1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
"Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 28.01.15.
  1. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    @Next57, Я наголову е", поэтому возникаюшие в голове идеи могут порой не совпадать с воэможностями, а приоритет задаватся через рег. аппаратуру, СО понравилась как у @Tihon95, поэтому рою дальше.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Имхо имеет. Возможно перенёс бы врезку БКН на стояк подачи, так как в "летнем режиме" есть вариант перегреться в ненадобном месте, а "зимой" - исключить влияние "бочки" в пиковые моменты на крылья СО. Если это несущественно, и есть значительная разница между крыльями врезал БКН в менее нагруженное.
    Вам уже "решать по месту"
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    П
    Здравствуите по месту надо будет делать. В каком месте будет перегрев если можно стрелкой. БКН и так в стояке подачи.
  4. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    @Tihon95, Вопрос почему не использовали ТА в свой СО.
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот если бы у меня планировался ТТ котел, ну либо я ВДРУГ :)close:)хотя бы разводку пластмассом решил сделать?
    В моем случае необходимости нет. Хотя вещь думаю полезная даже под мои условия-запасать тепло по ночному тарифу если топим эл. котлом например.
    Но вещь БОЛЬШАЯ!
    Самое интересное в некотором смысле добрый обьем моей разводки СО (ок 300л) имхо сам по себе мини -ТА, и определенно дает главное преимущество- инерционность СО. Со всеми вытекающими.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    На Вашем рисунке БКН врезан не в стояк, а в петлю разгона левого крыла, соотв. этот узел и разводка далее будет горячая круглый год. Вам надо это понимать.
    "Решать по месту" - имел ввиду, что Вам там должно быть виднее, вызовет ли это проблему или нет. Две из возможных! описал выше, это: горячие трубы летом и влияние БКН на крыло СО. И то и другое
    могут быть как вредными, так и полезными, побочными, а где-то наоборот запланированными особенностями конкретного дома.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Tihon95, Добрый день, скажите какое расстояние у вас от пола до края трубы в нижней точке (т.е. перед стояками обратки).
  8. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    @Tihon95, Но если цикл работы ТТК приближен к constant тоТА в принципе и ненуже, вы как считаете.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Если не ошибаюсь, по памяти, разводка по подвалу идет 200мм от пола до низа трубы "коллектора обраток" в котельной-это нижняя точка подвального котура разводки. В противоположной точке (по диагонали подвала) у стояков опусков левого и правого крыла -высшая точка подвальной разводки, в соответствии с заложенным уклоном. Такое расстояние было решено сделать для удобства на случай полного слива СО и уборки моего тех. этажа.
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Имхо как бы ни старались производители сделать работу ТТК как Вы выразились "constant", т. е постоянной/стабильной-управляемой, полностью обуздать его просто невозможно. По простому говоря котел нельзя по команде взять и "выключить".
    И при неком стечении обстоятельств ТТК (по сути то бомбочка) без ТА может показать свою :close:страшную силу. На форуме много тому примеров.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ув касимов 2 :hello:
    из соседней темы перенес:
    "Спор о материале был. Не оспорил заказчика... Давление минимум (этажное), но бяка была в финале, когда привезли незамерзайку..."
    Все таки нержа, значит угадал- глазами вижу что нержа- с оцинковкой трудно спутать, а голова отказывается верить.
    Раскажите про "бяку" с незамерзайкой.
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello: друзья!- вот и 16-й год пришел.
    Где ж газ сволочи?
    _
    Отдыхаем.
    Вот что заметил друзья (а ведь раньше как то "до отопления" и не обращал)-
    вчера было -24, ветерок небольшой= грели меня мои 2 тена х3 квт=отлично -работаю
    седня было - 15, ветерок БОЛЬШОЙ= грели те же 2 тенах3 квт= ...похолодало-свитер-работаю.
    Вроде дом не дырявый :faq:? "Вот оно как :)] михалыч!"
    Вывод- градус-градусом (в расчетах при проектировании), а на ветер поправочка :pioner: необходима-существенная! Как наша стальная труба разводки например.
    Физика процесса вроде понятна-увеличивается теплосьем/теплопотери.
    Интересно ув. Lyko:hello:, а "ветер" вообще учитывают грамотные спецы при расчете теплопотерь?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ага. ..Еще и "розу ветров", откуда чаще ждать. :um::ogo:
    Ну, у нас / у вас - "все включено". Хватало бы котла. :close:;)
    Собственно, ожидать от "дерева" повышенного "теплосьема" от ветра, ..имхо, не тот случай.
    Скорее, возникает "тяга"-вентиляция по "воздуху", в отличие от "застоя"..
    Еще название = "инфильтрация".:um::ogo:
    Пардон, "курочка по зернышку", а между бревен-то, ...щели.
    Хоть и заделанные.
    Кстати, ..наша система имеет "автоматизм", как вы и заметили по кол-ву и времени подкл. ТЭН-ов.
    - С повышенным "остыванием" увеличивается и расход, "автоматом", кроме ТЭН-ов.
    Из-за чего разность Т* в системе меняется незначительно. Во всяком случае, не так, как с постоянным расходом насоса в "чисто насосной" системе.
  14. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Либо опечатка, либо правая сторона греет выше температуры подачи? -это вероятно после прогрева?
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Не :no:опечатка точно. Поближе результаты тепловизора SDC10646.JPG
    Тепловизор то конечно не самый крутой был-какие были с него данные, те и внес.
    Сей "феномен" лучше попрошу :hello:прокомментировать ув. Lyko!
