1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Лучше использовать ИК датчик "штора". "Размыкашки" должны задействовать логику панели на временное исключения данных зон из режима охраны, пока Вы то проветриваю - то не проветриваю..., исключать зоны каждый раз придется самим...
  2. eEye1
    eEye1
    eEye1
    1) Шторы не дружат с живностью
    2) Неее :) Вы не так всё поняли, зона должна оставаться в охране, если грабители решат выдавить стекло, то по размыканию (внизу окна) сработает тревога. А пока не выломали окно всё в охране.
    Смысл ставить датчики и отключать их?
    p. s. Кстати, а ночной режим где-то реализован? Легли спать и только двери в охране.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Геркон крепится к раме...если выдавят стёкла стеклопакета (что мне крайне трудно представить) - геркон не сработает. Сработает только ИК датчик. Если створку отожмут и откроют - то геркон разомкнется и вызовет тревогу. Но как он должен реагировать, если Вы собираетесь спать с открытыми окнами (геркон и так будет разомкнут) и контролировать открытие створки (она и так уже открыта)...?
    p. s. Ночной режим есть почти у всех охранных систем.
  4. eEye1
    eEye1
    eEye1
    Если его вниз крепить, а не вверх, внизу то не разомкнуто?
    Заря, гранит и иже с ними не имеют, они тупо не встанут в охрану.
  5. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Да, такие датчики есть. У нас он называется DoorProtect Plus. Регистрирует изменение угла наклона и удар (если кто-то пытается залезть или выломать окно).
  6. eEye1
    eEye1
    eEye1
    Подскажите, каким образом Ваш датчик подключит к шлейфу сигнализаций?
  7. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    DoorProtect Plus подключается только к нашей централи Ajax Hub. Саму централь можно вывести на пульт, есть информирование через пуш, звокок и смс, контроль через мобильное приложение и куча других возможностей.
    Интеграция этого датчика с другими системами не предусмотрена. Более ранние датчики можно подключать через плату интеграции ocBridge Plus, которая передает сработку по сухим контактам (таким образом, часть наших датчиков можно интегрировать с проводными системами).
    Если есть еще вопросы — пишите, отвечу.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    @lopata11,
    У вас есть такой модуль Ajax WallSwitch.
    В свое время обращался в поддержку с вопросом, нельзя ли задействовать WallSwitch в охранных функциях. Ну типа при срабатывании сигнализации, чтобы не только сирена звучала, но и WallSwitch включал, например, прожектор.
    Поддержка сказала, что работают в этом направлении.
    Что-то изменилось?
    Функция была бы не плохая и пригодилась бы многим.
  9. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Все верно. Сценарии находятся в разработке и будут добавлены в следующем большом обновлении хаба (сейчас версия 2.6, добавлять будем в 2.7). Основные сценарии — реакция WallSwitch, Relay и розетки на тревогу, постановка по расписанию а также много чего другого. Аппаратно все устройства готовы и перепрошивать ничего не нужно, дело только в обновлении хаба.
    Прошивку 2.7 планируем выпустить до конца года.
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Джентльмены, какой системой совместить управление розетками (на них конвекторы), датчики температуры (лучше 3 или 4 зоны), охранная сигнализация с беспроводными датчиками и сиреной + управление по gsm. Ну и само собой автономность, но это у всех.
    Заранее спасибо за подсказки
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Яблотрон-100 Вам понравится во всем, кроме цены). Управление GSM подразумевает SMS или GPRS?
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Яблотрон на сколько помню из своего прошлого один из самых дорогих и навороченных, надаче сомневаюсь что он нужен воров пугать. Удаленное управление подразумеваю gprs, в идеале приложение.
    Кситал или ccu с беспроводными датчиками не дружат?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С охранными, пожарными, протечки через приемник и датчики др. производителей, например, "Ритма". До 32 штук, выход - 6 сухих контактов. Главное, чтобы на приемнике были бы эти выходы.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситал, конечно же, дружит. Все Ваши запросы можно на нем сделать.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Что, у Кситала есть свои охранные радиоизвещатели? Или его приемник научился чужие определять?
