1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Paradox - весчь :super:
  2. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    ага.
    только за 5 лет забыл как его программировать :aga::aga:
    сижу вот с набором сопротивлений, датчиков, проводов и инструкций :)
  3. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Кстати, а стоит ли переплачивать за датчики с детекцией СО или дымовых\температурных достаточно? Понимаю, что по правилам надо в каждое помещение минимум 2 датчика, но есть ли разумная экономия - куда в первую очередь стоит? Кухня и туда где больше всего техники?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ИМХО. Датчик СО обязательно нужен отдельный и именно в те помещения, где есть печи с шибером, который (для экономии тепла) есть соблазн закрыть, не дожидаясь полного прогорания дров/углей. Угарный газ без цвета и запаха и смертельно опасен
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СО - где печь, камин и т. д.
    Дыма - на кухню, в котельную, где печь, камин. Можно в детскую, если детки "баловные".
  6. QweЯty
    QweЯty
    QweЯty
    Калининград
    эти правила, про которые вы говорите, на ИЖД не распространяются. это уж мои причуды - хочу ставлю, хочу нет.
    У себя дома вы можете обойтись одним датчиком и системой вентиляции, которая будет прогонять весь воздух через датчик.
    можете напихать их как гирлянду.
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Тогда лучше аспирационный, обычный дымовой за неделю забьется в вентиляции.
  8. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Если в доме нет открытого огня (газовой плиты или камина) то ставить датчик с детекцией СО нет смысла?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, нет.
  10. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    А стоит ставить реле и контактор в электрощит, чтобы при срабатывании датчиков дыма обесточить электросеть?
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а что это даст? только по темноте вещи дольше собирать.
  12. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Шину освещения можно не рвать
    ну, условно если что-то тлеет, выделяет дым, но еще находится в обратимой стадии, без огня?
  13. AsonmarT
    AsonmarT
    AsonmarT
    Посоветуйте пожалуйста не опытному.
    Хочется поставить по периметру 4-6 камер на участке
    Рольставни на окна
    Так как собака + кот в доме. датчики даже не знаю...
    Что еще можно воткнуть? Есть кпп с охраной недалеко.
    И самому все отдельно устанавливать лучше или обратиться в специализирующую компанию (имеется ввиду камеры+система безопасности какая либо)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если собака большая и кот активный, то можно ограничиться только датчиками на открытие дверей/окон (смк, герконами).
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    DG 75, спасет от кошек, даже скачущих по шкафам, и если собака менее 45 кг. Вставшая на задние лапы собака 20-25 кг неотличима, даже умным датчиком от человека.
