Двухтрубная система. Радиаторы греют только верхная часть
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Duska23, 28.01.15.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Понятно ну тогда примерно скажете сколько метров от котла лучше менят на ф32
  2. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    А еще вопросик подачу и обратку менять или толко подачу
  3. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    первые три радиатора
    обе
  4. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    спасибо большое
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    не за что, удачи .
  6. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    отпишусь
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Duska23, есть простой тест, чтобы проверить недостаток расхода теплоносителя оставьте открытыми полностью последний радиатор и полностью перекройте на обратках все предыдущие радиаторы, после прогрева крайнего, отпускайте понемногу балансировыочный на обратке предпоследнего радиатора и так по цепочке по направлению к котлу, предыдущий отпускаетье не в ущерб температуре последующих, кстати в качестве теплоносителя вода или "незамерзайка", если второе, у Вас однозначно мал диаметр труб.
  8. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    пробывал так сделать все закрыл кроме последнего. Последний стал горячий как первый. После этого техонечко последовательно открывал предыдушие радиаторы. Заметил что последний радиатор остывть начал при следующем включение котла не такой уж горячий
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Процесс не быстрый, может растянуться на несколько часов (для одной ветки).
  10. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Допиустим я таким оброзом сделаю и отрегулирую систему он регулеровке потдается но мне не понятно почему низ радиаторов холодный верх то горячий получается так то дома комфортно. подача сверху обратка снизу диоганаль на радиаторах. Так то если отрегулировать прижатием кранов я добился чтоб везде тепло было но все равно низы радиаторов холодные получается радиаторы работают на не на полную мощь.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Из-за малого диаметра недостаточный расход для полноценной работы радиаторов. Вариант с балансировкой предложен в качестве теста, Удасться ли добиться и какого количества полностью прогретых радиаторов в ветке.
  12. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    а понял значит я делаю так: все краны заново закрываю кроме последней и смотрю чтоб он полностю теплый был даже чтоб и низ да? Потом по маленьку открываю предыдуший кран и добиваюсь чтоб оба радиатора снизу и сверху были теплыми. Таким оброзом я остальные по цыпочке открываю но если например в предпоследнем при открытие чувствую что на самом последнем низ становится прохладным значит не достаточный расход тепла да? Я правильно понял? Если да то как дальше действовать?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Верно.
    Точнее теплоносителя (воды) через прибор.
    увеличивать диаметр разводки, а вот на какую длину и каким диаметром, может подсказать тест.
  14. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Вот это не понял. Как тест покажет на какую длину и на какой диаметр. Можно по подробнее об этом.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У Вас в "крыле" 68..70 секцций радиаторов, грубо ~= 10..10,5 Квт*ч тепловой мощности. В зависимости от количества прогретых и не прогретых радиаторов, можно косвенно судить о количесте дефицита расхода теплоносителя. Ведь уже ранее звучало первые два радиатора ПП ф32 далее ПП ф25, тест прикидочно позволит это увидеть, это чтобы не делать полый гидравлический расчёт или не менять магистрали до двух крайних на ПП ф32 (вариант с запасом).
