1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Провод
    Провод
    Провод
    Если добавите в схему контроллер Сова-900 (погуглите в свободное время), то ещё и СМС с дозвоном получите, если кто-то чужой зайдёт ;)
  2. Starick88
    Starick88
    Starick88
    Так как геркон размыкается при тревоге, эта схема не подходит. При вашем предложении сирена орет в закрытом положении двери. Если знаете маркировку нормально-разомкнутых герконов, чтобы замыкались при тревоге, дайте знать пжлста
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ИО 102-51, а на али трех контактных герконов- немеряное кол-во.
  4. Starick88
    Starick88
    Starick88
    102-51 тоже размыкается при тревоге.
    В интернете не нашел ничего подобного. С тремя клеммами или даже с тремя проводами не увидел. Может подскажите, какой нибудь вам известный, смк с тремя клеммами: nc, com, no ?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    https://www.tinko.ru/catalog/product/282233/, так же ИО102-29 и еще с десяток моделей. Кроме этого зайдите на али и наберите простое слово "геркон" - получите все, что Вам надо, в т. ч. и с тремя проводами - входная линия, нз и но
    https://aliexpress.ru/item/10000001194548.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a532e19QkrN0l&algo_pvid=07d73d70-293b-4277-8186-2b32d631645c&algo_expid=07d73d70-293b-4277-8186-2b32d631645c-11&btsid=0b8b035a16124174820415154e2a36&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=20000000004359307
  6. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Подскажите что можно поставить на охрану в частный дом через интернет. Один какой нибудь датчик движения в помещение. Кто чем пользуется. Имеется видеонаблюдение, интернет.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ни у одной из сигнализаций на рынке датчики движения не будут работать без центрального модуля (хаб, центральный узел, блок управления). А это увеличивает стоимость. Есть комплекты сигнализаций под интернет. В теме Умный дом много таких комплектов от разных производителей обсуждается. Хотя Умный дом - немного совсем другое, чем комплект, заточенный под сигнализацию.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сейчас чаще ставлю Livicom. Это - отечественная система с гарантией на оборудование - 5 лет. И у меня теперь такая стоит.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "Один какой-нибудь", это не к вопросу об охране. Это просто к выбору прибора, датчика, извещателя который дает на выходе тот или иной сигнал при перемещении объекта в зоне его реагирования. Можете ставить любой существующий в природе.
  10. Ser_exp
    Ser_exp
    Ser_exp
    Посмотрите ELDES PITBULL PRO. Это полноценная профессиональная GSM охранная система умещенная в одном датчике движения. Со временем можно будет расширить Вашу систему другими беспроводными датчиками и аксессуарами. Единственный момент что система может работать только по мобильному GPRS интернету установленной SIM карты (проводного интернет порта в ней не предусмотрено), зато приятным бонусом для Вас станет возможность подключения Ваших IP-видеокамер в общее мобильное приложения ELDES Security, что позволит Вам получать видео подтверждения с Ваших видеокамер по тревоге Вашей охранной системы PITBULL PRO. (Определенные датчики охранной системы можно в моб. приложении привязывать к определенным видеокамерам любых брендов по средством RTPS ссылки IP-камер в моб. приложении ELDES).
  11. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Вообще пока не в курсе какие существуют.
    Какую же модель посмотреть, получается модуль (с подключением интернет) один датчик.
    Это похоже на ответ, - да вообще полно всяких моделей:)
    Если уж не найду по интернету, посмотрю. Пока рассматриваю вариант интернет, wifi/
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну, например, под сигнализацию (в том числе с поддержкой передачи на пульт охраны) есть такая: AJAX
    но не эконом-класса...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хаб Livi Smart Hub 2G.
    Датчик движения Livi MS.
  14. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Андрей-АА,Хороший набор мне нравится.
    Смотрю в магазинах это называется базовые блоки умный дом. Интересно какие поддерживают охрану. Что то в поисковике и выборе характеристик на сайтах магазинов нет галочки.(
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я правильно понял, что для охраны периметра (15 соток) с видеоподтверждением на ливиком нужно потратить не менее 50 тысяч?
