Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Здравствуйте. Вы год прожили в доме с "новой системой" и Вас все устраивало, а после замены окон расход газа увеличился вдвое "с учетом аномально теплой зимы"? Я правильно Вас понял?
  2. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    День добрый.
    Нет, 1 год я жил с трубами, а на следующий год заменил трубы на радиаторы, деревянные окна на пластиковые.
  3. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Еще одна вещь: в данный момент за окном -15, два дня назад было -31, котел стоит на 65, почти не останавливается.
    Расход газа считал посуточно последнюю неделю.
    Все 7 суток расход газа составил 25кубов в сутки, вне зависимости от температуры за окном.
    Все 7 суток котел грел воду до 65 градусов.
    Сегодня счетчик газа стукнул и встал намертво.
    Затем запустился, покряхтел и снова встал. Так примерно раз в 20 минут, т. е. работает 20 мин, не работает 40. И за эти 20 мин нажигает почти куб газа.
    Расход газа в прошлом месяце - 380 кубов.
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    У нас уже больше года проблема с перерасходом газа у многих людей по сравнению с предыдущими годами. Грешили и на счетчики и на теплопотери самих домов. Пришли к выводу что качество поставляемого газа плохого качества с низким КПД. Ведь у нас нет приборов узнать хорош или плох газ. Только когда мы видим что раньше было теплей от сгоревшего газа а сейчас уже нет. При отапливании больше 100 кв. м расход 20-30 сутки. Почти при 0 гр. Грешил что счетчик обманывает Установил дополнительно КС для сжигания дров и угля. По поводу перехода многих на пластиковые трубы то я етого не признаю. Говорят что 50 л легче прогреть чем 450л.Но и охлаждаются ети 450 намного дольше чем 50. Зачем тогда делают ТА на 1000л и больше. Я понимаю что ето в основном применяют в котлах на угле и ночном электрическом. А газ стоит одинаково круглые сутки. Пока горит пока и тепло. А выключил и за пару часов уже прохладно лично у меня дома. Дом практически не утеплен. Вот перешол на сжигание опила. Газ тоже есть. Если нужно теплее то забросил лишний мешок и приоткрыл подачу воздуха больше на котле держу 60-70гр в доме 20-23.В сутки уходит 7-10 мешков=больше 100 кг. Котельня должна быть в закрытом\не жилом\помещении бывает задымление при дозагрузке. 1 мешок горит 1.5-3 часа. Загружаю 5 мешков за один подход.
  5. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Проще и дешевле утеплиться.
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Молодцы! Объем в системе сделали 50 литров, трубы тонкие, теплосъем с к котла уменьшился, наверное стал тактовать 10 и более раз в час. Котлу некуда девать свои киловатты кроме как в трубу!
  7. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Т. е. нужно поставить 50е трубы просто для объема воды?
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Для двухтрубки такие диаметры не нужны. Если расход у вас увеличился в полтора-два раза при той же площади, то система 100% получилась зажатая. Нет теплосъема с котла.
    Скорее всего у котла 24 квт подключение минимум 3/4, а Вы зажали его на ПП25, а 3/4 соответствует ПП32. Трубу нужно заменить на 32 как минимум до середины магистрали, а если у Вас 2 ветки то от котла до разветвления включая тройник.
    Какой насос на котле? На какой скорости работает?
    Если ли модуляция на котле? Если нет, то такой небольшой объем котел прогревает мгновенно, особенно при зажатой системе и начинается частое тактование? У Вас сколько циклов старт-стоп в час?
  9. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Все характеристики котла
    http://www.fondital.it/ru/product-range/boilers/wall-hung-atmospheric-boilers/standard-combinate/victoria-compact.html
    Изначально котел был подключен полипропиленовой 25й трубой, которая, в свою очередь, цеплялась к металлическим трубам. Я убрал трубы и по сути продлил полипропиленовую трубу, подключив к ней радиаторы.
    Про модуляцию в характеристиках не сказано.
    Сейчас на улице -20, котел включается примерно раз в 10мин, работает минут 5-7 и выключается. Температура на котле 55C
    До максимальной температуры при -15C за окном прогревается минут за 15-20.
    Странно, что при температуре в -2C он потребляет столько же газа, сколько при -30
  10. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А Вы не учитываете, что все те трубы тоже были источниками тепла в доме?
  11. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Стальные трубы были не "тоже", а единственными источниками тепла.
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А котельщики что говорят? У меня 90 радиаторов на 220 м2, с учетом моих окон (на аватарке), декабрь-январь (за месяц) сожжено 600 м3. СО однотрубка "Ленинградка" ПП - 25" с переходом на 20". Мне кажется что-то надо делать с котлом.
    Кстати, еще одна мысль. После замены окон откосы утеплялись?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Atlantisgtx, подключите к котлу комнатный термостат.
  14. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Кто это?
    Откосы утеплялись, все хорошо сделано.
  15. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Да, есть в планах. В принципе полезно будет.
