Отопление дома ТОЛЬКО тёплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андр08, 28.01.15.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ступенчатое выравнивание дельты температур в зимнее время!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    планирую 150. А с фольгой вы летом ноги без тапочек отморозите или греть летом плиту, но это маразм.
    Это не спецы- это разводилы, лучше форум по разным темам почитайте, посмотрите видео и почитайте в валтеке.
    Почитайте теплопотери сами. Или с форума какого - нибудь спеца наймите.
  3. TKoctya68
    TKoctya68
    TKoctya68
    Тамбов
    Добрый день. Вопрос следующий: при расчете теплопотерь в Валтеке, температуру снаружи (под полами по грунту) какую правильно принять, -28 для хододной пятидневки или какую другую; и с инфильтрацией непонятно, без учета инфильтрации теплопотери на дом 160м.кв. 9,5 кВт, с инфильтрацией - 19?
  4. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Всем привет! Так от темы и ушли, саму сущь вопроса и не раскрыли, тоже очень мучает вопрос необходимости ставить дополнительно радиаторы отопления. Теплые полы раскинули, осталось залить бетоном, а я все думаю затолкать трубы в стяжку, под возможные радиаторы на будущее.
    Кто Нибудь пользует ТП как единственный источник тепла в доме? каково это?
  5. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я использую. Расчеты совпали с практикой. В -26 больше 40 градусов не загоняли, в доме +21.
  6. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Я так понимаю если теплоноситель ставить на подаче 40 градусов, то сами полы будут в пределах 25-30 градусов?
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @AlexeyB2201, полы будут теплые однозначно, сколько градусов не скажу, я не управляю по температуре поверхности пола, а по температуре воздуха в комнате, выставил 22.5 на комнатном регуляторе и все, 40 гр теплоноситель зависит от уличном температуры, и теплопотерь дома, у меня в -22 гр на улице температура поверхности пола была 29гр с хвостиком (на полу ковролин под ковролином на 4-5 гр больше) температура воды 45 гр была настроена на -20 ..в межсезонье не мерил но пол можно сказать не теплый а нейтральный, для меня по тактильным ощущениям после 26 гр пол теплый
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Температура поверхности пола +27+28 градусов. Ногам комфортно, но в помещении +26 - для меня жарко. Делаешь меньше, что бы воздух был +24 - ногам уже некомфортно-прохладно. Ниже -10 мороза на улице - окна начинают "плакать", приходиться радиаторы приоткрывать, от чего, опять лично мне, жарковато в доме...но жене хорошо - теплолюбивая.
    Плитка...плитка на полу с ТП - хорошо, но жестко. Это тем более заметно, когда другое покрытие имеется. У меня в зале и кабинете ламинат постелен, под ним ТП - комфортно. Ходить ногами мягче, чем по плитке. Тепло так не чувствуется, но когда ляжешь голой спиной на него - сразу понятно, что под ламинатом у тебя теплые полы). Лежит на подложке.
    При ТП автоматику по внутренней температуре не настроишь из за большой инерционности этих самых теплых полов - только по наружному датчику.
    что еще...жалею, что на втором этаже не сделал теплые полы - там у ребят самый тусняк, а полы холодные(
  9. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Все верно.
  10. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    @Артем82, скажите пожалуйста по стоимости сколько у вас при отоплении только теплыми полами?
  11. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    В смысле сколько газа сгорело? За два года 11000 кубов, зимой отопление + ГВС, летом только ГВС. Отапливаем 250 кв. м.
  12. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    @Артем82, нет, подумала что вы электричеством отапливаете, только полами. спасибо за ответ
  13. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Ну теоретически кубы газа можно пересчитать в киловатты :)
  14. Семён Дымов
    Семён Дымов
    Семён Дымов
    поселок Щеглово
    Вопрос к владельцам тёплых водяных полов.
    Сколько у вас расходуется газа в среднем на отопление приблизительно 60 метров квадратных?
    К чему стремится имея
    Газовый котел Baxi Eco Four 24.
