1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 69
Самодельный снегоуборщик на базе бензопилы "Урал-2"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем step139, 28.01.15.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    @nikolaevich1953, Можно фото вашей самоходки ? Тоже задумываюсь о приводе на колеса
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот серьёзные самоделки
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @петрович 333, У меня шнековый снегоуборщик навешен на мотоблок. Фото в работе, на странице 16.
  5. step139
    step139
    step139
    поселок городского типа Листвянка
    Ребята, у меня каким-то образом отключились уведомления на почту по теме, и я решил, что тема заглохла. А тут еще на Байкале в этом году снега мало было, и я снегопер только неделю назад выволок, а заодно решил в тему все же заглянуть – мама дорогая, народ вовсю снегоперы делает, а я не сном не духом. Теперь надо время, чтобы все перечитать. Спасибо всем за отзывы, извините кому не ответил. К слову, раз в сезон откручивается гайка, которая крепит маленькую звездочку. В прошлом году успел заметить, а в этом просохатил – цепь слетела, звездочка, шайба, гайка все поразлетелись, еле нашел в снегу. Думаю, надо шайбу гровера ставить.
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @step139, Или гайку со шплинтом, как на рулевых наконечниках.
  7. step139
    step139
    step139
    @victorz69, это вал дырявить надо, сверлить строго по центру, резьбу можно покоцать, хотя согласен - шплинт надежнее. Поставлю пока шайбу и буду смотреть.
  8. step139
    step139
    step139
    @Sergeycrf, про боковые стенки смотри пост #28 от 03.02.15 Ширина ковша 655 мм
  9. step139
    step139
    step139
    Нет, регулятора натяжения цепи как токового нет. Вообще натягивать цепь пока не было необходимости, есть небольшая слабина, кстати на бензопилах тоже нельзя натягивать цепь "со всей дури" - вытянется быстро. Ну, и с той слабиной, которая есть и еще есть солидный запас, чтобы цепь не соскочила с зубьев. В случае, если все же потребуется натянуть, есть несколько вариантов просто сдвинуть уголок, на котором крепится двигатель - самый простой подложить шайбы под болты или убрать подушку #61 от13.02.15 фото №5
  10. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Резьбу придется в месте захода сверла так и так чуток снять болгаркой, чтоб появилась площадка для сверления. Проблема будет только с фиксацией вала, но лучше, чтоб помощник подержал руками за крыльчатку. Резьбу потом почистить надфилечком треугольным, только заходы.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не проще, на валу пропил болгаркой сделать и гайку с юбкой наворачивать. Пару ударов по юбке в пропил и все законтрится.
  12. step139
    step139
    step139
    @sergey_1984, гайка с мелкой резьбой - набегаешься, пока найдешь, да еще с юбкой. А скручивать как, если вдруг приспичит?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если приспичит, зараннее затачиваешь пробойник по ширине пропила, вставляешь в пропил и молотком выправляешь обратно. Как на гайках передних ступиц авто. Работает даже когда гайка от руки затягивается. Обычно такие гайки в автомагазинах продают да и выточить не долго из простой гайки с нормальной высотой.
  14. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    И снова привет) скоро зима и руки добрались до моего недостроя)
    помогите придумать привод и крепление для мотоблока.
    p. s. можно сделать напрямую ремнём, но переживаю, что по весу будет перетягивать на один бок или что то думать ещё с одним валом (но это тяжело)
    IMG_8830-18-10-17-05-24.JPG IMG_8831-18-10-17-05-24.JPG IMG_8832-18-10-17-05-24.JPG IMG_8833-18-10-17-05-24.JPG IMG_8834-18-10-17-05-24.JPG IMG_8835-18-10-17-05-24.JPG IMG_8836-18-10-17-05-24.JPG IMG_8838-18-10-17-05-24.JPG
  15. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
