1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Специалисты и Затейники, подскажите по выбору датчика, устанавливаемого внутри лифта:
    Нужно фиксировать факт открытия двери лифта пассажирского или грузового бесконтактным способом, а еще лучше факт вызова кабины, когда лифт стоял, а потом вдруг задрожал и поехал...
    Извещатель охранный объёмный ультразвуковой типа Эхо-5 или Извещатель охранный объемный комбинированный ультразвуковой радиоволновый типа patrol-usm сработают на такое возмущение, как открытие двери или движение кабины лифта?
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    По-моему, способов много. От магнитоконтактных извещателей на двери до реле на включение света в лифте или приводных механизмов на движение.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Датчики протечки для лифта не нужны?
  4. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Остроумно...нужно бесконтактный, герконы не подходят. если только большого диаметра индуктивный делать на срез двери. чтоб при страгивании двери он срабатывал...я просто не знаю практически какой датчик сработает на начало движения дверей- УЗИ. ВЧ ...или какой...Там смысл такой. чтобы при открывании дверей человек не попал под жесткое UVC излучение- борьба с короновирусом вообщем...
    можно конечно акустический чувствительный поставить, чтобы при любом пуке давал импульс на реле времени программируемое на отключение нагрузки и перезапускал бесконечный цикл...
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    А вы бы хоть представились...на каком основании планируете на имуществе, явно Вам не принадлежащем (лифт), что-то ставить и внедрять...Есть ли на то у Вас полномочия?
  6. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Какие мои доказательства?
    Допустим есть у меня лифт в яхте, хочу внедрить, что тут такого...
  7. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Всем привет.
    У меня система на базе проксима s632-2gsm + расширитель ладога-а.
    Столкнулся с проблемой.
    Я использую адресные датчики движения ИКШС-а с подключенным к ним герконами.
    в тамбуре установлена как раз такая пара.
    Я ставлю оба этих адреса как проходная зона, но при этом ИК датчик все равно срабатывает тревогу. Причём не всегда, а если резко отрыть дверь (судя по всему на холодный воздух реагирует раньше чем на геркон). как полчеить так и не понял.
    Ситуация еще усугубляется тем, что Ладога-А снята с производства и адресных розеток уже не купить то есть аппаратно геркон и и ИК датчик уже не разделить.
  8. dan_p
    dan_p
    dan_p
    Добрый день,
    посоветуйте, пожалуйста, достаточно гибкую систему пожарно-охранной сигнализации.
    Теоретический план максимум:
    Охрана двух дачных зданий (одно из них основное, второе - только устройство снятия-постановки и несколько датчиков), раздельное снятие/ постановка, около 20 датчиков разных типов (движения, герконы, пожарные, протечек - все проводные, опционально температуры - тут как получится по проводу или нет), сигнальный брелок, частичная постановка основного здания (ночной режим), постановка здания с разных пультов, не магнитный ключ Touch Memory, связь с пультом охраны поселка (там полу Альтоника Консьерж, полу Альтоника Лонта Оптима, т. е. странный гибрид, связь возможна через преобразователь с Ademco Риф Стринг RS-201TC), GSM оповещения, отображение текущего статуса охранных зон на отдельной выносной панели (поставлено или нет, возможна реализация через реле или еще как-нибудь), логирование, идентификация сработавшего датчика (а не шлейфа), опционально резервный канал по интернету.
    На текущий момент реализована система датчиков движения и пожарных на Альтоника РИФ-ОП-8 со связью с пультом охраны по 433МГц. К сожалению, он, как я понимаю, заточен под другие типы объектов/другие задачи/ другие требования, поэтому требуемое нам масштабирование, индикация и гибкость трудно реализуемы без чрезмерного усложнения схемы.
    Изначально соседям ставили сигнализацию а-ля РИФ, а потом после доработки пульта охраны начали ставить Visonic и близкие.
    Подрядчики несколько лет назад предлагали обновление на сигнализацию фирмы Paradox, вроде как они её хвалили. Не знаю, была ли это попытка получить больше денег или это действительно так.
    Бюджет пока не ограничен, хотим составить ориентировочный список вариантов с соотношением цена-функции.
    Заранее спасибо.
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Не довелось ставить такие датчики, но попробую помочь)
    Чтобы все работало грамотно, сначала, должна сработать зона, с типом "входная", а потом "проходная". Посмотрите в настройках, возможно это не учтено.
    Ещё вариант, набрать в техподдержку, могут подсказать, или если совсем все непонятно, могут подключиться удалённо, и посмотреть сами.
    Ну, и третий вариант-у 632, 6 проводных зон, можно на крайний случай, раскидать проводами геркон и ик.
  10. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    к сожалению везде вмонтирован адреный шлейф, так что поменять схему не получится.
    Так и стоит.
    Пробовал загнать и геркон и ИК в входную, тогда ИК вообще всегда срабатывает по тревоге.
  11. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Судя по всему, время задержки на вход, стоит "0"
  12. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Адресный шлейф или аналоговый - атрибут зоны от этого не зависит. Если Вы запрограммировали геркон как входной, а ИК датчик как проходной, то логика работы такова: сначала должен «открыться» геркон, и только потом сработать ИК, тогда время задержки продолжит отсчитываться. Если же Вы резко входите и из-за инерционности охранная система воспринимает первым срабатывание ИК - будет тревога. При расстановке датчиков, необходимо разместить их так, что бы срабатывание было последовательным. Если это невозможно - можно оба датчика запрограммировать как зона с задержкой.
    Согласен.
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Ещё есть вариант, глюченной прошивки. Такое у проксимы бывает. Надо обновиться, проверить время задержек, и посмотреть, что будет.
  14. Starick88
    Starick88
    Starick88
    Добрый вечер.
    Есть брп-12, геркон, сирена.
    Подскажите пожста простую электросхему, чтобы при открытии двери, срабатывала сирена, а при закрытии замолкала. Если же такой вариант технически не возможен, то подскажите какой контроллер внедрить в схему?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Starick88, соедините все последовательно, по кругу и всё;).
    Только плюс с минусом не перепутайте и геркон должен быть на замыкание.
