1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Вот примерно это я и пытаюсь понять в практической реализации. Какими устройствами это обеспечить. Тема для меня новая и незнакомая.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как пример - Кситал-GSM при штатном использовании охранной зоны.
  3. Labradoro
    Labradoro
    Labradoro
    Андрей, благодарю!
    Ознакомился, интересная модель. На "китайских вариантах с Али", как более бюджетных, стоит ли делать?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лотерея, возможно - деньги на ветер. Лично я с Али никогда ничего не покупаю. Впрочем, если на устройство есть нормальная, подробная документация, есть внятный производитель, служба техподдержки на русском языке и оно разработано несколькро лет назад (то бишь - отработано жизнью), то, наверное, возможно.
    Но я не пробовал;).
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    никаких сложностей
    1) - сигнализация, берете любую китайскую с ЖСМ.
    цена вопроса 2 рубля была в прошлом году.
    на любых китайских есть вход как минимум пары зон проводных (нада тока запрограмить)
    2) - покупаете за 30 рублей реле на 220 вольт, контакты реле цепляете на зону сигналки.
    катушку реле подключаете на ввод 220 вольт.
    при обрыве питания (220 вольт) реле разомкнет контакты.
    никаких левых шлейфов, все просто.
    3) - что касается питания ваших устройств.
    покупаете БП с акумом (там самый простой в районе 700 рублей плюс акб на 7 ампер 450 рублей)
    хватит вашу сигналку питать пару суток.
    исхожу из цен Калининграда на БП и реле.
    сигналку на алиэкспресс и тд смотри, есть варианты с отправкой из Москвы.
    не вижу проблем, всякие заявления типа китай говно делает не слушайте никого.
    тему разводить не буду так как знаком с ней очень плотно и работаю с оборудованием произведенным практически только в китае, хотя лейбы откуда угодно.
    у самого стоит жсм китайская 2 года уже, и мороз и жару работает пока нормально, единственное родной акб (литиевый) сдох от холода, поменял от квадрика всунул, но питание у меня на сигналку идет через безперебойник 12 в и акб автомобильный, чтоб заряжать его раз в месяц...
  6. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    китайцы тех поддержка вполне вменяемые люди, приходилось общатся по поводу рега инфинити, произведенного в китае на 24 канала лет так 7 назад.
    вполне адекватные, исправили проблему перепрошивкой рега, которую они прислали на 3 день после обращения.
    сейчас у нас в городе многие магазины закупают оборудование для СТВН и охранного у китайцев, при этом лейбы лепят свои.
    и это н етока мыльницы, а вполне системы уровня дижиплекс, спектра и тд и видеонаблюдения профессионального.
    к примеру не так давно при переформатах сбербанков большая часть видеонаблюдения была проставлена из китая, все работает до сихпор.
    ну и самое главное, сейчас производственные мощности китая только ленивый не использует, в тмо числе и наше государство.
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    И насчет кабеля в пнд, выкапывать его не будут просто выдернут из пнд.
    ну и чтоб не выкопали кабель, поставьте уличный ИК в месте выхода, входа кабеля.
    правда это уже не бюджетно ...
  8. Провод
    Провод
    Провод
    Питание 220 пропало - проводной вход сигналки разомкнулся. Через минуту питание появилось - хозяин как об этом узнает?
    Должен быть универсальный проводной вход, например как у совы-900, который отправляет разные текстовые СМС и при замыкании и при размыкании.
    Вот-вот. Потому что она на минус не рассчитана. А родной аккум при пропаже 220В даже собственную сирену не может током обеспечить.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любое устройство, включая АкБ рассчитаны на свой диапазон температур.
    Надо читать документацию.
    Например:
    Delta DTM - заряд от минус 10*С, разряд от -20*С.
    CSB HRL1234W (и некоторые другие аналоги) - от минус 20*С и заряд и разряд.
    А Security Force и Alarm Force - вообще фальсификат.
  10. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Livicom вышел в продажу, как отзывы?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел документацию на английском языке, а там CSB HRL1234W - от минус 15*С.
    Никому верить нельзя...
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Местные ЧОП ставят сигнализации Лунь, Контакт и другие. но насколько я понимаю, можно любую пультовую GSM подключить на пульт.
    Мне пока пультовая охрана не нужна, но хочу чтобы сигнализация поддерживала общий протокол ADEMCO Contact ID.
    Присмотрел пока:
    - Контакт GSM- 5 и
    - NaviGuard 2020
    Можете ли посоветовать что-то лучше? Бюджет желателен в районе 10 тыс за панель ОПС (без учета остального оборудования). Все датчики сейчас проводные, но не помешает возможность подключения пары беспроводных и удобное управление со смартфона.
    Видеонаблюдение онлайн уже есть.
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В основном пультовики для приема сообщений от панели сейчас используют GSM GPRS, LAN и радиоканал. Сейчас почти все производители выпускают объектовые приборы уже с GSM коммуникатором. Поэтому, если приспичит подключиться к ПЦН ЧОПа, брать "любое" с GSM и подключать через сторонний коммуникатор GSM, это уже 2 GSM... И надо оно? Если в Ваших краях в основе РИТМ да Лунь - ставьте чтонить из этой серии. Я б уж тогда РИТМ порекомендовал. Что то уровня Контакт GSM -16. Тут и проводные, и радиодатчики. 2SIM. Можно и LAN для ПЦН организовать.
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    еще раз, сработка реле даст сработку охранного шлейфа.
    сработка охранного шлейфа переведет сигнализацию в режим оповещения.
    с чего вдруг фантазии?
    я даже близка не знаю что такое сова 900
    но я знаю как работают охранные системы вообще.
    а уж как настроите работу вашей сигналки в том числе и шлейф уже ваше дело.
    простой гранит с жсм тоже много чего умеет...
    или вообще струну поставить да вывести на пульт охраны.
    что касается самой сигналки, с своим аккумум.
    в любом случае нужен нормальный бесперебойный бп.
    что касается минусовых температур.
    у меня ящик утепленный изнутри пенофолом.
    своего тепла ему хватает зимой держать тепло в нутри помещения.
    если уж и этого мало но есть 220 вольт, что мешает поставить в бокс с сигналкой подогрев от термобокса камеры?
    простое решение обеспечит необходимым теплом.
    ну и главное, я не говорю что нада прям срочно ставить китайскую или какую еще сигналку.
    я просто считаю что решение может быть любое и зависит только в силу финансового вложения.
    мне для моих дел хватает обычной китайской жсм.
    в тоже время мог бы встать на пульт в охрану вневедомственную с их оборудованием (без покупки) за 150 в месяц.
    но мне хватит своей панели так как живу от места охраны в 10 минутах ходьбы, или в 3 минутах езды на авто.
    а если кто влезет там соседи поднимут на вилы воришек, надеюсь :)
  15. Провод
    Провод
    Провод
    Вы сперва рекомендуете организовать поставленную задачу (контроль внешнего питания - целостность кабеля 220В) на любой Китайской сигнализации с Али за 2000 руб. с помощью реле с катушкой на 220В. Выход реле завести на проводную зону Китайской сигнализации.
    Питание пропало - началось оповещение хозяину. Здесь вопросов нет, НО! если питание вдруг восстановится, например через минуту, то у Китайской сигнализации если шлейф вернётся в исходное состояние никакого оповещения хозяин не получит и будет полагать что питания до сих пор нет (крадут кабель), хотя оно появилось (кабель на месте и можно не беспокоиться).
    Поэтому, очень важно контролировать как размыкание, так и замыкание проводного входа. Такой вариант есть на Али?
