1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. agilich
    agilich
    agilich
    Спасибо! Тоже сейчас рассмотрю.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Eldes - радиоканал на 3 этажа сразу не рекомендую, он никакой у них...
    Из радиоканальной нормальной GSM железки с адекватными ценами порекомендую Pyronix (это реально Великобритания). Радиоканал до 1600м.
    У Eldes нет уличных радиодатчиков, у Pyronix крутые совмещенные уличные (ИК+СВЧ). Двухсторонний радиоканал.
    Радиоканальный геркон MC1MINI-WE цена менее 2000руб.
    ИК внутренний менее 3000руб. (зачем "шторы" внутри, если герконы на окна?).
    Уличный совмещенный радоканальный ИК+СВЧ в районе 12500руб.
    За основу лучше брать комплект KIT-ENF32W APP/GPRS (радиоканальный комплект с GSM, панель, резервный аккумулятор, 1шт ИК, 1шт. геркон, 1шт брелок, сирена и клавиатура встроены) = 24450руб. И дополняете его доп. датчиками - брелками. Есть приложение для управления со смартфона (GPRS).
    Надежная железка от Hikvision Pyronix.
    P. S. При отключении сети 220В если не обеспечено бесперебойным питанием - Wi-Fi бесполезен.
  3. agilich
    agilich
    agilich
    Спасибо за совет! Элдес получается хуже? Пироникс не имеет возможности Wi-Fi управления? Я ставлю на роутер ИПБ.
    Шторы на всякий случай - пройдут через верхние этажи или подвал.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Пироникс, как и Элдес - не имеет WiFi соединения (совместно с GSM каналом). Пока что в Enforcer32 можно использовать только один из имеющихся коммуникаторов. Отдельно Wi-Fi коммуникатор имеется в ассортименте Пироникс, но он на данный момент исключает использование GSM. В дальнейшем предполагается совместное использование нескольких коммуникаторов.
    На сегодня Enforser32 полностью замещает серию OASIS от JABLOTRON, и превосходит по ряду параметров (главное - по цене). Нареканий по работе с данным оборудованием не возникает, за период работы 2017 года - брак оборудования отсутствует в принципе, хотя и предусмотрена "горячая замена" при его появлении.
    Датчики "штора" у Пироникс так же имеются в ассортименте.
  5. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Avkurb1970, а когда уже Pyronix родит совмещенную работу GPRS+WiFi? Или же GPRS+LAN. Меня вот это сильно останавливает. Вы что-то раньше говорили про реализацию в этом году. Он наступил. Хочется современного канала связи с резервированием.
    Вообще, GPRS на 3G бы тоже заменить...
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Доброго времени. Дом 1эт.
    Хочу спросить у профи что можно поставить, чтобы:
    1. Была сигналка, желательно проводная - несколько датчиков движения, сирена, герконы вообще стоит ставить на окна? а если просто разобьют в другом месте и войдут?
    2. Датчик дыма/огня
    3. Сирена - для отпугивания
    4. Датчики температуры
    5. Наличие реле для управления оборудованием, возможность управлять по расписанию и температуре или по другим своим сценариям, например, сработал датчик движения - включить камеру для записи и т. д.
    6. Адекватные цены на оборудование
    7. Удобство использования, в том числе иметь какое-нить моб. приложение. Возможность удаленного мониторинга.
    8. Не Китай.
    9. Наличие экрана не обязательно, можно на дин-рейку.
    Пока, вроде, все.
    Хотел Мегу ставить, но опоздал, а то, что за 15т.р. продают - мне не весь функционал нужен.
    Может стоит рассмотреть ccu825? Или что еще можно? Желательно с ценами.
