1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    по АксПро только этим летом узнал на презентации Хика, сейчас пока две дачки обсчитал на них с перспективой на следующий год. При поверхностном ознакомлении напрягло расхождение в каталогах и на сайте хика, например:
    - отсутствие монитора домофона на андроиде, хотя в каталоге он есть
    - в ТП не могут подтвердить информацию из каталога, что монитор домофона способен управлять охранкой АксПро, хотя в каталоге это упоминается (вроде как сейчас только ПО для интеграции разрабатывается)
    Как будто продукт сырой ещё
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Система в глобальном развитии...там куча разных фишек и интеграций с Хиком грядет и идет. И новых девайсов куча. Ориентируются и на частника, и на охранные структуры. Ценник тоже с Аяксом вполне конкурентоспособен. Сертификацию пожарку тоже провели. Сенсорные клавиатуры радио и пр. в разработке. В тему IOT тоже смотрят. Поэтому, рынок Аякса вполне подвинут скоро. Хик задался целью потеснить конкурентов серьёзно). Все на базовых технологиях Pyronix с серьезным апгрейдом.
    Посмотрим, денег у них хватит "посоревноваться"...
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Алексей Валерьевич... сомневаться в деньгах хика это моветон)
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Приветствую, Денис! Так я и не сумлеваюсь. Там нет знака вопроса - это наоборот, утверждение)
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что у Элдис с автоматизацией ? Сценарии появились ? Или прошлый век?
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Что-то есть, но самое скудное. Прошивки более полутора лет не выходили. Ничего нового нет.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Грустно, а рекламу по Элдис крутят
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да, скоро очередной вебинар кстати
  9. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Всем привет!
    Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать, какого производителя и серию: нужна охранная система для частного дома. Сначала смотрел Kerui на Али, и других китайцев, но понял, что это нестабильный глючный шлак и нужно что-то породистое, с историей и с работающей поддержкой.
    Посмотрел Paradox, Pyronix, но слегка офигел от ценников. Может я что-то не то смотрю? Помогите, пожалуйста, выбрать. Что требуется:
    1) Подключать к оператору охраны не планирую, но такая возможность желательна,
    2) Управление: нужна беспроводная клавиатура с кнопочками - постановка/снятие с охраны будет с неё.
    Еще желателен брелок с тревожной кнопкой (2шт). RFID не требуется. Приложение и прочие плюшки для мобилы - как плюс, но не обязательно.
    3) Разные режимы охраны (например, ночь или обход) с разным набором извещателей и условий для каждого режима. Например, чтобы ночью работали только датчики открывания дверей, а на датчики движения система не реагировала.
    4) Несколько пользователей, каждый со своей зоной. Например, придет соседка покормить кота - ей на второй этаж точно не нужно, поэтому можно разрешить гулять только на первом.
    5) Датчики/извещатели - только беспроводные, в сумме их будет 8-12 шт,
    6) Обязательны оповещения о событиях по нескольким каналам связи: Интернет (ethernet), GSM (звонок/смс). Также нужна обратная связь по любому из каналов. Например, если отвалится Интернет (я это увижу отдельным мониторингом), то я в первую очередь захочу проверить статус охранной системы через GSM.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам на 95% подходит отечественная Ливиком. Только вместо клавиатуры приложение, а проходить можно по RFID картам и брелкам.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    AxPro посмотрите, там и датчики беспроводные и клавиатура
  12. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    AJAX вас устроит.
  13. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Добрый день.
    Задача следующая. Есть деревня. Бываю там на выходных. Какие-то сцу*и приезжают и уносят то с огорода мои труды, то металл какой.
    Хочу туда поставить камеру с датчиком движения. Лучший вариант, если при обнаружении движения придёт сигнал и смогу подключиться к камере и онлайн все видеть, что происходит. Мало ли лиса. Ну или на худой конец запись на sd карту.
    Одну камеру с датчиком на дом повесить хочу и одну на огороде. Этого для начала достаточно.
    Какие системы смотреть? Какого производителя? Дайте направление. Уже запутался в них.
    Бюджет. Пока рассчитываю на около 20 где то. Лучше если беспроводное все. До огорода 50 метров. Ставить буду сам. Нужно несильно мудреное.
    Пока читаю про ливиком, аякс, всякие русские нонеймы на тинко. ком
    Или я не то смотрю и мне нужны разные hikvision и тп?
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вам нужен EZVIZ. Камеры от этого производителя (дочерняя компания от Hiksvision). Главное - что бы саму камеру не спёрли сперва.
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нужна камера с пир-датчиком или с интеллектуальной функцией - пересечение периметра
    посмотрите у хика - DS-T510 (B) плюс видеорегистратор типа DS-H104UA, (при сработке датчика движения приходит тревожное сообщение)
    или IPC-B042-G2/U, в которой можно задать периметр, при пересечении которого - придёт тревога
    но это дороже 20 тысяч всё будет
    Ещё вариант рекомендую - на алике есть разные недорогие камеры, которые работают через мобильную связь, можно даже поворотную взять - за идущим человеком сама поворачиваться будет и гавкать при этом.
    в названии будет что-то типа "PTZ IP камера 1080P 5X Zoom 4G двухсторонняя аудио Автоматическая отслеживающая беспроводная камера наружная" сим-карту воткнули и работает, красота
