1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 69
Самодельный снегоуборщик на базе бензопилы "Урал-2"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем step139, 28.01.15.
  1. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Так и просятся полозья, ИМХО.
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Тут что полозья что колеса все равно двигатель за приделы ковша выносить Не есть хорошо
  3. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Как то так)
  4. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Думаю как закрепить с возможностью регулировки натяжения цепи и лево-право
  5. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Будете чистить снег только левой стороной ковша. Либо только свежевыпавший. В слежавшийся сугроб заехать не получится, правая сторона будет упираться.
  6. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    @negodnik, ручки сниму, бак перевешу на другую сторону и если что добавлю противовес, если конечно это потребуется
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Колеса по ширине ковша поставте :|:
  8. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    хм... мдя наверно так и сделаю
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Старт-автор темы на мой взгляд нашел самое оптимальное решение для самоделки. Особенно понравилось решение по качелям. Если добавить пару рычагов с пружинами получится вариант с облегченным толканием вперед на спрессованный снег. Валяется "дружба", есть из чего замутить все остальное. Подожду крайнего.
  10. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    @step139, у Вас натяжение цепи не регулируется?
  11. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Итак. первый тест драйв.
    были правы, что будет лопатку отгибать так как напор снега сильный! во вторых лопатка верхняя очень короткая (что видно по фото) многое летит мимо неё просто в верх - буду наращивать и крепить ещё другими способами.
    этот тест был ещё на сырую. многое ещё держится на струбицах и после теста нескольких болтов не досчитался)
    ещё нет лыж, он пока просто впивается острыми уголками в землю, завтра буду делать полозья.
    решил просто проверить работоспособность.
    если честно, что то не очень понравился первый тест.
    не очень то он хорошо кидает (хотя обороты сильные
    фото как решил проблему с регулировкой натяжения цепи прилагается
    вот видео
    посмотрите, что можно доработать? почему не выкидывает?
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Так на видео и кидать то не чего :)] снега то нет :|: Смотрю на вашу конструкцию, ка бы цепь не слетела страшновато как то В таком исполнение если слетит один АЛЛАХ знает куда она полетит :faq:
  13. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    @петрович 333, слетала) один раз, нееее, норм) рядом ложится)
    это я просто на видео уже чуть чуть снега взял) а первый тест был в сугроб.
    по всей видимости нужно увеличивать трубу и делать изгиб более плавным. ну и делать полозья из трубы 3/4
  14. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Всем привет. сделали трубу длиннее- намного лучше. Двигатель на видео ещё холодный был.
    проблема передвижения осталась. приварил вот такой профиль, но он не помог(
    думаю может уголок широкий приварить...
    Посоветуйте какие сделать полозья. может из полипропиленовой трубы? но как её крепить...
  15. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Всем привет. хотя тут уже получился монолог)
    решил одну проблему, прибавилось две. Поставил полипропиленовые трубы и она очень легко стала передвигаться, НО зазор от земли очень сильно увеличился и шнеки перестали крутиться.
    Вот подумываю купить трубу 40 и её разрезать пополам, но как её крепить пока не представляю. Может у кого то есть другие варианты?
    Снизу у меня есть запас железа около 2 см, которые можно срезать.
    Может просто вырезать полоски железа см 4-5 и приварить её?
    Или взять железную трубу и разрезать её в доль и приварить?
