Дом из Клееного бруса под Звенигородом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем yantr2, 28.01.15.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У нас не ставили такое условие... кубатура помещения, окно и если напольник - дымоход и защита пожарка где стоит котел.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    странно, может изменили чего
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вот цитата из официального документа:
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 кв. м при толщине стекла 3 мм, 1,0 кв. м - при 4 мм и 1,5 кв. м - при 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 кв. м на 1 куб. м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  5. yantr2
    yantr2
    yantr2
    @KotDom, сегодня схожу к газовщикам и все узнаю! Отпишусь. :hello:
  6. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Да, спасибо, читаю их темы и ответы регулярно и много подчеркнул.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Нужно ли ходить ? Я выше дал ссылку. Если у вас нет "цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт", то выход непосредственно наружу не нужен. Тут на форуме уже описывались случаи, когда эти выходы замуровывались за ненадобностью и затем успешно подключался газ.
  8. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Всё узнал, дверь действительно не нужна, в проекте не будет!
    p. s. Узнать все равно надо было, заодно напомнили про вентиляцию помещения.
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @yantr2, нравится Ваш домик! проект на наш похож .. :hndshk: только терассы не хватает.)
  10. yantr2
    yantr2
    yantr2
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
  12. yantr2
    yantr2
    yantr2
    Дымоход! кто нибудь может указать как он пройдет, у меня на плане?
    А вентиляция?
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Для справки Вам по вентиляции (что сохранила себе в закладки от спеца форума Матильды):
    На каждом жилом доме должны стоять минимум 3 трубы:
    1. Если в доме есть канализация, то должен быть выход фановой трубы. Относительно конька его можно располагать в любом месте. Он должен быть утеплен в климате, где температура опускается ниже -20С. И его надо вывести минимум в 1,5 метрах от вентиляции и в 5 метрах от мансардных окон.
    2. Если есть в доме кухонная плита, то от ее зонта должен идти на крышу отдельный воздуховод. Здесь очень строго. Воздуховод гладкий, оцтнкованный, круглый, вертикальный. И именно отдельный, ни с чем не объединять. Желательно расположить выход выше конька. Выход пассивный, вентилятор в зонте. Включать когда готовите на плите.
    3. Вентиляция дома. Все остальные грязные места соединить воздуховодами в один и вывести на кровлю. На кровле крышный принудительный вентилятор. Если кухня совмещена со столовой, то в районе рабочей зоны тоже поставить вытяжной клапан и в общую кучу. Оптимально расположить воздуховоды, что бы покороче были горизонтальные участки. Вместо выключателя на вентилятор поставить регулятор скорости и им регулировать воздухообмен. Вентилятор включен постоянно. Энергии жрет мало, до 60Вт., а то и меньше. На кровле относительно конька можно расположить в любом месте. Если дом небольшой и на втором этаже нет санузла и др. грязных мест, то поставить вытяжной клапан в общем коридорчике или холле.
    Это идеальный вариант. В остальных случаях нужен индивидуальный подход для устранения возникающих проблем.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    В целом, если следовать этому правилу, кухонная вытяжка у вас пройдет через холл второго этажа за диваном. короб, наверное, придется делать.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для справки - его стоимость сегодня 46480руб.
