1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Cabrones
    Cabrones
    Cabrones
    @bigfatguy, если хотите, чтобы чоп никаким образом не мог повлиять на работоспособность системы и видел только исходящие события- решение есть. Ставите любую систему без gsm, но с pstn выходом, умеющую вещать в contact id, дополнительно pstn-gsm передатчик, например, союз gsm или контакт 5 rt, или pstn-радио, альтоника RS-202TC, выводите на чоп. Вот тогда- действительно вся охранка только под вашим контролем.
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Можно ли к Ajax подключать видеокамеры и вести запись на жёсткий диск или облако?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Еще раз - зачем ЧОПу негативно влиять на подключенные системы? Охранная Компания заинтересована, чтобы на объекте все работало исправно, сигналы передавались, каналы дублировались и при этом ЧОП мог их реально контролировать, ГБР реально быстро реагировали, отчеты по сработкам предоставлялись клиентам, а клиент не мучился головной болью по таким сработкам (что делать? Куда бежать? Кому звонить?) Это входит в критерии нормальной охранной конторы. Их ответственность по договору, в т. ч. и материальная, тому гарантия.
    Любое стороннее облако, которое с одной стороны позволяет клиенту использовать широкий функционал для информирования о состоянии системы - для ЧОПа «слабое звено», если это облако не расположено в данном конкретном ЧОПе. Но такое решение относительно дорогое и его могут себе позволить крупные и обеспеченные предприятия (Гольфстрим, Цезарь, Дельта, АН-Секьюрити и некоторые другие), в которых и службы внутренней безопасности также имеются. Поэтому сторонними облаками пользуются менее крупные ОП, которые не могут (не хотят) содержать у себя лишний обслуживающий персонал и технически сложные решения.
    Большинство систем позволяют работать на ПЦН только на передачу шифрованным протоколом. Но, последнее время все производители пытаются привязать к себе большинство охранных предприятий облачными решениями, ровно так, как делали это 1-2 десятка лет назад приемниками ПЦН. Тот же Яблотрон Oasis ранее подключался к ПЦН без всяких облаков. А для сотки - Яблотрон сделал кривую схему: когда клиент решил использовать облачные приложения - настройки ПЦН блокируются при программировании. И доступны только ЧОПу, также подключенному к их облаку.
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Если позволите, хотелось бы влезть со своим вопросом.
    Ищу оптимальное и эффективное решение и тех, кто решение реализует. В загородном доме реализована сигнализация на базе PROXYMA.
    В 10 метрах от дома находится неотапливыемый гараж, который так женеобходимо обеспечить системой сигнализации. От гаража в дом проведён кабель, но до контроллера его довести не получится, так как точку ввода и контроллер разделяет коридор, по которому кабель вести не хочу, исходя из эстетических соображений. Как подключить датчики гаража к контроллеру в доме, с учетом моих вводных?
    Беспроводной датчик? — неотапливоемый гараж
    Собственный контроллер в гараже? — нерационально дорого
    Проводной датчик в гараже соединить с передатчиком в доме, способном отправлять данные через коридор по беспроводному каналу? — возможно?
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Радиоканальные датчики Pyronix (работают от литиевых батарей, поэтому терпимы к холоду) + приемник UR2-WE. Выходы приемника заводите на проводные входы панели.
  6. Cabrones
    Cabrones
    Cabrones
    @Avkurb1970, вероятно, человеческий фактор. Могут удаленно снять с охраны, потом поставить, потом подчистить следы. Да, согласен, вопрос изначально поставлен некорректно, необходимо первично составить карту угроз, и далее от нее отталкиваться.
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    • Диапазон рабочих температур от –10°С до +50°С; — не подойдёт.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Датчики уличные не подойдут?
    Радиоканальный цифровой комбинированный уличный извещатель: 2ИК+1СВЧ канал.
    Двухсторонний радиоканал 868 МГц. Область обнаружения: 10 м/85 град. 78 зон. Дальность радиоканала - до 1600 м. в прямой видимости. Технология подавления ИК помех "Blue wave"и независимые плавающие пороги IFT (патент), УФ фильтр, алгоритм сработки по трем каналам, 2 уровня чуствительности ИК, регулировка дальности СВЧ, четырехцветная светодиодная индикация состояния и уровня радиосигнала, от -30°C до +50°C, размеры: 180х80х105 мм, высота установки 2,4 м., встроенный зуммер для тестирования, тамперный контакт, питание: две литиевые батареи 5 Ач, набор маскирующих ИК вставок в комплекте, совместим с кронштейнами серии XD.
    Приемник UR2-WE в доме.
