Дом из Клееного бруса под Звенигородом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем yantr2, 28.01.15.
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    А вентиляция там не спасёт? Сам сейчас занимаюсь этим вопросом. В котельной всё понятно. А вот как в зоне кухне сделать вентиляцию пока не знаю. Там будет стоять газовая плита, газовики требуют вентканал сделать для неё. А можно ли зонтик над плитой вывести в эту трубу? Или для неё надо отдельно сделать отверстие-вывод в стене и потом соединить в трубу вентканала, которая пойдёт по стене дома снаружи сквозь карниз и в крышу, 50см над кровлей?
  2. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Вентеляция боюсь не спорет, так как под потолком ее не будет, воздух влажный будет там стоять и преть!
  3. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Пока нет ответов, обзвонил конторы по натяжным потолкам, есть два варианта; один будет пропускать воздух, а второй нет.
    Подскажите какой взять?
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Без неё ничего не спасет. Рано или поздно будут проблемы.
  5. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Это очевидно, вы можете ответить на мои вопросы?
  6. vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    vnavrotskiy
    Да не будет там ничего копиться, если у Вас вентиляция сделана будет с нормальным воздухообменом, влага - она вообще не особо копится на каких-либо плоскостях кроме горизонтальных. У меня треугольник - ничего не гниёт. У нас климат континентальный, у Вас что не высохнет - дерево в себя всосёт и всё равно мало будет.
    Про какой потолок брать - я бы взял тот, что пропускает, так как если во время купания у вас накопится "испарина" на потолке, то при "глухом" потолке, она где-то внизу может потечь. Потом всё равно высохнет. А по воздухопроницаемому течь не должна.
