1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Выбор системы охранной сигнализации
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Disman88, 28.01.15.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Или как гараж... Недорогой:)
    Спорить не буду, не проверял, но почему то считал что датчик удара действует как и аналогичный датчик в автомобиле и можно настроить чтобы срабатывал на «болгарку» или небольшие удары.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вы, правы, принцип действия одинаковый, но гараж это статическая конструкция на твердом фундаменте... если настроить сами ворота (дать им "качение") и датчик на сработку от удара, то будет много ложняков от внешних факторов - проезжающих машин или сильного ветра...
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Все верно говорите. Учитывая, что сейчас батарейки постоянно дорожают. А в связи с последними событиями, даже бюджетное отечественное оборудование типа астры или риелты, ежедневно дорожает.
    Вот про гараж, как раз хороший вопрос был.
    Мы поставили на дом, панель от проксимы, а в отдельно стоящие здания бани и гаража, ретрансляторы. Датчики в бане и гараже, поставили "радиоканальные смк", для того, чтобы на вход внешнего датчика, можно было подключить смк-20 и проводные ик.
    Баня теплая, гараж холодный. В гараже, я сделал бокс с крышкой из эппс, туда засунул радиоканальные смк. Монтаж закончили в конце октября. А в конце января, мы поехали к клиенту менять батарейки, тк датчики выдавали разряд. В октябре батарейки были 3,25, в январе 3,03в. Батарейки cr123.
    То есть, радиоканальные датчики, крайне нежелательно ставить в неотапливаемые помещения.
    Или, ставить переходники 12в-3,3в. Такие раньше выпускал Аргус-спектр, называлось БП-3В. Сейчас их не выпускают. А то, что есть у продавцов в загашниках, стОит...
    Как решаете, такие моменты? Может существует аналог, БП-3В?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    это известная беда отечественных производителей... комплектовать изделия батарейками-пробниками... купите хорошие энергоносители и не знайте бед в течении нескольких лет... у нас по 3-4 года пашут в минуса
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день всем.
    Возник вопрос по ложному срабатыванию датчика.
    Сегодня пришел звонок на телефон от сработавшей сигнализации. Я взбаламутил всех соседей, с выпученными глазами убежал с работы, помчался домой. По приезду оказалось, что ничего ровным счетом не произошло, но сигнализация сработала. Установлены у нас объемные комбинированные датчики Астра-551. Когда выбирал, вроде нареканий на ложные срабатывания в отзывах не видел. И вот сижу, думаю, что могло вызвать срабатывание? С одним из соседей пообщался, тот рассказал, что у него тоже были проблемы с ложными срабатываниями из-за бабочек. Не помнит какие у него были датчики, но, типа, на бабочек они постоянно срабатывали и пришлось от них отказаться в пользу контактных датчиков.
    Я сейчас не вспомню выставлен ли у меня режим высокой чувствительности на датчиках. Скорее всего выставлен, потому что в инструкции к датчику написано, что отключать этот режим следует только в случаях, связанных с особенностями охраняемого помещения (не очень понимаю, что это значит). У нас установлена сигнализация около трех месяцев и это первый случай ложного срабатывания. Облегчение, конечно, я почувствовал, когда оказалось, что это ложная тревога, но, как говорится, осадочек остался. В выходные посмотрю и переставлю режим на обычную чувствительность. Но причину срабатывания хотелось бы понять. Может ли это быть действительно из-за насекомых?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насекомые могут внутрь залезть. Тогда будет срабатывание.
    Или мышь в полуметре от датчика.
  7. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Поставьте видео на контроль. 5-7тыс. наверное стоят потраченных нервов.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Стоит, конечно. Видеонаблюдение это следующий этап. И интернета там пока нет.
    Только если летучая :) Датчики высоко от пола.
    Чисто теоретически, муха/бабочка/комар, летающие перед самым датчиком, могут вызвать срабатывание датчика движения?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Sturgeon, для того, чтобы не тратить нервы, существуют зоны, разделы и рубежи охраны. Делаем грамотно сигнализацию и видим, что это -100 пудовый ложняк, а здесь - сработка первого рубежа, одной зоны, через промежуток времени сработка другой зоны, затем сработка второго рубежа и т. д. Все ясно, понятно, без головной боли. Что касается ложняков, то сигнализации без ложных срабатываний не существует. Число допустимых ложных срабатываний даже указывается в документах на охрану. (если бы внимательно смотрели форум, то прочитали бы "астра (пр-во Теко) -слово ругательное" и от нее больше головной боли, чем охраны. Один ложняк на Фотоне- наплевать и забыть, считайте что ветерок подул, шторка шевельнулась.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Wiktar, спасибо за ответ. Есть нюансы, о которых я не знал.
    К сожалению, профессиональное проектирование и установку я не тяну по финансам. Ставил сам, поэтому все претензии имею только к самому себе. Про организацию охранных зон я так глубоко не продумал. А вот фильтр ложных событий в сигнализации предусмотрен. Надо будет более внимательно разобраться с его настройками.
    Про астру я читал и на форумхаусе в том числе. И практически все отрицательные отзывы от Вас :) и по поводу радиодатчиков. Можете посоветовать датчик движения, который считаете достойным? В Астре меня подкупило в том числе то, что он комбинированный, что должно было бы повысить точность обнаружения и свести к минимуму ложные срабатывания.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sturgeon, я установил людям несколько комбинированных извещателей Астра-551, ни от кого жалоб не было.
    Как вариант: если это насекомое нагрелось на солнце и подлетело вплотную к датчику, то, думаю, возможно срабатывание.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Когда смотрел отзывы, то именно к проводным Астрам претензий не было замечено. Еще, конечно, надо будет подробнее разобраться с фильтрацией ложных срабатываний. Думаю, что в этом кроется основная проблема.
    Чё-то поржал :). Хотя, чисто теоретически, конечно, вариант.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну, наверное, потому, что за 30 лет у меня была возможность сравнить разные системы до отвращения. :) Но соглашусь, что за последние лет 5 качество у разных фирм более менее выровнялось. Откровенное г... практически ушло, естественный отбор сделал свое дело. По качеству лично мне нравятся Crow, отработанная проверенная Риэлта.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Здравствуйте. Надеюсь уместно задать вопрос по электромагнитному замку? Есть три калитки, расстояние между ними большое (км). Планируется установка электромагнитных замков на все три. Открывание только ключом (таблетка, карта, в общем без кнопок) Как сделать так, чтобы на всех трех калитках считыватель читал один и тот же ключ (чтобы не таскать три разных). есть ли возможность обойтись одним контроллером? Специалистам вопрос, какой контролер программирует наиболее защищенные от копирования, копировщиками и прочим, ключей доступа?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, есть.