  9. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Наверное, подойдёт. А целесообразность? За 15000 можно поставить в гараж отдельную локальную систему с датчиком проводным.
  10. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Да, да, да... Вы прямо как эфир первого канала в вечерний прайм тайм)
    А какова, кстати, материальная ответственность ЧОПа? Так, чтобы это не стоило 10 тыс в месяц?
    Страховые, например, все имущество оценивают с износом, если какой-то вещи больше 7 лет ее в принципе не имеет никакого смысла вписывать в договор страхования, а все что не вписано не может стоить (по условиях договора) дороже 15 тыс новым...
    Вы серьезно? По моему самая большая угроза это как раз когда "облако" расположено в небольшом ЧОПе, в котором приходит мальчик программист раз в неделю и помогает с 1С и "облаками", а интернет в ЧОП проведен через такого же небольшого интернет провайдера (чтобы подешевле и можно было кино смотреть), где мальчики монтажники закрывая шкаф с оборудованием (которое зачастую просто навалено в кучу) передавили оптику и ЧОП остался без интернета на все выходные, потому что на выходных в шкаф не попасть т. к. закрыто помещение, а пропуск никто не оформит... Все это из практики.
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Можно и отдельную систему. Если удобно по отдельности управлять и лишнюю симку содержать. В 10ку на той же проксиме реально.
    Т. е по Вашему коллекция старинных монет, исторические ценности, картины и пр. старше 7 лет устарели и не имеют ценности? Что за бред!
    По матответственности - выяснять нужно в охранных компаниях. Я знаю, что и от ляма имеются договора.
    Я тоже знаю ряд так называемых охранных контор, к которым в жизни не подключился бы в силу определенных обстоятельств, лишь малую часть из которых описали Вы. Именно по этой причине следует внимательно относится к выбору охранной компании.
    Ответственные имеют и 2х провайдеров Интернет, и резервирование от питания до каналов связи, сервера также имеют резервные копии ("холодные" или "горячие"). Облако в ЧОПе подразумевает «зеркальные» сервера на разных провайдерах, в разных местах расположения (серверная ЧОП, дата-центр и пр.) обменивающиеся данными. Службы по их обслуживанию всегда имеют круглосуточный доступ и режим дежурства.
    Зачастую, клиенты сами кормят тех, кто тянет с них бабки не неся ответственности по договору, так как по факту и не читают ни условий договоров, ни выясняя технической стороны вопроса. Ибо верят на слово. Хотя, у многих клиентов просто нет выбора, ибо кроме определенного ЧОП там нет никого иного. И не факт, что он идеален.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А зачем подключаться на небольшой ЧОП, где есть "какой-то мальчик". Десятки раз дали названия всего нескольких нормальных контор. Чего всё экзотику ищем? Случаев "влезания" удаленно в технику со стороны нормальной охраны, для проведения кражи, история пока не знает. Да и при желании сделать так, чтобы это нигде не зафиксировалось- весьма проблематично. Чтобы всякие страшилки рассказывать, надо хотя бы примерно знать структуру работы ОВО, ЧОПов. Иначе это всё детские фантазии.
  13. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Какие конторы, щас чопы подужала конкретно росгвардия (а лицензионный отдел вообще песня), многие договора с ЧОП ом не читают, когда сигналку ставят, там страховка на 200т.р и все у многих крпняков, а крупняки зачастую заключают договор в теми же мелкими ЧОПами на местах .
  14. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Это про кого? Про ГБР дельты куча негативных отзывов, про ОВО личный опыт - предлагают сомнительное оборудование даже без сетевого контроля заряда батарей (датчик будет пищать), не дают конкретный перечень оборудования и все это за гору денег из которых (как обычно окажется в итоговой смете после подписания договора) львиная доля будет стоимость монтажа через свою контору прокладку...
    По этому мне бы был ближе вариант самому вызывать ГРБ, если я вижу что сработал датчик движения и геркон на двери. Но опять таки, если никого нет дома то вряд ли кто-то сможет проконтролировать время приезда ГБР и что-то потом предъявить.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @bigfatguy, ну ежели Ваш личный опыт, побогаче опыта нескольких десятилетий, и учитывая ту ерунду, которую Вы написали о средствах ОПС ОВО, извиняйте, Вам уже никто и ничто не поможет. Ваш вариант: ставьте свою сигнализацию, сами контролируйте и если, что звоните 02. Можете и просто кнопку вывести на ПЦН. Но если будете вызывать не находясь на объекте - будете оплачивать ложные вызовы. Договор на кнопку заключается для предотвращения действий при нарушении общественного порядка, для предотвращения действий угрожающих жизни и здоровью, а не для действий по охране материальных ценностей и наблюдения за средствами ОПС.
