1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 69
Самодельный снегоуборщик на базе бензопилы "Урал-2"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем step139, 28.01.15.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Меньшего диаметра (я так думаю) будут в снегу вязнуть
    @step139, Не какой коммерции все ради удовольствие По поводу своей темы я думаю что это лишние Ковш изготовлен по вашим чертежа, остальное придумывалось по ходу дела, если кому будит интересно расскажу и покажу На днях покрашу и буду ждать снега ТЕСТ ДРАЙВ
  2. step139
    step139
    step139
    поселок городского типа Листвянка
    @петрович 333, согласен, чем меньше диаметр колес, тем труднее его будет перемещать, особенно по мокрому и глубокому снега. Ждем ТЕСТ ДРАЙВ.
  3. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Ну глянем что получится) потом отпишу
    я же не совсем маленькие) они тоже от тачки
  4. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Продолжение следует ...
    со звездочкой проблемы - болты не дают сесть цепи. придется всё же варить. на этот раз у знакомого полуавтоматом чтобы не повело как в прошлый раз
  5. step139
    step139
    step139
    @LexxLexx1986, снег из трубы вылетает с очень большой скоростью, поэтому отбойник на трубе надо крепить жестче, на этих двух болтиках он будет гулять сам по себе. Пока не понятно куда здесь можно пристроить двигатель.
  6. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    @step139, отбойник посмотрю как будет себя вести при работе.
    двигатель завтра буду ставить) позже покажу как. надеюсь получится
  7. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    @step139, как снять большую часть двигателя? (бак и сами ручки) если я их распрягу тогда редуктор не держится
  8. step139
    step139
    step139
    @LexxLexx1986, у меня Урал-2 Электрон. Ручка снимается вместе с бензобаком, а труба, к которой она притянута, приварена к корпусу. Ее можно только спилить. Про другие пилы не знаю, надо смотреть инструкцию.
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Тоже не пойму куда двигатель пристроить Он должен стоять на оси колес, другого ЖЕСТКОГО места в такой конструкции нету А у автора звезда вынесена за ковш, получается что колеса надо выносить тоже за кроя ковша, а это ни есть хорошо :no: Так как ширина борозды убранного снега будит по ширине ковша
  10. step139
    step139
    step139
    Мне в Интернете встречалось и такое решение. Может быть каким-то таким образом удастся пристроить двигатель, но валить на одну сторону будет однозначно.
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    На стенки из 2 или 3 мм железа ? Да оторвет всю эту холабуду через день
  12. step139
    step139
    step139
    Нет, крепить однозначно к раме, боковые стенки у @LexxLexx1986 тонковатые для этого.
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да хоть из 5 сделай стенку Тогда оторвет от кожуха ковша
  14. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Мдя уж (ну я пока только на болтах всё прикрутил. ещё не варил. сейчас пойду прикину как будет у меня мотор. сфоткаю и выложу. переживаю тоже что заваливать может, но не должен. сама конструкция получилась очень тяжелой и для неё вес пилы будет не ощутим. по поводу оси - ну не знаю... пойду и на ось попробую поставить
  15. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    На валу не получится закрепить.
