Отопление дома ТОЛЬКО тёплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андр08, 28.01.15.
  1. Андр08
    Андр08
    Андр08
    А бетонную стяжку укладывать прямо на ЭППС?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Конечно.
    ЭППС, затем трубы ТП, стяжка.
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я бы пленку положил бы поверх ЭППС. Зачем раствором мочить ЭППС?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    ЭППСу пофиг на воду, для этого он и создан, чтоб влаги не бояться.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    ЭППС это утеплитель, и нужно сохранить его функцию. Если вода заполнит стыки между листами ЭППС, то она в силу своей высокой теплопроводности создаст "тепловые мосты". Лучше там оставить воздух - у него низкая теплопроводность.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    я скочем проклеивал стыки. Пленка порваться может во время ходьбы, а тем более если еще сетку ложить сверху
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Почитайте где применяется ЭППС, есть даже много форумчан которые его применяют для "утепленной отмостки" и без всяких пленок и скотчей.
    ЭППС не впитывает влагу!
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Вы не согласны что есть вероятность затекания в щели между листами эппс раствора и влаги во время заливки пола? Про свойства эппс я не говорю
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Так стяжку вроде рекомендуют делать как можно гуще, даже полусухую. Если и затечет влага от стяжки, так она высохнет и ничего страшного.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А если затечет сама стяжка? И не только в щели между кусками ЭППС, но и в щель между ЭППС и демпферной ленты по периметру помещения. Лучше поверх ЭППС положить пленку с заходом на демпферную ленту, чтобы она была выше уровня стяжки, и забыть про возможные проблемы с затеканием раствора или воды во всевозможные щели чернового пола. Чтобы пленка не рвалась во время ходьбы или от сетки, нужно не жадничать и использовать пленку толщиной хотя бы 100 мкрн.
  11. kolhoznik56
    kolhoznik56
    kolhoznik56
    Про монтаж ЭППС- мы, обычно при укладке, стыки сажаем на монтажную пену. И герметично и удобно. А пленку все же желательно ложить. Но при ТП на первом этаже. Читал про радоновую опасность, причем используется толстая пленка, можно вторичка.
    И вопрос - а почему поверх ЭППС нет в ваших схемах фольгированных изоляторов (типа фольгоизолона),в качестве экрана-отражателя для увеличения КПД ТП. Или я ошибаюсь с экраном?
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Незащищенную фольгу разъест бетон без остатка и от нее не будет толку. И еще нужен оптический зазор, иначе не будет возвратного излучения тепла от фольги.
    Мультифольга - другое дело (т.к. фольга защищена спец. слоем), но дорого.
  13. Андр08
    Андр08
    Андр08
    В выходные привозил исполнителей к себе. Договаривался, что будут делать отопление (ТП на первом этаже и от радиаторов в пристройке), выведут отопление в подвал (радиаторы), ГВС и ХВС, может канализацию разведут по дому.
    1. Сказали, что расчёт теплопотерь дома они сделают. Сказали не уверено, размер окон и высоту дома не спросили.
    2. Очень удивились, когда до них дошло, что отопление дома будет за счёт ТП. Предложили поставить ещё радиаторы, на всякий случай.
    3. Под стяжку собираются положить фольгированный утеплитель. :faq:
    4. Хотят и отопление от радиатора и ТП посадить на один коллектор. Без узла подмеса. На вопрос, как будет корректироваться температура теплоносителя в ТП, сказали, что с помощью терморегуляторов.
    Теперь пытаюсь найти ответы на вопросы:
    1. Зачем фольга, если её разъест?
    2. Как при помощи терморегуляторов без узла подмеса будет корректироваться температура теплоносителя в ТП?
    3. А тех ли "спецов" я нашёл?:)]
    Кто что думает?
  14. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Забыл спросить. Покупал ЭППС в выходные. В оф. дилерах "Технониколи" и "Пеноплекса" сказали, что мне для утепления пола хватит ЭППС толщиной 50 мм. На сайте "Пеноплекса" делал расчёт, комп выдал, что надо 100 мм. И в "Технониколе" и в "Пеноплексе" очень удивились этим данным, особенно в "Пеноплексе":)]:)]:)]
    Интересно, где правда ... :)]
    Купил утеплителя на толщину 70 мм. Как думаете хватит? И какую толщину утеплителя уложили бы вы?
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вряд ли они вам сделают расчет теплопотерь. :aga:
    Если хотите, я сделаю вам расчет теплопотерь в программе Овентроп ОЗЦ. Но мне нужная поэтажная планировка вашего дома, с размерами окон/дверей и послойным составом материлов всех перекрытий, стен и пола.
    Значит, они никогда не видели как выглядит эта фольга после вскрытия пола (недостаточный опыт)
    Не выйдет. ВТП - это низкотемпературное отопление, а радиаторы - высокотемпературное. Нужен узел, хотя бы простейший как у @олег брест.
    Вы самое главное, не торопитесь. Неправильный ВТП, воплощенный в бетоне, будет переделывать дорого. Не поддавайтесь на провокации начать работу быстро (без всяких расчетов теплопотерь и рисунка раскладки петель ВТП).
    Менеджеры плохо владеют этим вопросом (как показала моя практика), хотя казалось бы их задача продать больше :)]
    10 см - это минимум. Какая у вас Т° в самой холодной пятидневке, какой регион, нас. пункт?
