1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
"Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 28.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под потолком второго этажа его сделайте.
    А просто чтобы с атмосферой сообщался, почему не хотите? Ему и так будет хватать, зачем его носом в канализацию?
  2. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Товарищ понимает толк в извращениях:)].
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyPo, А зачем на втором этаже, 12 полтораметровых радиаторов? Дом без крыши? или стекло однокамерное?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Окна Gealan S9000, профиль 82.5мм, стеклопакеты двойные 54мм. Пирог стены: полнотелый кирпич 380мм, в качестве утеплителя - газобетон D300 300мм на относе. Пазуха 70мм заполнена перлитом. То есть с теплоёмкостью и теплозащитой всё должно быть в порядке. В качестве батарей по проекту используются трубчатые радиаторы (регистровые). Окна смонтированы заподлицо в утеплительный газобетон, в качестве четверти используются русты, также выполненные из газобетона. Весь дом облицован газобетонной плиткой, то есть с паропроницаемостью проблем быть не должно. Выглядит как-то так (цоколь пока не доделан, в нём также планируется утепление):
    В проекте было два этажа + холодный чердак. На каждом этаже тёплые полы + СО с ЕЦ.
    В доме появился обитаемый подвал переменной высоты 3000/3600мм, которого изначально не было в проекте. Проекты подвала и свайного основания выполняли разные конструкторы. В проекте также была полностью переделана система вентиляции, дымоудаления и изменены некоторые конструктивные решения.
    Несмотря на изменения, СО с ЕЦ хочу оставить. На втором этаже из-за небольшого промаха в вертикальных отметках, а также из-за существенной кривизны двух плит перекрытия, от полноценного теплого пола пришлось отказаться и оставить его только в санузлах. К тому же жена не очень хочет напольную плитку на втором этаже, поэтому теплые полы там изначально были под вопросом.
    Теперь план такой: подвал и первый этаж - теплые полы по всей площади, второй этаж - теплый пол в санузлах. Первый и второй этаж - СО с ЕЦ. Также есть желание завести трубки теплого пола под подоконники, а последние сделать из керамогранита. Это на тот случай, если окна начнут "плакать". Подоконники получились около 650мм.
    Не совсем понял, а как тогда соединить его с атмосферой? Если расширительный бак устанавливать на холодном чердаке, то его нужно полностью теплоизолировать и куда-то воткнуть трубку "перелива", она же сообщение с атмосферой. Если под потолком второго этажа, то тогда, наверное, можно оставить его открытым.
    А почему нельзя кинуть выпуск в канализационный стояк? Над ним же никаких сбросов не будет, это просто вывод трубы наружу. Атмосфера там, конечно, ещё та, но это же атмосфера)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто чтобы был контакт через переливную трубку.
    Грязь в системе отопления, таксисты на перекрестках и заразные бактерии, берутся из ниоткуда...
    Думаю, что реально.
    Это только с насосом.
    Хоть одним глазом, глянуть на техданные, можно? Я уж стесняюсь спросить про котел...
    И ранее показанная картинка, схема СО по проекту? Невероятно.
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Рекомендованы трубчатые радиаторы Кимрского завода высотой 750мм и 1500мм шириной 12 секций трубок PC 1-750 и PC 1-1500, либо аналогичные. Радиаторы подключаются не вертикально, а горизонтально.
    Котёл по проекту PROTERM 50 TLO.
    Тёплые полы с насосом, хотя заложена трубка 20мм (как раз сейчас будут монтировать).
    Теперь понял, спасибо!
    Да. Многое в проекте пришлось доработать. И приходится дорабатывать до сих пор.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это диаметр подводки к смесительному узлу ТП? Не маловато?
    Я Вам завтра свою версию попробую нарисовать. Для ЕЦ.
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нет, это диаметр самих трубок тёплого пола.
    Я много лет перевожу данные из всех проектов по этому дому в Sketchup для визуализации, рисования разверток, измерений, в том числе и объёмов. Выглядит это примерно вот так:
    Я сейчас пытаюсь набросать разные схемы маршрутов труб СО с ЕЦ по образу и подобию найденных схем, чтобы выложить их сюда для обсуждения.
  9. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Трубка перелива, как правило, выводится в точку где находится кран подпитки (заполнения) СО.
    Обычно это котельная.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам предлагают отапливать дом, большим количеством полотенцесушителей. Кто на этом решил навариться? @AndreyPo, Картинка красивая, но давайте хотя бы с радиаторов начнем, где и как их ставить под окна? У вас от пола до подоконника сколько высота? Какой высоты будет радиатор? Где узнать мощность, именно этого радиатора? А потом и с разводкой труб определимся.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    РС 1-750-12 - Паспортная мощность при Δt70, Вт: 624
    РС 1-150
    0-12 - Паспортная мощность при Δt70, Вт: 1
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, Это при 130* подачи. И останется пересчитать. А потом под полотенчики высотой 300мм.
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я говорю о проектном решении. Там предлагается регистровое отопление. Если я правильно понял, то идея была снизить конвекционную составляющую. Но я не планирую бездумно руководствоваться проектом в части СО.
    Если честно, пока не задумывался. Я даже не знаю, какие радиаторы будут использоваться. Я пока планирую сделать подоконники заподлицо со стеной, чтобы не препятствовать движению нагретого воздуха. Также есть идея вмонтировать нагреватели под подоконники и запитать их от теплого пола. Подоконники очень широкие (650мм) и есть подозрение, что окна в морозы будут "плакать".
    От чистого пола до верха подоконника где-то 850мм. Сейчас там ничего нет:
    WhatsApp Image 2024-11-27 at 19.18.13_1fdc6bcd.jpg WhatsApp Image 2024-11-27 at 19.18.13_f4bdebb3.jpg
    Если честно, мне нравятся радиаторы, которые выбрал @Tihon95. Они для гравитационной системы подходят.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мне тоже. Но кто-то их новые найти не может. Может плохо ищут. @AndreyPo, Тут в соседней теме всплыли разговоры про чугунные радиаторы, уже *современные*. Я только одного человека знаю, кто их ставил. Но он давно сюда не приходит. pardon.gif
    Знакомо все, но теперь уже никто это не делает. Разводки стальных труб по периметру, по плинтусу, хватает держать все стены сухими и теплыми, а радиаторы справятся с температурой в помещении.
    В этом я не спец. Это к строителям. Только конденсат, как раз и создается от разностей температур.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, при 95/75/20.
    И это имено те радиаторы, которые упоминаются
