Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не понял, а при чём тут увеличение расхода газа ?
    Чудес не бывает, через не утеплённый пол тепло уходит в полуподвал, да и новые трубы отопления проложенные в полуподвале работают в полуподвале отопительными приборами.
    вот тому подтверждение
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  4. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Сначала в доме было печное отопление с этими трубами, поэтому самоточное отопление, с уклоном. Потом провели газ, подключили трубы к котлу.
    Получается, я столько теряю на "обогреве" подвала?
  5. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Очепятка, 50мм или 5см
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Подвал это одна из составляющих Вашей проблемы, обследуйте дом тепловизором, может обнаружите для себя ещё ряд неприятных сюрпризов.
    Кроме утепления дома ещё комнатные термостаты могут помочь в экономии газа .
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Господь всемогущий! И как Вы тока не подорвались... :ogo:
  8. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Почти подорвались. Не более 1Бар набирали, чтобы было место для расширения.
    Было примерно так:
    35 градусов - 2бар;
    55 градусов - 3;
    65 градусов - 4 (последняя цифра на манометре).
    Вообще много сюрпризов, приносят дома, построенные "вон тем парнем".
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Не понятно почему аварийный клапан не срабатывал он должен быть на 3 бара
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я насчитал 11 радиаторов. 11*10=110 Или я не так понял?
  11. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    102, 11 радиаторов.
    4 окна с 12секционными
    2 окна с 10 секционными
    1 маленькое окно (в помещении с котлом) с 6ю секциями. Если вообще можно назвать окном ;)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В первом приближении
  13. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Ой, я не понимать это
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерная общая нагрузка. примерная нагрузка большего контура. примерная нагрузка меньшего контура.
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день.
    К сожалению, Вы собственными руками уменьшили объем теплоносителя.
    Ситема была " не казистой", но все же обеспечивала дом теплом и расход газа этому соответствовал.
    Остается по рекомендовать: не торопясь пересчитать потребность в "тепле".
    При плохих результатах сделать упор по улучшению теплоизоляции дома.
    А уже после этого заниматься модернизацией системы отопления.
