1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 69
Самодельный снегоуборщик на базе бензопилы "Урал-2"
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем step139, 28.01.15.
  1. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    @nikolaevich1953, @nikolaevich1953, @nikolaevich1953,
    сейчас ведущая 15 звеньев а ведомая 42
    переделываю на 27 ведущая и 42 ведомая
    увеличение скорости почти в 2 раза
  2. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Всё закончил) осталось сделать успокоитель цепи и натяжитель ремня) скорость заметно увеличилась
    завтра буду делать тест-драйв снега
  3. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Не кидает (всё, на чермет её...
    вот в чём я не прав?(
    диаметр лопаток 300 мм
    ремень почти 1 к 1 передаёт
    а цепная передача ведущая 27 зубьев а ведомая 42
    что ему ещё всё не хватает скорости?
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @LexxLexx1986,Должно работать. Слой снега должен быть желательно хотя бы сантиметров десять. Откройте тему Простенький самодельный снегоуборщик. Там я выкладывал видео работы такого же самодельного СУ..А обороты у вас уже 2300 на шнеке, уже даже лишние. Много рассказано про постройку СУ. на форуме Mastergrad тема Самодельный снегоуборщик...На начальных страницах там есть даже, фото, некоторые размеры заводских СУ, у меня все срисовано оттуда. Только не так красиво, я криворукий, но все рабочее. Если есть время почитайте, посмотрите и тогда поймете может, что то не так у вас.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А в ту-ли сторону вращаются шнеки и лопатки:faq:. Мне кажется вращение должно быть в противоположную сторону для того чтобы лопатки нагнетали снег в раструб.
  6. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    спасибо за коммент) но я чуток соображаю)
    единственное пришлось ремень делать 8 чтобы сделать верное вращение
    снег то отбрасывает, но прям прям тут же и выпадает из трубы(
  7. step139
    step139
    step139
    поселок городского типа Листвянка
    @LexxLexx1986, странно, по звезде на ковше видно, что вращение обратное или это обман зрения.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Обман из-за частоты съемки. Обратите внимание на цепь, на её натяжку и поймёте, что ошибаетесь.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже подумал об этом, но
    :hndshk:.
  10. step139
    step139
    step139
    @LexxLexx1986, поздравляю тебя и всех наших форумчан с праздником, и желаю тебе не унывать, про чермет забыть (а то потом будут муки совести преследовать из-за нереализованных проектов) и слать побольше фоток и видео, потому что разобраться со слов очень сложно.
  11. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    спасибо!) будет сделано! и Вас всех с новым годом! хорошо) думаю в новом году всё получится) буду больше всего выкладывать)
  12. Saab340
    Saab340
    Saab340
    Липецк
  13. LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    LexxLexx1986
    Выпал снег, выбрасывает снегоуборщик хорошо, но только одну лопату, как только у него появляется усилие так сразу ремень проскальзывает - теряется скорость и соответственно ничто уже никуда не летит, чем мне это устранить?
    -натянуть очень сильно? боюсь погнуть вал двигателя
    -купить клиновой ремень с зубьями?
  14. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @LexxLexx1986,Как вариант - зубчатый ремень ГРМ вместе с родными шкивами, но там передаточное число ограничено. Или многоручейковый, а шкивы с авторазбоки, они кстати очень разные по диаметру, можно поиграться. Но наверное обязательно закрывать ременную передачу от снега, ведь частично, ремень роскальзывает именно из за попадающего снега. Изобрести какой нибудь примитивный кожух с жестянки.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Какого двигателя? Согнуть вал двигателя ремнем можно, если этот вал миллиметров 8 в диаметре и не короткий. Не надо бояться.
