1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А еще Вам может помочь это:
    M412NL Модуль согласования с самосбросом для подключения 2-х проводных дымовых (пожарных) извещателей к ППКОП и и контр. панелям с 4-х проводной схемой подключения
    Особенности:
    Модуль согласования используется для того, чтобы подключить 2-х проводные дымовые датчики к контрольным панелям охранных систем с 4-х проводной схемой подключения, т. е. питание к датчикам подается по отдельному дополнительному 2-х проводному шлейфу.
    Данный модуль применяется в тех случаях, когда происходит обновление ОПС на объекте за счет замены ППКОП (контрольной панели) на более новую модель с расширенным функционалом с 4-х проводной системой подключения, и планируется использование ранее установленых 2-х проводных пожарных извещателей.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А он еще с продажи не снят? Какие-то там, вроде, проблемы с Систем Сенсором?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Может и снят, но подобные на рынке были у Артон и у Навигарда кажется..., наверняка можно найти подобные...
  4. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Вот, это, пожалуй, то, что нужно. Точнее, то, что придётся ставить. Только не пойму что у них с наличием. В основном у всех стоит заглушка "снято с продажи"
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поставьте NV 1124 или замените Сател (честно говоря, я бы его поставил, если бы он был бесплатной добычей и валялся где -нибудь без дела)
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я, к сожалению, не нашел пока достойной альтернативы. У аналогов то линия до клавиатуры ограниченной длины, то программирование корявое и негибкое, то удалённого доступа в облако по Ethernet и резервного управления через GSM (GPRS) нет, то радиорасширителей (для брелоков) не дождёшься... Наверное, искал плохо, но как "ещё лучше искать" :) - ума не приложу :faq:
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тогда гуглить надо, принцип действия понятен, искать подобные. Попробуйте пообщаться с техподдержкой Навигарда. Кажется NV 2124 можно было использовать со сторонними ППКОП.
    Точно, 1124, спасибо @Wiktar
    ESIM384 ELDES поглядите. Там они реализовали возможность подключения 4-х проводных и 2-х проводных. И брелки через месяц поступят KeyBob 8 функций управления Умным Домом с дальностью 1,7км. По 485му дальность кабеля до 100м вроде при подключении клавиатуры. Но есть безпроводная сенсорная говорящая у них. И всегда все в наличии. Программирование хоть удаленно, или с компа, и даже прямым соединением панель-смартфон без дополнительных девайсов и хитрых интерфейсов. Их облако интегрировано с облаком Dahua, так что просмотр видео от ip камер в едином приложении. В каждом радиодатчике встроен собственный температурный датчик.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    @Avkurb1970, а в инструкции к esim384 про пожарные извещатели только про четырёхпроводное подключение расписано. Как-то колхозится иначе? Или тоже только через устр-во согласования? Эх, если бы на этапе поверхностной оценки какие провода класть не повёлся только на инструкции к пож. датчикам, а по выбирал бы ещё ПКП, то сразу бы проложил четырёхпроводку. А теперь упс...
    По остальным функциям элдес чуть похуже Сатела (поверхностно: выходные токи в шлейфы и на сирену, меньшее количество разделов). Всё можно подколхозить (через реле, например). Цена пониже получается. Стремно, что облако в "дружественном" государстве (впрочем, как и у Сатела), неизвестно надолго ли.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Поддерживает 2х проводные датчики 1 шлейф. В шлейфе около 10 дымовиков можно. Но адресности нет (кухня, гараж, и т. д.), сработает 1 шлейф...НО ЕСТЬ). Облако также будет и в России. Уже работают над этим моментом.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Это в целом устраивает. Я проводами сразу зоны выделял. То есть одну пару на нужную мне зону. А где почитать как соединять? Или только в тех поддержке скажут?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В личку отправлю контакты инженера по Eldes.
  12. romikoff
    romikoff
    romikoff
    А что лучше (в плане отсутствия ложных тревог и работы при отрицательных температурах) для неотапливаемого помещения, где могут пробегать мыши - Paradox DG75 или NV35M?
    "Шторы" для окон мне достаточно, можно без объема.
    Если NV35M, то настолько ли он лучше, насколько дороже?
    И еще вопрос (мне для общего развития) - что вызывает ложные срабатывания при направлении ИК извещателя на окно - то, что в окне много света или то, что свет из окна может попасть на линзу извещателя?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    PIR детектор срабатывает на перемещение чего либо теплее окружающей среды. А, уж тепло от радиатора отопления, или радиатора холодильника, равно как и от нагретого стекла, ему все равно. Для этого то и придуманы "умные" извещатели.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если ставить на улице, то нужен уличный извещатель, а если в доме, то достаточно внутреннего.
    А, DG75 и NV35M разные по способу обработки сигнала. Для внутренних помещений, правильнее установка DG75 .
  15. Aleksei31
    Aleksei31
    Aleksei31
    Приветствую! помогите определиться с сигнализацией, много читаю здесь про разные системы! Но что-то запутался и боюсь ошибиться!
    условия такие: на 20 сотках три объекта, основной дом 2 этажа, гостевой и гараж! проживание постоянное,
    есть овчар, но он ещё молодой, поэтому на ночь закрываю в вольер!
    Задача такая: ночью охрана периметр двора, периметр домов + пожарная сигнализация! днём охрана домов + пожарная! да и гараж. В доме заканчивается отделка! провода не хочу! (возможно чердак пожарака по проводам) тревожная кнопка (на знакомых охранников) все остальные уведомления получать буду сам! работаю от дома в 15 минутах!
    Позже организовать умный дом: контроль воды, газа, электричества! открытие ворот, вольера, полив и т. д.
    выбираю между:
    jablotron 100+ и paradox evo !
    яблотрон очень нравится своими светофорами из за этого склоняюсь к нему! но что с качеством оборудования у меня остался вопрос?
    парадокс сложилось мнение что качественней оборудование (детекторы) и вообще НЕ нравятся пульты!
    Видеонаблюдение будет отдельно!
    Установку буду производить сам!
