Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Специалисты по газу еще остались, кажется.
    А вот говностроителей прибавилось весьма.
    Да, это весьма вероятно. Есть чувство, что влажность прыгает при смене погоды.
    Знать бы, из чего стены сделаны... В документах на дом написано "стены - газобетон", а выглядит как пенобетон. У нас много домов из такого материала построено, все дома примерно одного времени постройки, быть может, тогда такой и делали. Или это все же неведомый науке кустарный продукт.
    Газобетон, который сейчас в магазинах, выглядит иначе.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    вот она и причина "чудовищного расхода газа". Раньше котел не мог дышать даже половиной своей мощности, трубы не могли отдать большое количество тепла из теплоносителя, и при той же температуре +65 теплосьем был допустим 7-8кВт, сейчас же радиаторы снимают 13-15кВт, вот и результат, в доме теплее, температура теплоносителя такая же, но газа, за счет увеличившегося теплосьема радиаторами, стало тратиться больше!
  4. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Видимо, так и должно быть без должного утепления, но с большим количеством радиаторов.
    С 29 января по 11 февраля расход составил 240 кубов.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Укладывается в рамки. 20 кубов в день котёл "сожрать" способен. Комнатный термостат не поставили?
  6. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Завтра придут сервисмены, как раз узнаю про термостаты.
    И попробую разобраться с "зажатой" системой
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Держите нас в курсе. А то сам приеду:aga:
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Полный "технический бред"! Оказывается нагревать котлу 300л воды- задушен, а 50 л задышал аж в два раза! По площади теплосьема с труб и радиаторов-думаю что если посчитать площадь развертки труб то она будет больше и отдача там лучше. У трубной системы один недостаток-эстетика! А по Эффективности и камфортности она лучше радиаторной! Например для поддержания одинаковой температуры в доме, для радиаторов надо Т70С а для труб 60С хватает. Для этого случая как раз система задушена трубами25-мощность котла тут завышена вдвое! А это уже перерасход газа на 15-20%.У меня трубная система дом в два этажа площадь 150котел 12квт-65с работал только при -30с, а так 45-52С
  9. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @alecs098, ух ты! нифигасебе! скокомногобуков!
    а если к котлу 24кВт подключить 1 батарею на 10 секций (алюмишки или биметал) общей мощностью теплосьема 2.4кВт через 1/2" трубку что тогда будет? расход возрастет наверное вчетверо!
    а если по теме и по существу спора:
    у топикстара дом площадью 100м2, пусть это будет 10х10м, даже если по контору дома проложены трубы это получается:
    10м - длина стены, двухтрубка общее количество труб около 10*4*2=80м.п.
    площадь радиатора чугунного МС 140 - 0.244м2, площадь трубы 1. м. п. д. 100мм - 0.314м2, д. 50мм - 0.157м2.
    примем что ВСЕ трубы были д. 100мм - 80м.п. труб это 80м.п*314м2= 25.12м2 теплосьема!
    102 секции МС140 это максимально - 14кВт теплосьема при 25м2 поверхности, только а у него 102 секции - алюминиевых радиаторов. Ну да ладно!
    дальше... при 80м.п. обвязки из труб д. 100мм обьем воды с учетом 6л расширительного бачка - 634л, ну а там % труб диаметром 100, 70 и 50 вы считайте сами!
    Площадь алюмишки - 0.42м2, т. е. 42.8м2
    @alecs098 прошу удалить "свое красноречие"
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Развеселили с утра -спасибо! Обьясните мне что это такое "общая мошность теплосьема" и много ли систем отопления и каких сделали лично? а еесли к котлу 24квт соединить радитор 5секций то расход по вашему увеличивается в восемь раз? Вы не понимаете принцип отопления и работы котла. Котел греет воду а радиатор только передает и если раньше приходилось греть более300литров, а теперь только 50л и была замена на радиаторы произшло увеличение расхода газа! Подсчитали площади обогрева радиаторов/труб и сделали вывод! С чего решили что радиатор напимер 10секций чугунный 2.5кв.м хуже по теплоотдаче чем из аллюминия 4.5кв.м?
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @alecs098, а остальное останется без цитат? и пояснений?
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Не смог удержаться -
    Ну если остальные условия равны (в т. ч. температура теплоносителя подача и обратка, уличная, в той комнате где стоит обогреватели и другие абсурдные условия, в т. ч. накрытый алюминиевый радиатор одеялом/утеплителем) и мы сравниваем более менее современное оборудование, то чугунный радиатор на 10 секций МС 140 имеет номинальную мощность (номинальная это фактически идеальные условия) 1.6кВт, при этом (пример выше радиаторы указанная площадь 0.42м2 и мощность 195Вт/сек) 4.5м2 алюминия это 10.7 секций, а это 10.7*195Вт=2.09кВт.
    Вы когда нибудь сравнивали 2 числа? что лучше греет 1.6кВт или 2.09кВт?
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы не ответили-сколько систем сделали. я подозреваю что диванный теоретик.!Как я могу еще обьяснить человеку если он не знает основ физики-например закон сохранения энергии..По моим понятиям Вы пишите абсурд. Люди меняют трубные системы отопления на радиаторные как раз для экономии газа и более камфорта. особенно для двухэтажных домов. Котел прогреет 50литров воды гораздо быстрее чем 300л.Вы слишком доверяете рекламе- если на радиаторе написанно площадь 4.5 то вы думаете что она равномерно передает тепло? В этом радиаторе воды менее 5литров,Внимательно осмотрите радиатор-там одни ребра, они не нагреваются так же как металл который непосредственно контактирует с водой/теплоносителем.В чугунном воды я думаю в два раза больше обьем вод Вот и поситайте сколько тепла отдает в еденицу времени 5 и 10литров воды нагретой на одну температуру. Я очень много ставил и чугунных и всяких других радиаторов. В цехах например регистры из труб-очень эффективно
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @alecs098, а это уже флуд. Заканчивайте.
  15. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Присоединяюсь :)]
