Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Нашел бумажки от котла.
    Да, подключение 3/4.
    Труба раздваивается через где-то через 2 м после котла, тоже самое с обраткой.
    Есть смысл заменить этот кусок на 32?
    Если да, прикрутить к котлу 32, напаять тройник 32*25*25?
  2. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Atlantisgtx, а вообще насос циркуляционный есть? если есть - какого он диаметра?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Atlantisgtx, Купите трубчатый энергофлекс на пп трубу, которая по подвалу. Хорошо утеплите. Раньше то вы один объём отпливали, а теперь и подвал добавился. Эффект не заставит себя ждать. Ну и конечно от котла 32 трубой пп нужно. А вообще то если реконструировать, то я бы предложил так переделать. За день с подготовкой запросто уложиться можно.
  4. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Отписываюсь :hello:
    Газмен приезжал, почистил все, кроме теплообменника, сказав, что теплообменник чистят летом, дабы не оставлять надолго дом без отопления.
    Котел не обслуживали 4-5 лет.
    Из косяков:
    • сильно забилась газовая трубка на входе шланга в котел;
    • прилично засорились еще несколько вещиц, название которых я благополучно забыл;
    • не работал расширительный бачок, над ним поколдовали;
    • горелка, конечно, была грязной, почищена.
    Все работает исправно.
    По словам газмена, насос, установленный в котле, легко справится с моим отоплением.
    Установка термостатов - после выбора подходящей модельки.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Atlantisgtx, Обслужить конечно давно пора было. Но как быть с Чудовищный расход газа
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Atlantisgtx, а сколько данные манипуляции стояли?
  7. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Поступим так:
    • утеплим трубы в подполе;
    • утеплим пол;
    • утеплим стены 15см каменной плиты и на потолок накинем сантиметров 20;
    • купим современный котел;
    • увеличим толщину труб в нужных местах;
    • заведем умный дом, подключим к нему термостат, научим умный дом зарабатывать деньги и отправим работать.
    Если указанные способы ничего не дадут, выкинем все это барахло на помойку, затолкаем обратно старые трубы, установим печь на твердом топливе и будем топиться дровами с угольком.
  8. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    2 500р, вероятно, с чисткой теплообменника вся процедура обойдется в 3000-4000р.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Atlantisgtx, Маловероятно что вы указанный вами план потянете. Моё мнение.
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Atlantisgtx, какая раньше температура была, и какая сейчас. имеется ввиду внутренняя.
  11. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Да, умный дом непросто будет заставить идти работать.
    Все остальное стоит копейки, чего тут тянуть?
  12. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    25 тогда и сейчас. Разница в том, что больше нет холодных зон, везде комфортно.
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Вот этот комфорт и сжигает доп. газ.
    Разница даже 1-2гр дает некую экономию.
    Раньше плюсом был еще большой обьем воды - это как теплоаккумулятор, дольше нагревается, дольше остывает. При этом были холодные зоны.
    Сейчас радиаторы конвекцией "перемешивают" весь воздух, и плюс еще поддапливете немного подвал.
    отсюда и большой расход газа.
    Все что там вам почистили, кроме тех частей которые вы забыли, не повлияет на расход газа, горелка может немного начать лучше работать (ну если она не в хлам была забита). Надо чистить теплообменник! Думаю там процедуры не более чем на пару часов, а это совсем не страшно для дома.
  14. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Безусловно. Я просто думаю, что он должен быть меньше. Согласитесь, обидно - своими руками делал, для себя, такой кайф получил (для меня работа руками - лучший на свете отдых), а получилось нечто неудачное. Сам себе сделал хуже, и это нервирует.
    Сервисное обслуживание в любом случае стоит делать.
    Газдядя сказал, что зимой они ни в коем случае не чистят - это надолго может затянуться. Почистим летом, ничего страшного.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Узнаю сибиряков:aga:
