1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @el-mehan, обычные литиевые 3,0 вольтовые - до -20*С, если не ошибаюсь.
    Какие они используют батареи, чтобы "гарантировать" до -30*С?
    Каждый год менять?
    Вообще-то, выпускаются литий-диоксид марганцевые элементы (LiMnO2), работающие (по документам) от -30-40*С, однако, у них номинальное напряжение около 3 Вольт при комнатной температуре и всего 2,8 В при -20*С, причем это - без нагрузки. А с нагрузкой (в импульсе, она, несомненно, заметная) - еще меньше.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Hikvision - это Hikvision). HiWatch это более дешевая серия Hikvision.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Через 10 лет узнаем) Или раньше.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Это в "спящем" режиме, скорее всего, не учитывая сработок. Обычно производители пишут, например, срок работы до замены не менее*лет при 2 (3; 4 и пр.) сработках в сутки.
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Читаем паспорт на Икар-Р - http://www.idsas.ru/page.php?al=ikar_p_instrukcija.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сказать-то что хотели?
    То, что те, кто написал эту инструкцию считают, что типоразмер батареи определяет технологию её производства и её параметры?
    Нет, не определяют.
    Название "CR123A" это - исключительно размеры корпуса и к технологии и параметрам батареи это не имеет отношения.
    Мало того, но "тип электролита" литиевый тоже мало о чем говорит, т. к. "литий" бывает разным.
    Вот например, характеристики Varta CR17345.
    Там и при минус 20*С уже мало что будет работать, а уж при -30*С можно только догадываться.
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А я уже сказал - 11 объектов... Среди них есть такие, где часть помещений отапливается, остальные - нет. Разницы в длительности работы батарей, в тех и других я не заметил. А ещё, обслуживаю 57 отапливаемых объектов, с такими же извещателями. Опять же, разницы с теми 11-ю не видно...
    Но, ставлю только качественные батарейки.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вполне могу поверить.
    Только тем, кто планирует использование таких батарей надо хорошо понимать, что "неотапливаемые помещения" бывают сильно разные по температуре.
    К примеру, в обычном балке без окон температура будет почти уличная, а в кирпичном доме с окнами она скорее всего, не опустится ниже -15-20*С.
    Это - моя версия для средней полосы, а для северов соотв. похуже.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Спасибо! Подлил масла на душу. Я думал только я "Астру" не люблю. Намучился я с ихними датчиками охраны. ;):hndshk:
    Извините за Off :)
  10. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Вы не правы.
    По-первых: компании и 10 лет нет. Но при этом стран дистрибуции уже 90+.
    Во-вторых: всё производство у нас находится в Киеве. И это не лейблы на китайских девайсах. Как убедиться? У нас на ютуб канале есть видео с производства. Для репортёров проводили экскурсии. В интернете есть полно статей с фото, видео и прочим. Недавно и веб-трансляция для партнёров была. В интернете куча доказательств, прошу. Не хотите искать? Напишите мне, отправлю последние несколько публикаций.
    Но не только железо, но и софт в Украине разрабатывается. И приложения, и прошивки хабов / датчиков. Убедиться в этом тоже просто: на сайтах полно вакансий, где мы нанимаем эмбедед специалистов, джава и пайтон программистов.
  11. lopata11
    lopata11
    lopata11
    Киев
    Это была цифра "пост-фактум". Гарантированный аптайм в 100% никто в принципе не даст. Но что по факту: в 2019 году у нас не было просадок. Это внутренняя статистика компании. Напрямую общаюсь с товарищами, которые заведуют серверным ПО и имеют доступ к цифрам.
    Мы используем Амазоновские сервисы, гарантированный аптайм 99.99%. Цифры есть в открытом доступе.
  12. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    А с цезарем в москве как обстоит дело в сравнении с дельтой? Предлагают переход и снижение абонплаты в 2 раза, хотя странно, всегда были одними из самых дорогих...
  13. andrey97
    andrey97
    andrey97
    Собрался организовать пультовую охрану своего домика. У нас только у одной охранной компании (Омега) есть опорный пункт в соседней деревне (7 минут на прибытие ГБР), все остальные варианты – 25+ минут. Пообщался с их техником, напрягся: чужие системы и монтаж на пульт не берут. Сами предлагают только Аякс (чисто беспроводный) и Цербер (чисто проводной). Канал только по GSM, контроль раз в 2 минуты. Проксиму-Джаблотрон брать отказываются категорически. Это, вообще, профессиональный подход? Единственная симка разве способна обеспечить надежный канал?
    Я при отделке некоторый минимум проводов заложил, попросил смешанный вариант (провода+беспроводка) – отказываются категорически – в смешанном варианте Аякс, типа, глючит и ломается. Это правда? Лучше Цербер выбрать, развесив датчики только там, где есть провода?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нас бывало так:
    Звонят сторожу и говорят примерно это:
    "Петрович, с таком-то доме сработала сигналка, сходи глянь - чё там..."
    Надо 2 канала разных операторов.
    Все можно сделать, просто им лень разрабатывать индивидуальный проектик под Вас.
  15. andrey97
    andrey97
    andrey97
    У нас на КПП сидит ЧОПовец (но ЧОП не тот, что предлагает пульт, конкурент), отходить не имеет права, кпп от моего дома далеко. Не вариант.
