1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
"Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 28.01.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Комментарий:um::ogo::
    1. Даже "дорогой" пирометр (не тепловизор) имеет погрешность 0,5*.
    2. Не знаю, как на "цвет", но блестящие поверхности врут, по сравнению с неблестящими...
    3. Проще обьяснить разницу между "входом" снизу и бОльшей (!) Т* над ним.
    - Имеется, таки, "оперение" секции. И внизу, омываемое холодным воздухом, температура его, "оперения", поверхности будет ниже, чем такого же ..оперения вверху.
    ..Если бы "градусники" (поверенные) были в обеих пробках, непосредственно, в ..воде, разница в несколько 0,1* была бы все же заметна и "правильна".
    4. Учитывая, что у "нас" - не лаборатория ОАО "НИИсантехники", нам и этих данных - "выше крыши".:flag:
    Если за "крышу" считать "стандартно-расчетный перепад Т* в 15 - 20*.
    И даже "пользовательский" перепад в 5-10* Т*.
    Ибо "наш" показатель даже меньше 5* (здесь).
    Что говорит о том, что расход через радиатор - на уровне / с перебором, 3-й скорости насоса в 2-тр. системах, с расчетом "на запас".
  2. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Возможно ещё и воздух? Но скорее погрешность. Вообще восхищён как Гуру так и Двумя друзьями: ТС (Тихон95) и Тот самый негр. Без ложной скромности - Это Мастера !
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Спасибо ув. @vovanbrest!, за Ваши оценки мастерства :hello:моего друга-искренне и сам :pioner:поддержу!
    Я то сам :|: новичок-новичком (и уши холодные:)]).
    Хотя "мы все учились понемногу..." Чего то "нахватался", чему-то научился-за все большое спасибо!
    На форуме здесь! команда сильных:super: мастеров-им прежде всего моя благодарность:hndshk:!
  4. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    @Tihon95, Подскажите, как работает Ваш БКН? В каких режимах Вы греете воду для ГВС в разные сезоны лето/осень-весна/зима?
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    -:super:замечательно, даже забываю про него, течет из крана горячая-:)]вроде как и должно так быть.
    -ну воду "специально" не грею-все происходит автоматически и само собой,
    "режимов" как таковых 2- это "зимний" -котел греет и СО и БКН и "летний" - котел греет только БКН.
    в теме есть схема подключения/пояснения/фото изготовления-монтажа обвязки-установки и отчет о работе. Главное! Все советы/прогнозы старших (спецов :hello: этой ветки) по абс. всем аспектам помощи-от проектирования (довольно не простого устройства) до запуска- сбылись :victory: на 100%.
    Вообщем если бы я сейчас решил делать БКН...-сделал бы точно такой же!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, это конечная цель (!) всех "режимов".
    Их "разработчиков" и автоматики. :um:
    Имхо, сам вопрос о "режимах" уже "отвечен" в теме.
    - Все те же, что достигаются ..датчиками / командами / исполнительными механизмами / установками настроек в системах принудительных.
    И вопрос "о режимах" - наверное, только ..уточнение..с сомненЬем (?)
    Ну, уж совсем "бездевайсовыми" все режимы не оказались...
    - ХХ1-й век, все таки...:um::ogo:
    ...Не наша вина, что для этого (режимов) хватило / хватает общего "интерфейса" - температуры воды в котле (-ах) и " ее поддержания"датчиков, в тех же котлах (ЭК, газовый)
    Весь остальной "автоматизм" с ..включением "насоса ЕЦ" и его остановкой
    - все тот же, "естественный".
    Без смазки ..трущихся частей, 3-хх клапанов переключения, обслуживания и прочего...:um::ogo:
    А интенсивность / мощность нагрева, как ни странно (?) определяется не производительностью насоса, которого нет, а всего-то:
    а) толщиной труб обвязки
    б) Высотой установки бойлера над котлом.
    в) Мощностью котла, само-собой.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Спасибо, с этими двумя "режимами" более-менее понятно.
    Насколько я понял, зимой и летом температура теплоносителя высокая и её хватает на согрев воды в бойлере.
    Вопрос в согреве воды в межсезонье. Температура теплоносителя низкая (какая, из Вашей практики?) и её, наверное, не хватает на нагрев воды в бойлере.
    Как греете воду ГВС весной и осенью?
  9. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Tihon95,
    Извиняюсь, что не в тему текущего обсуждения, у вас батареи коннер стайл или модерн-?
    Как греют, как по качеству-?. Дырки в подающей трубе под радиаторы делали какой коронкой-?
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    @lefa1, радиаторы коннер стайл (тот же модерн токо в крапинку), работают имхо отлично (хотя точно не лучше наших "эталонных" МСок), претензий нет.-чугун:super: есть чугун.
    По поводу дырок...(не дырки это :)]а отверстия!) вот тут пост 455 https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-31
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    @Tihon95, Я правильно понял, вы под ниппель Ду20 (3/4) сверлили отверстие ступенчатым сверлом где-то на 26мм, так что бы он внутрь просверленного отверстия заходил.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Tihon95, может я конечно пропустил... Но как у Вас организована поддержка самой трубы над полом. Домкартики или проставки какие?
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    @Tihon95, Подскажите, как Вы греете воду для ГВС в межсезонье?
    Насколько я понял, зимой и летом температура теплоносителя высокая и её хватает на нагрев воды в бойлере.
    Вопрос в нагреве воды в бойлере весной и осенью. Температура теплоносителя низкая (какая, из Вашей практики?) и её, наверное, не хватает на нагрев воды в бойлере.
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    подробно тут https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-31
    Рама крепления (почему и обозвал :)] МФУ) держит совместно и радиатор и трубу.
    Дабы нежные нестальные детальки обвязки радиатора не потревожились.
