Действующая каркасная баня, утепленная опилками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем evgenia_l, 28.01.15.
  1. kurum
    kurum
    kurum
    @EPoY74, Там всё до безобразия просто. Вкапывали столбы на расстоянии два, может чуток больше метра и, забивали с двух сторон горбылём, на вскидку двадцатка. На пол кидали брёвна и шили по ним доской, снаружи всё забивалось обрезной доской и делались высокие завалинки. Жили или выживали в этих строениях я не знаю. но в те года, у нас морозы за -50 держались по нескольку месяцев, а зима длилась с начала октября, до конца марта. Факт остаётся фактом, но в подобном городке, жили семейные пары лет по 15 пока строился основной посёлок. Балки, построены по подобной технологии, в эпоху социализма, и живут люди в них по сию пору. Я построил баню аналогичным способом, но на современный лад 6 на 6. Сейчас морозы с месяц за - 40 держатся, когда приходишь туда поработать, внутри - 20, включаю два обогревателя 4 квт и охапку щепок в печку, через час, раздеваюсь, работаю в свитере и без шапки. Если печку не топить, то часов через 5, на одних обогревателях, помещение прогревается до +18-20 градусов. В общем, нормально с опилками, а главное, от не прогретых стен, холодом не несёт и фактически, их поверхность нагревается равномерно с окружающим воздухом. Лично я. остался доволен.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @kurum спасибо большое! Очень интересно!
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Подскажите толщину стен в вашей бане пожалуйста. И как происходила зашивка, с вент зазором или в плотную.
    Заранее благодарен.
  4. kurum
    kurum
    kurum
    @Ivan7, Толщина примерно 22 см. Изначально, баню строил под утепление минеральной ватой в 15 см, но в связи с дороговизной этого удовольствия, решил переиграть на утепление с опилками. Толщину стен увеличил следующим образом. Взял 150 доски и распустил их ручной циркуляркой на бруски примерно по 7 см, с каждой доски получалось по 2 бруска, их я приколачивал к стойкам через одну. Затем, снаружи весь каркас заколотил сухой доской, а изнутри горизонтально затягивал Изоспаном А и, также колотил доску, но уже свежераспиленную, она потом рассохлась и дала не хилые щели. Обшивку делал с небольшим вент зазором. К каждой стене, прибил по 4 вертикальных доски размером около 2 см, к ним уже шил блок хаус. Так же и внутри. Вагонка к стенам и потолку, точно таким образом через доску 2см, а к каркасным перегородкам, после пароизоляции в плотную без вент зазора.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    @kurum, Благодарю. Очень подробно. Как давно было построено?
    Собираюсь в этом году ставить баню с опилками. Так же и планировал с начала зашивать все просто доской (только сухой), а потом с вент-зазором уже обшивка.
  6. kurum
    kurum
    kurum
    @Ivan7, Строил прошлую зиму в одну харю. Пока стояли морозы, стройка продвигалась довольно успешно, как пришло лето, удалось накрыть только крышу. Оказалось, что летом совершенно отвратительно работать. Прибьёшь досочку и сидишь мысли гоняешь. Мороз то задницу не щипет, шевелиться лень. Этой зимой, веду отделочные работы. Если честно, то проще ещё один каркас поставить, нежели отделкой заниматься. Всё так ужасно долго, что порой бульдозер есть желание загнать, что бы всё к чертям сравнять с землёй и, поставить маленькую баньку безо всяких там комнат отдыха! Жене иногда говорю про такие мысли, так сразу узнаю всё про себя)
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    @kurum, У меня отделкой сестра любит заниматься. Вот "бытовочка" 6м*3м. Толщина опила 10см.
  8. kurum
    kurum
    kurum
    @Ivan7, Мне бы такую сестру!
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Как у кого сделан проход дымохода печки через опилочный потолок?
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В районе печной трубы не опил, либо каменная вата вокруг, либо земля, поверх опил по всей площади тоже слоем земли присыпать в целях пожаробезопасности
  11. kurum
    kurum
    kurum
    Я на момент постройки, в том месте где должна проходить труба, между лагами сделал растояние 1х1 метр, затем по краям прибил железные уголки и, положил на них плоский шифер. После того, как приобрёл печку с трубой и потолочной проходкой, я просто в шифере, вырезал квадрат 40х40 и шурупами прикрепил проходку. Шифер утеплил базальтовой ватой, а внутри самой проходки слоем 5 см, заложил глинянным раствором.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня труба обмотана асбестовым шнуром и вокруг насыпал глины на толщену лаг. 15 лет стоит уже. Короб 600*600мм.
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вопрос к ТС. Скажите, у вас какой пирог пола в МО? Насколько я понял поверх идет бетонная стяжка и плитка? В самом полу тоже опил? Не мокнет от грунта? У вас же баня на столбах без закрытого периметра.
    Вопрос родился с того что у меня тоже пол был на столбах но поверх на полу была ОСБ (ваша стяжка не лучше) но в результате опил в полу начал гнить от влаги с земли что привело к необходимости переделки пола. Вот и интересно как вы отсекли влагу от земли?
  14. straw
    straw
    straw
    Киев
    А зачем "отсекать влагу"? У Вас пространство между землёй и опилом не продувается? ОСБ на опилках лежит или опилки лежат на ОСБ?
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @straw, Сейчас уже ничего не лежит, пол полностью переделан. Раньше было так: с верху вниз - ОСБ-опил-ДВП. Далее столбы и земля. Частично продувается, но осложнено тем что с одной стороны к дому примыкает контейнер (как кладовка) с другой стороны близко забор.
