1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
"Несовременная система отопления". Часть III. СО-ВТП-БКН-РБ. Анализ проектов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 28.01.15.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Именно, лестничный пролет + "второй свет".
    Только если энергофлекс, что-нибудь потолще просто не влезет. Толстая труба (Ду-50) станет при этом еще толще. Насколько красиво будет смотреться такая конструкция.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Закройте трубу фальш-панелью / коробом.
    варианты. :close:
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Согласен с Вами на 100%, не вариант...мягко говоря
    Тут надо постараться, чтоб не "наколхозить"
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это больше для "дизайнера", не для "прагматика".:|:
    Такое "теплораспределение" перекладывает всю тепловую нагрузку вниз. Что отдельная "тема".:close:
    И наверху "второго света" все равно будет ..жарко.
    Точнее - теплее, чем "внизу".
    Единственная, имхо, "надежда" - если (?) в этом, "втором свете" будет теплый пол со своим "лучистым" теплом. :um::ogo:
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Точно, я например сижу любуюсь тихоновской :super:!
    Может:faq: @Вармер, дом "слишком" тёплый построил...:)]
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Умолчал (?) о "втором свете" или я что-то пропустил..:close:
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Нет...юмор типа:|:. Борьба с жарой на втором этаже. Энергофлекс - кощунство (имхо)... надо искать, :um: где-то должен быть иной выход!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таки, надеетесь, что тепло не будет поступать с 1-го этажа? :faq:
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Изначально я планировал на 1ом этаже только ВТП, без радиаторов. Потом добавил радиаторы в режиме ЕЦ - на случай долгой аварии с э/снабжением. Насчет надежды на "лучистое" тепло, пож. расшифруйте мысль. Боюсь, не допонять. Что радиаторы ("конвективное" тепло), что ВТП ("лучистое") могут осуществлять трансфер тепла на второй этаж с одинаковым усердием.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конвективные нагретые потоки от радиаторов идут "транзитом", строго НАД радиатором, вверх.
    Такие же потоки от ТП "обдувают" любого стоящего на полу. + То же лучистое тепло от нагретых "панелей" теплого пола.
    Т. е. тепло во втором случае, поступает по назначению, в первую очередь - на обогрев "пользователя", а не потолка.
    .. Если к подобным особенностям все как-то привыкли, с "обычной" высотой потолков (2,5 - 3.00)
    то при большей высоте - 4-..6 м. - на уровне "2-го света" - это уже ощущается.
    Т. к. появляется возможность ...сравнивать "разницу".:flag:
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Lyko, я интуитивно чувствовал, что ВТП должен "приземлять" тепло. В следующем отопительном сезоне сравню "разницу". У меня ВТП на весь пол первого этажа, нет его пожалуй только под местом установки унитаза :aga:
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тема однако.
    Самое интересное, что у меня так же классический лестничный пролет + "второй свет" на мансарду.
    Мало того у меня "лестница под лестницу"=т.е идем с подвала на 1-й и далее проходя по первому на мансарду.
    SDC18668.JPG SDC10413.JPG При этом герметичного отсекания подвала от 1-го совсем нет.
    Как предположение-возможно не имею проблемы "перегрева" мансарды по следующим причинам-
    1. Это то что у меня "второй свет" идет аж с подвала до мансарды.
    2. Получившееся доброе межэтажное утепление -делалось для звукоизоляции в пироге то
    =150мм ваты
    3. Довольно большой обьем мансарды = в коньке 4,5м от пола мансарды везде.
    4. Дом деревянный-хорошо и правильно "дышит".
    Более на ум ничего не приходит.
    :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А мне вот, пришло на "ум", что ваше, "периметр..альное" отопление трубой
    - "гасится" охлаждающим потоком вдоль стен.
    Что не позволяет тому воздуху собраться вверху..:close:
    Имхо, "эффект" станет более заметен при 70*..и больше температуры радиаторов...:ogo:
    ..Поинтересуюсь, - морозы-то были? :faq::hello:
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Вот и я о том же. У меня лестничный проём стандартный "подъездный" итого ок=9 метров. Правда стены газоблок (не знаю как у него с "дыханием":aga:) и плиты-пустотки.
    Может Игорь потому, что сейчас на ЭК отопление (по-факту) низкотемпературно-стройвариантное:faq:
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Кстати, ув. @Вармер, имхо в ситуации, если проблема Ваша не снимется "технологически",вариант ув. Lyko
    действительно понравился-и плинтус не нужен, при этом "крышечку" плинтуса надо иметь сьемную.
    Можно постараться и будет выглядеть красиво.
    Морозы то...нынче только "показывались":aga:.
    Была неделя помню -25...-37, несколько (три штуки) недель -15...-25, ну и штук 6 недель -10...-20.
    Стройка (по выходным) продолжается и темп. в доме "дежурная" ввиду экономии электры.
    До ГАЗА ...50 метров и ДЭНЬГИ давай (чиновники).
    Поначалу зимы видя прогноз на неделю -прибавлял темп. на ЭК (по воде) от минимума (34-36), т. к. не зная "как оно будет в доме" -ведь первую зиму топлю, было боязно на счет "разморозить".
    Через несколько приездов по выходным понял, что можно вообще не переживать. Даже после лютых за 30-ку в доме всегда от +12-14. При этом знаю что много "дыр"-тепловизор подтвердил-надо конопатить. Особенно мансарду, по первому этажу в основном углы.
    В результате практичеески всю зиму темп. на котле стояла на минимуме- т. е ставим 40 (менее не дает котел выставить), а в реальности он греет от 34 -у него в программе некая дельта чтоб меньше циклил). Само собой 1 тэн (3квт) работает постоянно, добавляется второй, а может и третий когда меня нет и мороз закрепчал.
    Анализ цифр на счетчике (за самые холодные 3 прошедших месяца) показал, что:
    в среднем котелок у меня работает максимум на 5кВт/час на мои 3 уровня и 220 м. кв.
    Включая иногда прибавки (ночевали), ну и все остальное электропотребление.
    На ЕЦ . Без присмотра ЕЦ на порядок надежнее, да и котел заметил работает спокойнее.
    При этом "дежурная" температура в доме поэтажно в принципе стабилная- навскидку но так и было:
    подвал 12-15, первый 14-16,мансарда 15-17.
    А в погребе то (в подвале) неотапливаемом +3-6:super:.
    :hello:
