1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, под автоматизацией я им ввиду вот такое:
    У вас есть снятие и постановка допустим раздела под охрану по времени, почему не сделаете это делать через приложение ?
    2 почему нельзя сделать в разделе автоматизации что включать или выключать по времени ?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я тоже так думаю.
    Самая громкая сирена для бытовой сигнализации их тех, что я нашел в интернетах, выдает 120 дБ. Мне самому сложно оценить, насколько это громко. В роликах типа "проверяем китайскую сирену 120 дБ" показывают какие-то детские свистульки. Вы тоже говорите, что это не очень громко. А на улице, думаю, так вообще не будет слышно. При этом промышленные сирены для заводов и гражданской обороны имеют звуковое давление 98-105 дБ. В общем, не умею я в децибелы. Думал, попросить подсказать какую-нибудь самую громкую и отвратительную сирену у тех, кто уже пользуется.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sturgeon, для отпугивания вполне достаточно и 120дБ.
    Главное соседей не распугать;).
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ранее, для желающих помощнее "орАло", обычно ставили Ademco702.
    Сейчас аналог Alarmico AL-S58.
    Заявлено 118дБ, 30Вт, 1200мА, DC6-14В.
    Двухтональная.
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нефиг. Если не побегут мое добро спасать, так хоть пусть не спят всей деревней:)
    Спасибо. Поизучаю. А про Tantos TL-112 можете что-нибудь сказать? Сейчас нашел, что в описаниях к ней пишут, что 130 дБ может выдавать.
  6. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да у Тантоса тот же производитель скорее всего, а бумага и 150дБ стерпит). Маркетинг дело тонкое... Вы на слух не сравнивая две сирены определите - 118 и 130дБ?
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Внешне, так очень похож на Alarmico AL-S58. Хотя дизайном сирен не думаю, что кто-то специально занимается. Рупор он и есть рупор.
    Нет, конечно :)
    Спасибо еще раз. Буду ориентироваться на эти две модели.
  8. ugrym
    ugrym
    ugrym
    Всем привет, прошу помощи с выбором gsm сигнализации в не отапливаемый гаражный бокс, от дома в 500 метров, с электричеством. Желательно видео фиксация и не глючная, хотел ajax из за того что простая в установке и настройке, но там температурный режим от -10, лучше от -30. Голова уже опухла.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот хорошая автомобильная сирена Pandora PS-330. Маленькая, IP67, 120 дБ, 300 мА, от минус 40*С.
    А те, что выше рассмотрены гораздо хуже по всем параметрам. Ну, с громкостью, конечно, непонятки, но меня (в помещении) оглушила прилично.
  10. ugrym
    ugrym
    ugrym
    Так это сирена, мне сигнализация нужна gsm, с датчиком движения, видео сигналом, на двери контакты на разрыв.
  11. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    О да, у Пандоры топовые сирены, у меня их сигнализация на авто установлена, горлопанит, так что будь здоров, так что это правда.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почти любая проводная сирена как-то подключается к почти любой сигнализации...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не Вам советуют) Там выше начался разговор про сирены, и Вы приняли ответы на свой счет)
    А по Вашей теме, советую проконсультироваться в техподдержке AJAX, температурный режим работы в беспроводных сигнализациях в основном обусловлен качеством элементов питания. Есть опыт применения подобных систем в неотапливаемых помещениях.
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Ну из всех ходовых в продаже сирен для охранной сигнализации, Ademco 702 действительно самая громкая.
    По дБ хотя есть и громче, но мне как-то больше доверия вызывает потребление 1200мА при 118дБ у адемко, чем 300мА при 120дБ.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вам никто и ничего не советовал. (за исключением последнего совета -посмотреть тему аякса).Кроме Вас тут и другие форумчане есть.
