1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bigfatguy, для того, чтобы радиодатчики движения не тратили энергию во время отключенной охране в некоторых системах есть возможность при постановке на охрану автоматически отключать "любые" цепи, в том числе питание этих датчиков. Такая возможность есть у Кситала, про другие не знаю.
    Также, батарейки на одно и то же напряжение есть сильно разные, надо выбирать их по параметрам, по документации. Долгоживущие - дорогие, а если батарейки прилагают к датчику, то обычно самые дешевые...
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, тогда, наверное, и дальность должна быть меньше, относительно заявленной. Обещать - не значит жениться...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ё! А, как же мониторинг системы? Режим дверного колокольчика? Включение света при срабатывании извещателя? и протчая...
  4. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Кстати у Аякса еще один косяк в случае нашего полицейского государства, у них серваки не на территории РФ. :)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это никак не влияет... у жабы тоже. :)
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    До поры - не влияет :). Именно поэтому жабовский мониторинг в чопах лично
    мы исключили как класс...только свое облако в каждый чоп!
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И года системе нет, никто "по взрослому" этими коробочками ничего не охраняет, а расшумелись... :) Этому Аяксу, пока место, в лучшем случае, в теме о китайцах. "Кстати, одно то, что он работает от телефона, а не от панели" (написал не найдя клавиатуру, позже нашел :) но едино- работа без обратной связи, с вымершими датчиками, без опроса) - его место там завсегда и останется. :) Очередная игрушка созданная человеками очень далекими от понятия "охрана". Админы... :) Плюс один: ушли от 433 Мгц, но не они первые, хотя это совсем не актуально при реальном использовании. Так... пальцы погнуть...
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Расшифруй. :)
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Расшифровываю. :)
    Вообще не видел клаву, (только сейчас увидел, что реально есть :) Тута - моя ошибка :)), но от этого не полегчало. :) Щас отредактирую. :)
  10. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    В аяксе пожарные датчики при загрязнении дымовой камеры или разряде батарей начинают пищать, интересно, авторы когда ни будь думали о том, что датчик может стоять в спальне, а в спальне может спать человек? :)
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Авторы наверно заботились о поддержании работоспособности системы... это же все же ПОЖАРНЫЕ датчики... так что думаю можно им простить это. :)
    Виктор, почему без опроса? все там есть... может ты про что то другое читаешь? или я тебя опять не понимаю. :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня лет 6 стоит датчик на кухне (! ! !), т. е. там, где дым и гарь.
    Не срабатывает от загрязнения. А при проверке - срабатывает...
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык..объяснимо...Жировые отложения на сеточке изолировали внутреннюю камеру от дальнейшего поступления внутрь дыма :), а тест там обычно механический привод шторки...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Обычно в таких местах ставят температурные... Ну а про тест выше правильно написано...
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    От куда такая уверенность что их делают в Китае ?
    Почему игрушка... ?
    Какие то голословные предположения
    Непонятен ваш негатив ...
