1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы правы. Спасибо за уточнение. Этот момент упустил. Ещё возник вопрос - можно ли загерметизировать датчик livicom cs (который с батарейкой 123-ей), что бы он мог работать во влажных условиях (не отапливаемый гараж)? Может во внутрь датчика вложить маленький мешочек селикогеля, и промазать сопрягаемые стороны герметиком?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Глушилки это все из голливудского кино... Не тот контингент в РФ, который чистит частный сектор... Есть средства проще, что бы обнести Ваш дом, какая бы ОС там не стояла.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Тогда зачем люди ставят ОС? Для самоуспокоения? Смысл тогда обсуждать ОС здесь на форуме, если есть средства «попроще», о которых вы упомянули? Это секретные материалы или можете чуть подробнее обьяснить? Даже заинтриговали
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что в гараже влажность выше, чем на улице?
    У меня третья зима заканчивается с несколькими датчиками движения и сиреной на улице, Ну, чуть раньше батарейки сели.
    То, что Вы написали - можно. Главное, не снять этим с гарантии. Можно вместо герметика в полиэтилен завернуть.
    И селикАгель можно вложить. Только не забывайте, что его периодически надо менять/ высушивать.
    Проще батарейки заменить:).
    А если считаете возможным снятие с гарантии, то лаком покрывайте всё, что можно. Странно, что производитель этого не делает.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Влажность в гараже очень высокая. Возможно из-за отсутствия вентиляции и высокого уровня грунтовых вод. Ещё подскажите пожалуйста, что надежнее - датчик удара или датчик открытия? Ворота деревянные с металлическими накладками. Если правильно рассуждаю, то датчик удара может предупредить о попытке вскрытия, а датчик открытия сообщит только уже постфактум что ворота открыты... Насколько чувствителен датчик удара от проезжающих мимо машин, которые не особо тихие?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @amix333, эти вопросы лучше задать техподдержке.
    Кстати, ответы не помешает разместить здесь.
  7. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Датчик удара реагирует на вибрацию, ставится на стены, фиксируя факт начала их разрушения. Он явно не для ворот. Будет много ложных срабатываний.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я 10 лет назад провел эксперимент с датчиком вибрации "Шорох-2".
    Так вот, он весьма слабо реагировал на удары пр стене. Зато - хорошо на ковыряния в замке.
    Думаю, что все зависит от частотного диапазона и чувствительности каждой конкретной модели таких датчиков. Именно поэтому я и отправил товарища в техподдержку.
    Подробности здесь: Об охранном датчике "Шорох-2".
  9. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Я писал вообще про датчики удара и принцип их действия. С Шорохом экспериментов не проводил, просто была ситуация, когда он отлично отработал при проникновении через вентшахту. По моему мнению, для ворот лучше подойдут гаражные герконы.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Дело в том, что я опираюсь на некоторый опыт работы (стажировки) в МВД в отделе по монтажу/обслуживанию/реагированию ТСО (Технических Средств Охраны)... Имея доступ к статистике - кто и как проникает на объекты, я и делал выводы в более грамотной организации защиты. В одном посте невозможно раскрыть весь объем оценки так называемой "техукрепленности" объектов, т. к. на это влияют много факторов, начиная от строящихся соседей, заканчивая оценочной стоимостью самого объекта.
    Есть так называемые "пионеры", против которых как раз помогает установленная ОС, меня самого в период строительства моего поселка так пытались обнести 3 раза и сигнализация спасала - все ограничилось вскрытыми окнами... Это были сезонные проникновения, когда "гастробайтеры" съезжают со строек и прихватывают соседские вещи.
    А есть целенаправленные ограбления, когда идут грабить именно Вас, и идут зная что будут брать (деньги, ценности). В этом случае злодеи чаще всего идут вместе с Вами на объект (могут подстраховаться, что бы Вы не сняли под принуждением с охраны). Тут ОС не поможет.
    Технические средства (глушилки) на практике это единичный случай... злодеям надо знать что глушить, а я не помню, что бы кто то на заборе писал о частоте своего радиоканала и способах связи с ПЦН...
    Поэтому на виду живите поскромнее и дружите с соседями)
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не оспариваю ваш опыт и знания, но какой смысл говорить о средствах попроще, если ими не могут воспользоваться те же персонажи, которые 3 раза пытались вас обнести? Может быть не такие и простые эти средства, которые вы имели ввиду. Ваш совет по поводу скромности лучше давать не персонально, а широкому кругу лиц, так как вы не можете знать кто как живет и с кем дружит
    Гаражный геркон сработает когда ворота гаража уже будут открыты, за редким исключением. Это конечно тоже результат.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы вырываете фразы из контекста... поэтому с Вами сложно общаться... Вы скорее всего даже забыли к чему я приводил пример "средств попроще", поэтому я потерял интерес к беседе с Вами)
    А Вы наивно думаете, что злодей перед вскрытием ворот будет настойчиво в них стучать?)
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Сорвать навесные замки, бесшумно вряд ли получится. Не все же медвежатники...
    P. s. интересно и поучительно беседовать с людьми, которые не разговаривают загадками, и ведут дискуссию предметно а не с помощью набора прилагательных
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Во первых есть болторезы, во вторых даже если будут пилить болгарином то вибро не сработает...
    В современных внутренних радио СМК вибро встроен, как и датчик наклона, но это целесообразно для защиты окон... так же есть встроенный позиционный датчик в уличных ИК - он предотвращает саботаж
    Вообще применение вибро датчиков целесообразно только на "гибких" конструкциях. если ворота довольно надежные, то вибро не сработает даже если злодеи решат вырезать еще одну калитку в Ваших воротах)
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Купите Навесной замок WatchLock® с GPS и GSM...:aga: Правда он теперь, наверное, как сами ворота стоит)
