Отопление дома ТОЛЬКО тёплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андр08, 28.01.15.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не верная трактовка.
    Ни кто не запрещает ставить отопительный прибор в тамбур. Только тамбура бывают разные. Есть такие, все равно, что батарею поставить на улице.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вот теплый пол в тамбуре точно не стоит устраивать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт почему?
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Обоснуйте пожалуйста. Если СО без радиаторов, если ещё без ТП, то не будет ли конденсат выпадать в тамбуре?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Уважаемые господа!
    Прежде чем принимать решение о варианте СО для поддержания положительной температуры в нежилом помещении рассмотрите его назначение. Любой из застройщиков может определить для себя самостоятельно температуру для тамбура. Только вот тамбур не увсех может оказаться в зоне капитальных стен.
    Тамбур - это всегда рискованный участок для СО.
    Повторюсь, что нет запретов для выбора чем обогревать подобные помещения.
    Выбирать следует самый безопасный. Т. Е исключить размораживание.
    Конденсат "выпадать" точно не будет, а вот иней - элементарно. Если промерзнут наружные стены или пол. Исключить Поступление теплого воздуха из жилого помещения в холодный тамбур практически не возможно.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    У меня тамбур в контуре каркаса планируется и планируются там втп. Что посоветуете, сделать чаще или реже, по прохладнее, контур не отдельный а вместе с корридором и санузлом?
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Все привет! В своем тамбуре решил сделать электрический ТП (во всем остальном доме - водяные ТП).
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Температуру в тамбуре какую планируете поддерживать?
    @Олег1960,
    вообще по опыту родителей и родственников пришел к выводу, что необходимым и достаточным условием нормального климата в тамбуре считаю наличие нормально функционирующей вентиляции.
    Правда еще не придумал как вписать вентиляцию будущего пристроя-тамбура к уже существующей системе.
  9. Андр08
    Андр08
    Андр08
    УРА! ПОБЕДА! :victory::victory::victory:
    Убедил жену сделать отопление тёплыми полами! :hndshk:
    По крайней мере на первом этаже. Причём убедил ещё и плиткой весь пол первого этажа выложить. :)
    Теперь многие вопросы отпадают сами собой.
    Возник такой вопрос: как лучше выровнять плиты перекрытия?
    Сначала выровнять, потом положить ЭППС и залить стяжку 5 см или сразу положить ЭППС а потом выравнивать стяжкой?
    По уму, конечно, напрашивается первый вариант, тогда чем выравнивать?
    Кто что думает?
  10. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
  11. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Тогда чем лучше выровнять? Раствором-бетоном или можно песком?
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Песком выровнять, ЭППС, трубы, стяжка
  13. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Спасибо, а на ЭППС плёнку надо класть, а то мнения как-то расходятся?
  14. Андр08
    Андр08
    Андр08
    И ещё, плиты ЭППС надо как-то проклеивать между собой? Скотчем, например.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Лучше под ЭППС. На случай, если жена прольёт ведро с водой, а в гостиной не захочется видеть мокрый потолок.
    Скотчем почти бесполезно. Дешёвый скотч плохо липнет к ЭППС
