Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Мне 18 достаточно.
    Но то я, а то - дети :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закалять:)
    После установки термостата попробуйте плавно понижать температуру помещения...
    Избранные места из "рекомендаций по экономии энергии":
    • В помещениях, где Вы находитесь весь день, можно установить температуру 21 °C, а ночью в них, вероятно, достаточно будет поддерживать 17 °C. Используйте для этого нормальный отопительный режим (дневной режим) и режим с пониженной температурой (ночной режим)
    • Не перетапливайте помещения, высокая температура не способствует здоровью и стоит денег и энергии. Если Вы днем понизите комнатную температуру с 21 °C до 20 °C, то сэкономите около шести процентов затрат на отопление.
    • Благоприятный климат в комнате создается не только за счет температуры, но также зависит и от влажности воздуха. Чем суше воздух в помещении, тем в большей степени ощущается прохлада. Комнатные цветы помогают создать нужную влажность.
  3. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Еще бы! Теплые полы? Нет, не слышали! Но чуть позже)
    Спасибо, попробуем. Осталось выбрать и поставить интересную модельку термостата.
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Да, от котла 32, а потом раздвоение на 25, можно и тройник.
    А я бы сделал от котла 50, раздвоение на 40 и дальше 40 разводка.
  5. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    @Mijjgan, подскажите, пожалуйста, как найти/выбрать подходящий термостат для котла?
    Я 3 дня убил на поиски - безрезультатно. Их словно съели все. Продают только для теплого пола, они не подходят.
    Звонил в газпром - всего одна штучка, http://www.altaigazprom.ru/clients/shop/12/125/, возможно подойдет, они не знают точно.
    Газмен, который обслуживает нас, тоже не в курсе.
    Перевелись газовщики.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как правило болезнь домов с пластиковыми окнами-повышенная влажность из-за отсутствия принудительной вентиляции, как следствие-увеличение расхода газа на нагрев водяных паров.
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    на нагрев водяных паров тратится больше энергии чем на нагрев холодного воздуха из вентиляции?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Wikkh, на своем примере убедился, при оштукатуривании в зимнее время. Расход газа пришлось делать на максимум, а температура в доме все равно понизилась на 3 градуса, по мере просыхания пришлось пользоваться открытием форточек для уменьшения влажности. Постепенно все восстановилось с ростом температуры в доме, при постоянной -25 на улице.
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    @Виктор 488, может у Вас теплопроводность стен увеличилась из-за намокания?
  10. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    День добрый, живу тоже в Барнауле, дом похож по кубатуре на ваш. Ставил простой механический термостат за 600 рублей. Расход газа в кубах не считаю, в деньгах в месяц 3000-3500 рублей.
    Котел работает минут тридцать, потом может час полтора стоять. Система пока еще стоит старая от печного отопления (трубы метал, радиаторы чугун).
    Термостат брал в "Дюйме"
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Чудеса ! Котёл мощностью 24 квт почти не останавливается, при площади дома 100 кв. м, что то у вас потери тепла гигантские. Даже не утепленная труба в подвале таких потерь дать не может. Чудеса !
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Если автоматика котла с модуляцией, то не должен останавливаться, а отдавать постоянно к примеру 8Квт-10Квт в зависимости от теплопотерь дома
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А теплопроводность металлов ?
    Так ТС пишет, что котёл у него запускается раз в 10 минут и работает по 5 минут
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так правильно при испарении вода отбирает тепло.
    @Atlantisgtx, трубы не переделывайте при вашей площади, сечения труб за глаза. Как доказательство в доме везде тепло. Главное разобраться с теплопотерями дома, сечение труб на них не влияет.
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Теплопотери дома при этих паметрах составляют примерно 12 Квт, а это 31м.куб.в сутки
