Выбор фундамента под цокольный этаж на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ppn33, 28.01.15.
  1. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Было бы полезно знать еще бюджет произведенного
  2. reshenie
    reshenie
    reshenie
  3. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Сначала бетонные (до уровня земли) потом керамз.-бетонный -оба пустотелые дренаж не делали гидроизоляция -обмазочная и засыпку этим же грунтом (не пучинистый, по геологии) стройка в стадии завершения. темно серый цвет-это бетонный блок а светло-серый-керамз.бетонный
  4. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Спасибо!
    Стена в два блока это по расчету? Пустоты заливались чем-то? Арматура использовалась? Утепление подземной части делали? Там у вас жилые комнаты будут или технические?
    Если есть еще фотографии-выложите пожалуйста или может у вас есть своя тема?
  5. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Строит орг-я ,пустоты стен не видно чтоб заливали а плиты перекратия -дыры замазывали. арм -ра по-моему видна на фото, где ПП. я еще только подбираю проект.
  6. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    спасибо. будем рыть информацию дальше
  7. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Для себя выбрал такой вариант
  8. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Спасибо. Это - вариант с подошвой под несущие цокольные стены. Фактически - лента.
    Я, правда не понял, в чем смысл подобной гидроизляции. В книжках, я такое не видел.
    Бетонную подготовку видел под ленту. А вот гидроизоляцию - не видел.
    Я не специалист, однако, не исключаю, что такая гидроизоляция может наоборот сослужить плохую службу: дыры там 100% будут, и воде, которая попадет в такую ванну, некуда будет уходить...
    Хотя, если сделать правильный дренаж, то все будет хорошо.
    А как перекрытие реализовали?
  9. Sunnyman
    Sunnyman
    Sunnyman
    Далее к этой гидроизоляции была припаяна внешняя- вертикальная, а с внутренней стороны будет припаяна горизонтальная и на нее стяжка. Перекрытия- плиты и один участок доливали (помечен красным)
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @ppn33, прежде чем строить на склоне, не плохо бы понять, с какими грунтами придется иметь дело и что за склон. Какие его характеристики (высота, крутизна), есть ли внизу река? В любом случае советую сделать расчет на сдвиг и осадку для обоих типов фундаментов. Если склон потенциально оползнеопасный, то расчет устойчивости тоже будет не лишним.
  11. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Я правильно понимаю, что ленточный фундамент более устойчив на склоне, по определению?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Устойчивее сваи. Вопрос не только сползет ли сам фундамент, но и удержит ли склон дополнительную нагрузку. Выбор фундамента зависит от строения склона.
  13. reshenie
    reshenie
    reshenie
    Бетон для заполнения пустот в пустотелых блоках можно приготовить самостоятельно, его класс должен быть не ниже В15. Когда эти блоки используют не для подвальных стен (а для стен фундамента), нет необходимости заполнять пустоты всех блоков, достаточно забетонировать пустоты блоков нижнего ряда и угловых участков стен.
  14. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Если есть возможность скинь какие-либо руководящие документы по этим пустотелым блокам
  15. Кириллко
    Кириллко
    Кириллко
    Иркутск
    Ссылки желательно
