1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Да я и не думал, что все так сложно. И в Канаду из Китая тоже, наверно, не бесплатно.
    Да, про Канаду и не думал.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Не нашел" и "нет" - разные вещи :)
  3. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Я кнопочный блок звонка на заборе открыл и промазал герметиком. Контакты батарейки силиконовой смазкой. Стоит открытый на заборе под дождем и снегом. Пока работает.
    Ну, дайте ссылку или название/маркировку.
    Еще раз посмотрел. У них в этом разделе вообще датчиков нет. Любых.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Отправил в личку
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Для охранной системы этого мало. Нужно работать "как надо".
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Да. Посмотрел. Мне нужно минимум 8 датчиков движения. Дороговато выходит...
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну, тогда, возможно, Ваш вариант скорее всего что-то уровня Проксимы S632-2GSM-BK в нее радиоприемник для Риэлта (SEW-200 Ладога РК) и соответствующие радиодатчики. Уличный Ладога Пирон-8-РК, дымовики Ладога ПД-РК (ИП 21210-2)...Будет значительно дешевле, но дальность 40м меня уже в данном случае заставляет рекомендовать предварительное тестирование на местности...
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Датчик движения на стоянке закрыл в тройной полиэтиленовый пакет. Чувствительность не ухудшилась. Герметичность и проблемы с конденсатом решаемы. Теперь нужно искать датчики с приемлемым температурным диапазоном. Можно, конечно, поставить подогрев. Объем небольшой. Батарейки придется менять чаще.
  9. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Всем доброго времени суток. Присматриваюсь к сигналкам.
    Нужен контроль ТТ котла по превышению темп. Управление трехходовым краном.
    Контроль протечки, управление шаровым краном.
    Датчик дыма, движения.
    Кситал, CCU, Гардиан.
    Аналоговый или цифровой датчик темп. лучше.
    Как я понял, 220 на реле напрямую подключать нельзя.
    Подскажите, пожалуйста, что лучше взять.
    Заранее о6ромное спасибо за помощь.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все Ваши запросы реализуемы на Кситале.
    220 Вольт небольшой мощности подключать через реле Кситала можно.
    Кситал - надежная, многофункциональная система, за 14 лет доведена производителем (Москва) до отличного состояния. Техподдержка - очень квалифицированная.
  11. tanrus
    tanrus
    tanrus
    Восток - Спб
    Немного не нравится настройка через телефон и три реле на выход без блока расширения.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Proxyma S632-2GSM-BK. Поддерживает как 2-х, так и 4-х проводные дымовые датчики. Температурный датчик STS - пороговые значения. Если установить приемник радиоканала от ТЕКО, то можно беспроводные датчики температуры использовать, а также и охранные из их ассортимента. Проводные датчики, конечно, тоже. Есть блоки расширения как проводных зон, так и реле. Производство Тула. В перечне ОВО (Росгвардия ныне). Облако в России. Программируется через компьютер, также удаленно. Мобильные приложения. Цена демократичная.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Блоки расширения есть и недорогие, причем - с огромной функциональностью.
    Настраивать основной блок можно, вставив СИМ-карту в телефон.
  14. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Проводных датчиков у нас нет и в ближайшее время выпускать не планируем, но есть возможность их подключения (есть модуль интеграции - Transmitter, позволяет подкючать НЗ/НО датчики).
    Каждое устройство имеет свои идентификатор и имя, привязываются к комнатам. Пример отображения события по датчику движения в логе: "Зафиксировано движение, датчик *Название датчика* в комнате *название комнаты*" и ниже - время события.
  15. Zah707
    Zah707
    Zah707
    Ярославль
    Уважаемые Гуру, подскажите.
    Задача поставить под охрану (вневедомственная не интересует) дом и гараж, чтобы система была одна, и отдельно можно было снять или гараж или дом, и так же получать уведомления с датчиков дома и гаража. Проводного интернета нет. Гараж уже однажды вскрывали. :(
