1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
"Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 28.01.15.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Tihon95, а что там с пузырем в РБ БКНа? перезаряжать не приходилось?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пошел "уточнить", насколько (?) производители бойлеров "низкого гидравл. сопротивления теплообменника" используют (?)
    это самое низкое сопротивление в "признанных" идеальными для ЕЦ, типах Т/О "Бак в баке"..:um:
    ..Уточнил.
    Никак! :ogo::no:
    Все равно "давят" насосами.
    И ни пол-слова о возможности (!) их использования в системах с ЕЦ / гравитационных.
    ..Осматривалось две "сопроводиловки" бойлеров 6
    1.- Drajize OKCV
    2. - ACV Comfort E
    По Дражице только косвенные сведения
    Для всех типов, без разделения на тип теплообменника
    - установка напольная (!) / настенная, с минимальным "просветом" 600 мм до пола.
    Картинок по рек. обвязке не приводится.
    По АСV Комфорт Е
    То же, но имеется картинка "нормативной" обвязки:
    АСВ КОМФОРТ.jpg И никак не иначе..:close: А мог бы ... КОМФОРТ АСV.jpg
    Напрашивается несколько "законных" вопросов:
    1. Или у нас (?) вместе с Тihon95 и т. с.негром Андреем:hello: "лыжи не едут"?
    2. Или у производителей БКН с типом Т/О "бак в баке"?
    3. И нету ли среди других ..производителей "баков в баках" (Галмет, Смарт...) "гравитационного"
    использования? :faq:
    4. И не пора ли, все это дело "застолбить". Патентом, хотя бы "форумным":um:;)
    (Увы, БКН от ЕЦ известен и работает давно, совершенно "нелегально". Причем не найден ни один ...недовольный)
    5. А ремарку из рис. 2
    С предупреждением о работе ТОЛЬКО из закрытого контура (..кислород же :flag:)
    Можно считать вообще за злостную дезинформацию, (или "чтение Советских газет по утрам"), ибо
    - "50 лет в открытой системе и хоть бы что" - это о простых, "ржавеющих" стальных трубах и прочей стали в СО. Еще раз: именно в открытых системах частного "сектора".
    Или .."малоэтажного / коттеджного" строительства, по-современному.
    Однако, в любых, мало-много-этажных обьектах строительства, открытых и закрытых СО
    с подогревом ГВ,
    Основная - главная беда грозит не со стороны "греющей", а со стороны "нагреваемой" (ГВ)
    - Уж тут-то точно от кислорода + нагрева выше 50*.
    Не устоит ничего из "тонкостенного", даже нержавейка.
    "Выглядит", конечно, ...необычно..;)
    А ведь "по существу" тот же бойлер с ТЭН-ами (ЭК), которые .."вынесены" за пределы бойлера.
    И греют "Санитарную воду" опосредованно, теплообменником.
    Все остальное - то же, что происходит с БКН и встроенными в его нижнюю часть ТЭН-ами.
    Включая автоматику ЭК / ТЭН-ов по температуре.
    Независимость же "насоса" ЕЦ состоит в "авто-включении" при начале нагрева, постепенного снижения расхода воды по мере нагрева бойлера и полное* откл. когда, например, газовый
    (или ЭК)
    котел достигнет установленного предела Т* и отключит осн. горелку. (ТЭН)
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравия всем. Имеет ли место такая система. В место ТЭНов возможно буду использовать газоподогрев от баллона на летний период. КГВС что-бы не греть РБ
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы там не РБ будете греть, а змеевиком БКН (паразитная) будете пытаться подогревать СО. При перекрытии крана на линии подача СО->БКН, со стороны обратка БКН ->СО крана быть не должно, для компесации расширения воды в змеевике при нагревании.
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Popov2,- пока нет, но ...
    (кстати :close: ужас) честно давненько не поднимался и не смотрел.
    В выходные гляну-:hndshk:отпишусь.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Tihon95,
    у меня все нормально с этим пузырем. второй год давление в СО держится на одном уровне. без подпитки. :super:
  7. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Про расширение спасибо, поставлю РБ с мембраной, а кран только на лето чтобы негреть СО паразитивной.
    Если непроридет, то прейдется городить независимый подогрев в летний период.
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    а вот это уже результат :victory: (испытано можно сказать) и дорогого стоит.
    :hndshk:спасибо! А то (теоретически то прикидывая) была какая то неуверенность.
    Свой вот гляну-статистику наберем- и как правильно говорит ув. Lyko ...
    столбить будем :)]"форумным патентом".
    :hello:
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    @NickLy, как то пропустил Ваш вопрос про устройство рамы крепления радиаторов.
    И немного не понял вопроса. Сама рама просто стоит на полу на 2-х ногах с регулировкой по высоте (домкратики). К стене "зафиксирована" не жестко-одним саморезом (глухарем ч/з втулку в бревно стены) в средней верхней части рамы, где сделан вертикальный паз для возможного хода при возможной усадке деревянного дома.
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    на "воду", которую хотите нагревать, а та которая греет - расширяется в открытый РБ через незакрытые обратки, когда
    закрыт
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там, не экспанзомат, а гидроаккумулятор, обсуждение по этому вопросу было, РБ - свежая водичка быстро съест металл стенок, в гидроаккумуряторе резиновая груша.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Принято. Пошел рисовать 3-Д модель дома и планировать распределение веток по нему.
    Бойлер поставлю ACV (бак в баке). Был вчера на выставке Акватерм и долго пытал специалиста на стенде ACV. Он сказал, что гравитационка должна продавливать этот бойлер, хотя в документации об этом ни слова.
    Ещё один (надеюсь последний) вопрос по межсезонью: по периметру всех помещений идут распределительные трубы для радиаторов. А если весной и осенью на котле ставить высокую температуру теплоносителя, как для летного нагрева ГВС, НО отключить сами радиаторы?
    Таким образом получаем три режима работы ЕЦ с круглогодично высокой температурой теплоносителя:
    * зима - включены на полную отопление и ГВС, дом греется за счет распределительных труб и батарей.
    * весна/осень - включены на полную ГВС, дом греется только за счет распределительных труб и, частично, некоторых радиаторов.
    * лето - включена на полную ГВС, дом полностью отключен.
    Для пущей надежности и многорежимности можно взять бойлер ACV в модификации с ТЭНом.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Посмотрите в материалах этой темы, автор это на практике прошёл и выложил результаты.
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Замечаете, как мало стали читать Люди...:(
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ещё есть горизонтальный бойлер с двойным U-образным теплообменником ГАЛМЕТ серия Линеа, который также может подойти к гравитационной системе.