    Заранее спасибо.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Работают в этом направлении. По предварительному общению с разработкой готовится новый девайс в новом корпусе. Сейчас распродают остатки прежней модели, которая значительно превосходит Oasis Jablotron, ранее весьма популярный в ЧОО. К сожалению, прежде, интеграция в Охранные структуры у Пироникса не была реализована должным образом, что сильно тормозило развитие данного бренда. Напротив, занимаясь развитием Яблотрона делался упор именно на внедрение через ПЦН, что и принесло реальные плоды. Сейчас приходится проводить тоже самое с Пироникс. Интеграция с пультами на различных уровнях сделана (от виртуального приемника под Windows до работы с мультиформатным ПЦН "Ангар-А"), что, при значительно более низкой цене и лучших технических параметрах позволило провести замену в ЧОО, работавших на оазисе яблотрон. Как автономная установка на коттеджах - так же без каких то нареканий. По ассортименту - несколько напрягает отсутствие штатного термостата, но пороговые значения можно отслеживать через имеющиеся на рынке термостаты иных производителей с наличием выходного контакта и геркон-передатчик. Что соответствует уровню опять же Оазис Яблотрон. По просьбе ЧОО доделывают радиоканальную клавиатуру. Объемы продаж выросли в разы, чему, в принципе, не удивляюсь, так как реально работающая система. Зная с чем сравнивать и к чему стремиться - ведутся работы в данном направлении для реализации в следующем поколении контрольных панелей.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Avkurb1970, а сроки-то у нового девайса какие? И если ценник будет как у яблотрона, то всякий интерес пропадает.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Очень надеюсь к МИПСу что-то дадут показать от Hikvision Pyronix. А чисто Hikvision в китае на прошедшей выставке уже демонстрировал свою охранную систему.
  10. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    Добрый день!
    Нахожусь в стадии ремонта частного дома. Задумался об охранной сигнализации и видеонаблюдении. С внешним видеонаблюдением для себя решил использовать IP-камеры, подключенные Ethernet-кабелями с питанием по PoE. А с сигнализацией никогда не работал и, следовательно, плаваю в этом вопросе. Для себя решил использовать провода и проложить их заранее. По функционалу хотелось бы иметь сирену с громким оповещением о пожаре, датчики движения, дыма, открытия/закрытия дверей, разбития окон (не знаю нужны ли при решетках на окнах), протечки. Вообщем на безопасности экономить не хочу. Соответственно возникли следующие вопросы:
    1). Возможно ли подключить выбранную сигнализацию к пульту или обязательно использовать оборудование компании?
    2). Есть ли смысл реализовывать внутреннее видеонаблюдение на компонентах сигнализации отдельно от внешнего видеонаблюдения?
    3). Какую сигнализацию выбрать под мои требования с учетом желательного подключения к локальной сети?
    4). Возможно есть смысл обратиться к специалисту, который нарисует проект видеонаблюдения с правильным покрытием, проект сигнализации с указанием оборудования. Или не стоит заморачиваться с этим и руководствоваться только логикой (датчик движение в коридоре и тп)?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы в первую очередь определитесь - будете подключаться к пульту, или нет? Если будете - то к какому - Росгвардии или ЧОП? Если Росгвардия - то они скорее всего порекомендуют, что ставить. Правда ценник за монтаж скорее всего будет безбожным. Если ЧОП - выясните, что за ЧОП...они скорее всего подключат все, напрямую или через "костыль" в виде удобного им передатчика.
    Если автономка (только оповещение "для себя") - то вариантов несколько. Коль хотите по серьезному, судя из фразы "Вообщем на безопасности экономить не хочу", то смотрите в сторону Jablotron-100, Paradox, SATEL Integra. В качестве бюджета подойдет и Proxyma.
    Но, самостоятельно Вы их вряд ли установите.
    На сколько важна локалка в охранке?
    Внутреннее видеонаблюдение на базе охранки реализовать вполне можно (тот же Jablotron-100 это вполне позволяет). Но в большинстве своем проще сделать единое уличное и внутреннее, смотреть все из одного приложения. Сейчас процесс установки некоторые производители упростили донельзя, тот же EZVIZ можно самостоятельно установить без особых заморочек, хоть POE, хоть Wi-Fi (есть и те, и другие модели, и для улицы, и внутренние с аудио и поворотка в т. ч.).
