Чудовищный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Atlantisgtx, 28.01.15.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это много на дом 100 кв. м, тем более дом не сказать, что слабо утеплён, как рассказывает ТС, а там кто знает, может и стекловата промокла на стенах и т. п.
  2. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Дюйм! Вот туда - то я и отправился в первую очередь. Продавцы не знают, что продают.
    Все, что было в наличии, предназначалось для электрокотлов, но и в этом они не уверены.
    Мне нужен беспроводной, ибо комната с котлом соседствует с ванной + в самой комнате есть электроплита, поэтому температура может значительно отличаться от настоящей.
    Спрашивал у производителей и продавцов этих устройств, подойдет ли их продукция, и вот, например, цитата ребят с официального сайта "Газлюкс":
    "ЗДравсвуйте! Вам отвечает специалист, консультант по газовому оборудования фирмы Газлюкс трейд. Данный термостат, разрабатывался для работы, с котлами газлюкс и газеко, я не мы не имеем ни малейшего представления о конструкции вашего котла, по этому ни утвердительно ни отрицательно не можем ответить на ваш вопрос."
    Котел, если верить газмену, имеет на борту модуляцию, но "не полную".
    Замерил в этом месяце - получилось 450 кубов.
    Сейчас котел очень часто тактует лишь при минимальной температуре в 35C, часто - это каждые 20 секунд, включение и практически сразу выключение.
  3. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Сказать, это просто минвата всего в 5см, дом обшит сайдингом, и я не могу с уверенностью сказать, что утеплен весь дом.
  4. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Ни грейте голову. Берите обыкновенный проводной механический термостат.
    У меня самого котел стоит на кухне. Просто на термостате выставил температуру срабатывания 27 градусов. В комнате замерял, стабильно 24 (ну любит жена тепло)
    Котел у меня тоже с модуляцией, "Бакси луна 3", всю зиму прекрасно себя чувствует.
  5. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    А программируемый еще и температуру ночью не понижает - не нужно бегать постоянно. :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Atlantisgtx, например вот этот закажите (или его аналог)
    091FL RF Электронный, беспроводной программируемый регулятор температуры
    ул. Автотранспортная 41б, офис №4
    Телефоны:
    продажи и консультации - 8 (3852) 69-69-43
    сервиса - 8 (3852) 60-65-10
    Контактное лицо:
    Бастрыкин Сергей Александрович
    График работы с 9:00 до 20:00 воскресенье выходной
    E-mail: mail@altmarket.ru
  7. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Да! Вот он... Я звонил им, обещали летом привезти, сказали не сезон
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Летом и я наверное смогу, если в гости к родителям поеду:aga:
  9. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Вот откуда у любовь к нашим краям :|:
  10. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Не знаю, у меня и ночью все прекрасно с температурой.
    Программатор больше подходит, когда дома целый день ни кого нет.
    Он в это время может придерживать более низкую температуру.
    Мне это было без надобности. Как в сентябре все запустил, так и все работает без заморочек.
    А провод там надо, обыкновенный телефонный, его провести можно очень даже скрытно за плинтусом.
  11. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Мне подходит идеально. Узнал про них - обрадовался.
    Постоянно ночью или утром приходится убавлять/прибавлять.
    Наверное, зря я так на свое барахлишко ругаюсь.
    Температура в доме не опускается ниже 27 градусов, при этом температура воды примерно 40C. До 55 есть смысл повышать, если на улице -15, до 65 - если -25.
    Если утеплиться нормально, все будет еще приятнее.
    А вот работать на 35, получается, очень дорого.
  12. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Быть может, кому-нибудь пригодится: глючил счетчик газа, наматывал огого. Любая оттепель, и его сначала клинит, затем он оттаивает, диски со значениями начинают крутиться как лопасти самолета.
  13. Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Atlantisgtx
    Трубы на пошире заменил и утеплил в подполье, термостат поставил.
    Термостат действительно расход уменьшает внушительно, процентов на 30 точно.
  14. Андрей Геннадич
    Андрей Геннадич
    Ульяновск
    Здравствуйте. Какой расход у Вас в этом сезоне? На сколько уменьшился по сравнению с прежним?
  15. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    А еще вопрос, может пропустил, температура на прямой и обратке...
