Выбор фундамента под цокольный этаж на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ppn33, 28.01.15.
  1. dender
    dender
    dender
    Присоединяюсь к теме), тоже уклон 1,5 м, хотелось бы цоколь, как лучше, правильнее выбрать?
    Вот закончился сезон), есть ли какие-нибудь реализованные варианты по нашей теме?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  3. dender
    dender
    dender
  4. Dudes
    Dudes
    Dudes
    Тольятти
    Обновлю тему, планирую строительство дома на склоне
    Кто нибудь построился? Можно отчёт
  5. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Я построил коробку из несъёмной опалубки (пенополистирол).
    Фундамент, в итоге - плита.
    Пока стоит.
  6. ААСан
    ААСан
    ААСан
    @Dudes, ловите картинки. Плита с анкерами, ребрами, хорошо армирована. Стены, полностью засыпаемые - монолит. Отчета не будет... Деревянный домик на этом основании только планируется к постройке. 06072015448.jpg 18072015462.jpg 03082015486.jpg 29112015568.jpg
  7. niva7
    niva7
    niva7
    Пока только фундамент с цокольным этажом. Монолит, Velox.
    IMAG0560.jpg IMAG0561.jpg IMAG0567.jpg IMAG0587.jpg IMAG0674.jpg IMAG0675.jpg
  8. Dudes
    Dudes
    Dudes
    Тольятти
    Спасибо, а та часть что засыпана грунтом ЖБ? Фундамент лента или плита?
  9. niva7
    niva7
    niva7
  10. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
  11. Dudes
    Dudes
    Dudes
    Тольятти
    @ААСан, спасибо!, а можно узнать почему сваи не по всей плите распределены?
  12. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Сложно ответить на этот вопрос, поскольку это все противоречит принятым на Форуме стандартам. Плита - плавующее основание и не сочетается со сваями. Поэтому, это лишь анкеры на глубину 1 метр от сползания плиты по склону. Они забурены в нетронутую глину, находившуюся на глубине 2 и более метров под поверхностью земли. Этот край плиты, на который опираются монолитные стены цоколя, закопан обратно на 2-2,5 метра. Плавать по вертикали тут явно некуда. А вот боковое давление грунта тут одностороннее и ничем на компенсировано. Поэтому, вся остальная коробка цоколя имеет монолитные колонны и мощный армопояс по верху. Керамзитоблок здесь лишь заполнитель бетонного каркаса. Фото не очень наглядное, но суть того, что работает не только плита, но и весь ЖБ каркас с заполнением показан.
  13. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    Дом построили уже? Как ваш цоколь из велокса ведет себя по весне? Протечек по стыку стен и пола не бывает?
  14. 123456KVN
    123456KVN
    123456KVN
    Такая же ситуация, дом 1 эт и цокольный этаж со своим сан узлом и кухней как и у Closer, Уважаемый Closer у вас есть схема прокладки канализации, можете поделиться?
  15. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени. Тоже планирую строится на склоне.
    Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/463216/. Ответов не так много.
    Для себя решил все же сделать геологию участка - это во первых. Нужно реально понимать на какой грунт будет ставиться дом. Затем думаю возвести ленточный фундамент уступом. На бирже много предложений по расчету такого фундамента. Сделаю ГИ и план фундамента - отпишусь в своей теме.