    P. S. Разбития стекла ставить не совсем рационально. Внутренний ИК обнаружит проникновение, а если окна - пластик, то на них лучше датчики открытия поставить, хотя проводные не совсем эстетично ИМХО.
    Проект - всегда хорошо...но зачастую - излишнее удорожание. Скиньте планировку дома + участка и краткое ТЗ в несколько компаний, и выберете наиболее подходящее предложение. Они Вам примерно и разрисуют на планах углы обзоров и пр., а по железу уже определитесь, что интереснее выйдет.
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    День добрый.
    и да и нет.
    Да:
    1. Если вы не работали с монтажом - там есть разные нюансы, знакомые монтажнику, а вы с ними столкнётесь впервые.
    Например какие косяки я видел, когда делают неопытные монтажники без проекта:
    - забывают кинуть питание на охранные извещатели
    - массово неправильно ставят добавочные и оконечные сопротивления
    - массово не понимают - что обычная "витуха" предназначена только для стационарной прокладки, а оборудование подключается через патч-корды и патч-панели.
    - повально не умеют считать резервирование питания, через одного пихают дешёвые блоки питания (не буду давать антирекламу, у каждого своя ниша), просто дёшево, а что они их меняют десятками за год и нет защиты от глубого разряда акб - это уже не их проблемы.
    - практически никто не считает сечение кабелей и нагрузку на падение напряжения, хотя для частного жилья с их расстояниями - не сильно актуально
    2. Кроме подбора основного оборудования - есть масса расходных материалов, которые надо знать куда их и зачем. Это всякие коннектора (питание, высокочастотные и тд), это аксессуары для монтажа - те же шкафчики 19" с нужными панелями
    3. Умение выбрать оптимальный вариант по ТТХ и цене - приходит только после многих лет работы в этой сфере
    Нет:
    1. Много проектов - просто халтура, т. к. проектировщики - часто люди образованные, но на монтаже не бывавшие, и все эти нюансы не знают. А монтажники - часто опыта много, а образования мало, чтобы сделать проект
    2. Нет гарантии, что в проекте учтут и сечения и резервирование и тд. Ту же "витуху" везде пихают, только недавно закончил крупный объект - где RS485 и питание (сотни метров) были сделаны на UTP, в итоге - на последний прибор приходит уже 8 В, а интерфейс - периодически отваливается. И это тоже массово
    С учётом нынешних реалий - если умете скрутить провода и есть немного свободного времени - разобраться самому. Потом обслуживать легче будет.
  13. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    Спасибо за советы. А есть какие-то рекомендации по выбору - Росгвардию/ЧОП? Все же хочется пультовую охрану.
    Видеонаблюдение решил делать сам внутри и внешне одинаково, но есть вопросы по зоне покрытия. Не подскажите как лучше подойти к этому вопросу в плане правильного покрытия?
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Росгвардия скорее всего предложит Юпитер или Приток проводные. Датчики разбития наверняка "обязуют" поставить. На монтаже сумма выйдет более чем по железу - это по опыту последних обращений заказчиков, впечатленных ихними сметами...Но они со стволами реальными (в смысле Росгвардия).
    В каком районе дом? Прикину кого-то из ЧОП адекватных может.
    Видео, по улице - можно ориентироваться на камеры с вариофокальным объективом 2,7-12 мм, обычно этим решается 90% вопросов покрытия. Подрегулируете по месту... Внутрянку для дома так же обычно 2,8 или 3,6мм стандарт фиксированные...
  15. kostya-frank
    kostya-frank
    kostya-frank
    Район - город Апрелевка.
    По внешним камерам планирую примерно такие - RVi-IPC43L на внешний контур. Только вот вопрос по покрытию не снят, так как у меня дом прямоугольный двухэтажный, а гараж и одна комната одноэтажные и, следовательно, если вешать камеры на уровне между первым и вторым этажом, то часть обзора будет закрывать крыша гаража и той комнаты. Как правильно поступить в данной ситуации? Или поставить по 2 камеры на угол и не думать? Хотя везде смотрю проекты и нигде так много камер не ставят.
