка и набрала влаги, то со временем высохнет, так как "вентиляция" в виде щелей в досках (чернового пола, внешней обшивки) вполне этому способствуют. Да и сама доска паропроницаема. Крафт бумага служит ветрозащитой слоя теплоизоляции из стружки.
    И вот, кстати, у нас есть новый опыт. Мы построили перепелятник по каркасной технологии: доска, эковата, доска. Все! задули эковату прямо между внутренней и наружной обшивкой из доски (доски естественно без полного прилегания друг к другу). Все отлично - эковата не просыпалась, ветер стены не продувает. Но это эковата! при том, что она паропроницаема, она не продуваема. Я как-то видела видео с экспериментом: продували слой эковаты и минваты - эковата не продувалась, минвата продувалась легко.
    Стружка, конечно, не как минвата ветром продуваться будет, но все-таки будет. И поэтому ветрозащита в виде бумаги не повредит.
    Про такую альтернативу ничего не знаю. Хотя вроде ничего не противоречит.)
    Пять лет в тяжелых скотских в прямом смысле (у нас там животоные) условиях эксплуатации. Все нормально. Новую дверь этим летом прорезали - стружка, как стружка - даже не потемнела.
  2. Митрич12
    Митрич12
    Митрич12
    Спасибо за ответ. Удовлетворен более чем.
  3. raduga64
    raduga64
    raduga64
    Спасибо, evgenia_l !
    Сколько читаю этот форум, это первая тема в которой всё чётко и понятно рассказано, даны конкретные ответы на вопросы и нет ни споров ни флуда.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Очень простая и доступная тема. Большое спасибо.
    Что значит мокрые плотные опилки? Это примерно то же, что и стружка (после строгания сухих досок) если ее намочить. Сухую стружку можно вообще не пересыпать известью. А известь лучше и применять для опилок с пилорамы где распиливают древесину естественной влажности. И то для перестраховки.
    Есть опыт видел на одной пилораме слой опилок 1,5 м в яме. Через сантиметров 30 -40 все опилки были светлые. Это от того что не хватает кислорода для гнилостных процессов (мое личное мнение).
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ув. @evgenia_l, вопросы у меня к Вашим сообщениям на другой (закрытой уже) ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/page-37#post-2744602
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/page-37#post-2767139
    ...но, т. к. они на ту же тему, что и эта ветка, задам их здесь...
    1) На фото У Вас не видно, как прокладывалась крафт-бумага, но предположу, что просто степлерилась к стойкам. В связи с этим, опасение насчёт сохранности крафт-бумаги при уплотнении опилок - https://www.forumhouse.ru/threads/331384/page-58#post-15257811
    Решение, вроде, нашёл - вот оно:
    Вот так как-то (крафт-бумага - жёлтым):
    ...но не сильно технологично это... В связи с этим, вопрос - можно ли не заморачиваться сохранностью крафт-бумаги, выдержит ли она напор уплотняемых опилок, если не будет опираться на доски?
    2) И ещё вопрос тоже по крафт-бумаге:
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Такие заявления, Евгения, нужно делать аккуратнее, с оговоркой на ваш конкретный случай. Потому что кто то вам поверит, сделает и будет долго недоумевать, почему у него все стены, потолок и голова в смоле? И ни когда не догадается, что вы топите до 58*,а он натопил до 80и.Лиственную вагонку шьют далеко не для понтов, переплачивая за нее в несколько раз.
    Не топите никогда свою баню сильнее, чем топите, не портите вид.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и ваше мнение? для чего?
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Что бы в смоле не возякаться. Изначально хвойная вагонка красивше и приятней пахнет (по крайней мере осиновой),долговечнее.Но выделяет таки смолу при высокой тем-ре.
  10. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    В каком-то смысле вы правы: при высоких температурах смола из хвойных выделяется, но русская парная и не предполагает высоких температур, иначе вы будете обжигаться паром. Мы нагревали и до 70 град (случайно, не для парения) и никаких ручьев смолы на головы не текло -. где-то что-то из каких- то сучков есть подтеки - и не более. Практика критерий истины. Я делюсь своим практическим опытом.
    Обсуждение режимов парения в другой теме)
  11. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Прошу прощения, вопрос затерялся в просторах информации...
    Если не вам, может еще кому полезно будет.
    1. крафт-бумага крепилась по стойкам каркаса степлером,
    2. крафт-бумага довольно крепкая и в некоторой степени растяжимая - выдерживает многое. И обшивка у нас именно такая - доски внахлест, и никаких проблем. Это умозрительно так, как вы рассуждаете, на практике тот счастливый случай, когда все проще: бумагу на стойки, обшивку прибили, подняли это на 40-50 см насыпали в пространство опило, уплотнили (без фанатизма) - повторили все сначала. Все прекрасно держит, не рвется.
    Кстати, сейчас в связи с трудностью с крафт-бумагой можно поискать синтетические мембранные ветрозащитные материалы, которые точно "дышат", то есть паропроницаемы, но от ветра защищают.
    Удачи!
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    угук, обычная гидроветрозащита
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Так и я об этом. Форум читают множество новичков, которые не смогут понять, о чем вы говорите без подробностей и примут ваше заявление за аксиому. Прошу прощения за назойливость, просто сам часто с этим сталкиваюсь, изучая новые для меня темы. К тому же, градусник висит на стене и на потолке тем-ра может быть в разы выше. Опять же, попадаются разные доски-у кого то и в режиме сауны сосновая обшивка практически не плачет, у других и в русской бане весь потолок в смоле.
    А так, банька у вас зачетная, конечно. Особенно понравилась мысль, что нет смысла делать толстые стены в данном случае. У меня предбанник из бруса 70мм и я тоже в нем как то не мерзну зимой. А то, что он быстро остынет после процедур, мне фиолетово.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Подскажите пожалуйста, какой плотности брали крафт-бумагу.
  15. kurum
    kurum
    kurum
    Может хватит воду баламутить по поводу капающей с потолка смолы и, кипящей на вашей заднице? Если в доске и есть смола, то она проступит и в скором времени высохнет. Всё. Доска - это не живое дерево которое постоянно генерирует смолу. У самих была банька обшитая вагонкой из сосны и лиственницы. Ничего не капало и не кипело. Где сучки были, после пары дней парения, они перестали "плакать". Сколько ни читаю "диванных теоретиков", всё диву даюсь - откуда столько энергии пообные глупости выдумывать?
