Ориентировочная стоимость строительства русской печи в МО
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Чучула, 28.01.15.
  1. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Дымосборник должен иметь вид перевернутой воронки. Фотографий полно. Обмазывать его изнутри раствором нежелательно. Сечение трубы (для камина 1/10-1/12 сечения портала, до1/15 лучше не доводить. Для уличного камина можно сделать и 1/5-1/8)
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Кладку ведут каменщики, но не печники. Про внутреннее устройство понятия не имеют. Но возможно при пробной топке больших проблем не будет, если ветра не будет. А цена вполне. За неделю работы.
  3. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Да понятно, что не печники. И по деньгам соответствует (не для Московского региона), возможно, даже работать будет
  4. Вильмер
    Вильмер
    Вильмер
    Иваново
    В результате получился камин, который в сильный ветер периодически выдает дым через топку, хотя видно что тяга сильная. В спокойную погоду горит хорошо, даже звук спецефический, как гул. Беседка стоит на открытом месте, на реке. Ветер тут часто бывает, придется чем то закрывать проемы от ветра. В целом все работает, функция выполняется. Спасибо за советы, сразу все понять сложно, ориентация в основном на внешних данных, как там все устроено внутри- это очень мудрено для не специалиста.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Пока не закроете беседку со стороны реки, так и будет выбивать дым.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видится комплекс проблем и отклонений:
    1. Не большая высота трубы;
    2. Малый диаметр дымохода;
    3. Большое открытое пространство около строения;
    4. Не закрытое пространство возле камина;
    5. Большой размер портала;
    6. Возможные конструкционные ошибки внутреннего устройства (Думовой зуб, горловина, дымосборник и т. п.)
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Вильмер, закажите шторы для беседки из ПВХ и радуйтесь жизни, барбекю с такими размера да на ветренном месте всегда проблемны, закроете шторой все изменится.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Сплошные косяки. Когда вам надоест эта дымящая куча резанного кирпича и вы захотите действительно, красивый и функциональный камин, то сначала посмотрите на работы специалистов в этом деле (в сети полно фотографий) и уже тогда заказывайте по образцу.
    В вашем случае, снизить дымление поможет металлическая вставка в арку портала...
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На самом деле даже классный по всем правилам камин внутри дома может "дымануть" при открывании дверей в помещениях.
    Поддымливание каминов-грилей в уличных комлексах в открытых беседках неизбежно, воздушные потоки гуляют совершенно произвольно.
    Даже если существенно (дополнительно, до 7-8метров) нарастить трубу, то всё равно найдётся подлый воздушный поточек...
    Кому не лень, бросайте в меня камни...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Поддымливание, это однозначный брак, во всяком случае, это уж точно не классный, построенный по всем правилам прибор.
    В том числе и приборы для уличных комплексов, не должны поддымливать ни при каких погодных условиях, что достигается определёнными приёмами проектирования и реализации.
  11. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Вы не правы, у меня был случай построил русскую печь, в доме не было не окон не дверей, при контрольной топке был сильный ветер, и немного выбивала дым из печи, после того как поставили окна и двери такой проблемы не возникала, тяга отличная, в уличных каминах это естественно если при сильном ветре 5-6 м. с есть небольшое выбивание дыма, и как бы он не был правильно построен этого не избежать, есть там зуб или нет на улице разницы нет, просто надо стараться правильно располагать очаг, в каждой местности есть преобладание определенного ветра, и нужно его закрывать с подветренной стороны.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Кто бы сомневался, "печник всегда прав", а заказчик, вместе с ветром, всегда виноват...
    Причём тут ваша русская печь в доме без окон и дверей?
    В дымлении очага нет ничего естественного, это однозначный брак, т. е. халтура. Дымление, говорит о низкой квалификации печника...
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @шура,
    Я тоже -могу подтвердить -открытые беседки и направление ветра -иной раз играют - злую шутку. Из свое личного опыта.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это подтверждает только твою низкую квалификацию, и больше ничего...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите свой проект уличного камина или барбекю, который на 100 не может выбросить дым через открытый портал при любых погодных условиях.
